Друзья, подскажите как корректно откатиться на версию ЛР 2.3
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Учитывая, что ЛР лицензионный и инсталляция 2.3 у меня есть. А то от 2.4 уже плакать хчецца :(
Re[Serge_Gerasimov]:
Странно, мне от 2.3 хотелось плакать, а 2.4 - гораздо лучше работает... Я с 2.3 на более раннюю версию возвращался просто удалением через унинстал и новой установкой более ранней версии - каталоги нормально открывались...
"востановление системы" не помогает?
Ну рассказали бы хоть, чем вам так 2.4 не угодила :) А то я уже вознамерился апдейт сделать :)
У вас же лицензия с серийным номером. Удаляете стандартными средствами, а потом ставите старую и вписываете ваш серийник.
Re[Ктулху Фхтагн]:
Отвечу сразу всем:
Чем не угодил:
После 500 файлов с применением аджастмент брашей
работе наступает трындец, жуткие тормоза, вылетание ЛР. В каталоге всего 1000 равов.
Запустить генерацию более 300 файлов мне не удалось - виснет.
Попытка оптимизировать каталог - виснет и не запускается. Перегружаем винду и нет рабочего стола и панели задач, ресет и перезагрузка и заканчивает оптимизацию.
Смена каталога на горячую (без перезагрузки ЛР) приводит к исченовению ЛР и больше он не запускается до перезагрузки винды.
Приколы эти только с ЛР, ФШ3 и все остальное нормально работает. И говрила мне жена, что бы я пока работу не закончу, не ставил новую версию.
Попробую удалить, но у меня был апдейт с 1-й версии, как бы косяков какихто не возникло.
Винда вроде стабильно работает, вирусов нет. У меня гуглевский фаервол, ну и я на всякий случай проверился - поставил касперского последнего и проверил машину - все чисто.
Да, работаю на ХР, Q 6600 и 4 метра DDR2.
Чем не угодил:
У меня, например, такое было в 2.3, но в более мягком виде ( после обработки ~10-20 шт. фото град. фильтрами или кистью частичного маскирования) - лапа переставала переключатся на выбранный инструмент. Требовалось закрыть-открыть Лайтрум. В каталоге несколько тысячь фото, разбитых по сессиям... Снес унинсталом 2.3, установил более раннюю версию (помоему 2.1). Эффект был тотже. Перешел с выходом 2.4 на нее, пока этих проблем нет... Правда где-то в инете было по оптимизации настройки под Лайтрум драйверов НВИДИА. Эти манипуляции я проделал, но связать воедино все это не могу, так как делал все это еще до установки 2.4, а в 2.1 какое-то время не работал используя С1...
На счет "стен-антивирусов" (Касперского, если я не ошибаюсь) - были тут на форуме рекомендации по их отключению, и, в связи с оным, улучшению работы Лайтрум.
от:Serge_Gerasimov
Отвечу сразу всем:
Чем не угодил:
Запустить генерацию более 300 файлов мне не удалось - виснет.Подробнее
Какое счастье, что я не снимаю свадьбы :) И мне соотсветственно не знакомы проблемы с таким количеством фотографий :)
А аджастмент браши крутить в лайтруме - это, имхо, нелогично, проще, удобнее это делать в ФШ. Как оказалось - еще и быстрее :)
А у меня больше 150-300 равов в каталоге не бывает. Работу сдал - из каталога фото удалил, благо XMP рядом с равами пишутся автоматом.
Re[Pabrus]:
от: Pabrus
...На счет "стен-антивирусов" (Касперского, если я не ошибаюсь) - были тут на форуме рекомендации по их отключению, и, в связи с оным, улучшению работы Лайтрум.
Так касперского я навремя поставил только для тестирования машины, а потом его снес. А тот что стоит постоянно я и отключал и в исключения внес каталог, равы и хмр, а толку нет
Re[Ктулху Фхтагн]:
от:Ктулху Фхтагн
А аджастмент браши крутить в лайтруме - это, имхо, нелогично, проще, удобнее это делать в ФШ. Как оказалось - еще и быстрее :)Подробнее
Ну, насчет счастья не знаю, не знаю ... снимать мне нра, а вот обрабатывать :)
Наверно прийдется возвращаться к ФШ... хотя и не хочецца :(
Re[Ктулху Фхтагн]:
от: Ктулху Фхтагн
Но это уже тифф... А нужно-то в РАВ! Когда из нескольких вариантов будет выбран один, не имеет смысл все гнать в шоп, только те которые останутся после отбора "извне"...
Что касается кол-ва в каталоге - не испытывал проблем (исключение - описал выше, но это ведь единичная обработка), несколько тысяч лежит все время, так как часто приходится выбирать из отснятого давно (такова специфика)...
от: Serge_Gerasimov
Поставьте С1 v 4.8.1! Или, на крайний случай, ДРР. И желание плакать пройдёт. Да! Если у вас не новый пятак, то С1 и v 3.7.8 сгодится!
Хорошего настроения вам!
Re[Boras]:
от: Boras
Спасиба!
С1 4.8 ставил, интефейс не понравился ... совсем... чуток желтит картинку он, но это лучше чем маджента от лайтрума, но там сшумами полная опа, а я часто на1600 - 3200 снимаю и значит с1 не годиться
И ВСЕМ спасибо за поддержку - откатился на 2.3, кое-как можно работать стало :)
