Друзья, кто-нибудь разобрался с программированием одуванчика в кольце Лушникова
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Абсолютно не получается по описанию с его сайта... камера - EOS-40D
Re[Петрофото]:
Вы у него брали? Он точно перепрограммируемый?
Re[Петрофото]:
Та же беда. Камера была Canon 5D.
Ничего не получалось. Написал ему....
Потом бросил это "удовольствие"... Одно название - "перепрограммируемый"
Re[Петрофото]:
У меня тоже 40D всё работает, и коррекцию делал и данные вбивал и вкл\выкл "авто фокус"
Re[Петрофото]:
Все делается на раз-два, если следовать точно инструкции. Перепрограммировал и под 5D2 и 50D, причем по всем параметрам пробывал.
Re[Drunkster]:
Товарищи, если кто-либо из вас в Питере - готов подъехать с чем-нибудь вкусным куда скажите и когда скажите :)))
Re[Петрофото]:
А в режим программирования то удавалось попасть? Ставьте камеру в режим М на 11 секунд, и автофкус Ai Servo. Далее при полунажатом спуске выкручивайте объектив до появления 00 вместо диафрагмы на верхнем экране, чуть задержали и назад и сразу дожать спуск..камера проэкспозируется в течении десяти секунд, щелкнет затвор и на экранчеге вместо цифрек 00, появится --. далее по инструкции.
Re[Drunkster]:
Да, работает. Проверьте, что "есть контакт" и четко следуйте инструкции.
Первый раз "вкуривал" минут 10, пока получилось :)
Re[Петрофото]:
от: Петрофото
смысл этого програмирования ноль
Re[Хазрата Инайят Хана ]:
Ну отчего же? Я, например, разблокировал, спуск затвора без подтверждения фокуса.
от: Хазрата Инайят Хана
+1
у меня 3 лушниковских адаптера с чипами, 2 на канон, один на олимпус, все (тьфу, тьфу,) работает на ура, особенно функция АФ на кольцах последнего поколения для кенон
один из законов Мэрфи: *хочешь улучшить-залезь, сломаешь*
Re[Decibell]:
от: Decibell
а вот тоже очень нужная функция ;) :D
-1,
у меня для всех абсолютно мануалов приходится корректировать подтверждение фокусировки, иначе - сильный фронт-фокус
а для светосильных мануалов (~ф2 и светлее) имеет таки смысл прошить хотя бы правильную светосилу, иначе может врать экспозамер (стопицот раз обсуждалось и проверялось на практике)
а если случится использовать со внешней вспышкой, то правильно прошитое фокусное заставит пыху соответствующим образом отзуммироваться. нну и в экзифе будет реальное фокусное-светосила - мелочь, а приятно
если у аффтара одуван, купленный на filmprocess, действительно не программируется, как описано в инструкции, то это брак и лушникова нужно дожимать до замены на исправный. В противном случае (если аффтар ниасилил инструкцию) я бы постеснялся создавать такие темы, особенно в духе наезда: ничего сложного в программировании нет, всё делается на раз-два.
Re[Вумудщзук]:
купил бу, так что не знаю...
делал все точно по инструкции
Простите, а где вы хоть каплю наезда увидели?
Нашелся бы хоть кто-нибудь в Питере :)
Re[Петрофото]:
[quot]купил бу, так что не знаю... [/quot]
почему тогда вы уверены, что ваш чип программируемый :?:
и вообще что это микрочип Лушникова?
http://filmprocess.ru/oduvanchik/index.htm
программировать чипы лушникова можно лишь выпущенные после 2008г
http://filmprocess.ru/oduvanchik/instructions/programming.htm
Re[Вумудщзук]:
от:Вумудщзук
-1,
у меня на всех переходниках стоит обычный чип и все бьют точно в цель, вывод - не покупайте гемморойные чипы дабы иметь потом головную боль препрограммируя их (реальное фокусное в Ехив и светосила- это вообще бретсивойкобылы)
Re[Петрофото]:
вопрос решен
Re[Петрофото]:
У меня на 5D2 одуванчик отлично перепрограммировался. Предварительно надо было только установить режим съемки Bulb!
Re[annitar]:
от: annitar
+50 к прямым рукам. :!:
Если чипы Лушникова или EMF - они обязательно будут программироваться.
Re[Waleriy]:
от: Waleriy
и в этом вы правы на все 100. Поэтому прошу помощи..
