Друзья, а как в две USB дырки воткнуть три устройства?
Всего 34 сообщ. | Показаны 1 - 20
Задумался, что надо бы как-нибудь перестать заниматься мазохизмом и сменить таки мой древний тормознутый ноутбук на что-нибудь более шустрое. Проблема в том, что у желаемой модели ноутбука только две USB дырки и никаких больше портов нет. А я всегда использую одновременно три дырки — в одной камера, в двух других по жесткому диску. Т.е. копирование с камеры ведется одновременно на два внешних диска.
Вопрос, какие существуют возможные решения проблемы? Разветвители USB с внешним питанием, которые удалось найти в магазинах, имеют размеры этого самого блока питания, пожалуй, больше чем у самого ноутбука. Т.е. комплект лишается мобильности (да и автономности, на случай отсутствия электросети).
Чтобы такое придумать?
Re[fishmonger]:
ну хаб купиь чё.
если фсе устройства маломощьные то внешщнее питание подключаь не обезательно.
оно нужно только если воткнуты 2 и более устройства по пол ампера каждое. т.к. 1 исходный порт даёт максимум пол ампера
а внешние диски то какие не от USB же только они питаются?? тогда много жрать не должны
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Внешние диски, естественно, питаются только от USB, что собственно и делает задачу их подключения через непитаемый хаб невозможной.
Но вот на какую интересную мысль вы меня натолкнули, а не существует ли в природе внешних дисков с аккумуляторами, не питающихся, но заряжающихся от USB? Чтобы смогли работать через хаб.
Re[fishmonger]:
Посмотрите, есть ли у "желаемой модели" ноутбука "дырка" под PCI карту. Если есть - то можно приобрестикарту PCI-USB и все проблемы решатся.
Re[Alekzandr]:
от: Alekzandr
Если бы была дырка под PCI, я бы туда картридер вставил... Ну или ваш вариант с USB неплох. Но дырки нет.
Re[fishmonger]:
от: fishmonger
не может быть, ток заряда мало-мальского аккумулятора не сильно меньше чем пол ампера
может быть камера маломощная и тогда 2 диска на 2х разных портах повисят
ещё можно покомпактнее 5 вольтовую питалку в мобильниковых палатках поискать но естессно чем оне компактнее тем быстрее згорают
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Ну с этим-то проблем нет, сами USB порты ноутбука зарядят что угодно, при подключении без посредников.
[quot]ещё можно покомпактнее 5 вольтовую питалку в мобильниковых палатках поискать но естессно чем оне компактнее тем быстрее згорают[/quot]
Не спалить бы такой хренью сразу оба диска...
Re[fishmonger]:
от: fishmonger
Ещё купите!
Тоже мне проблема :)
Re[BeS]:
от: BeS
Ещё купите!
Пардон, а как же содержащиеся на дисках нетленные шедевры?
Re[fishmonger]:
от: fishmonger
Выгарает не магнитный слой на дисках, а контроллер. Он перепаивается за 5 минут и все данные можно восстановить. Можно вообще через программатор и кое-какое устройство диск запустить и срезать с него образ.
А может купить вот такую штучку за 800 рублей и хард к нему нужный? Можно хоть пять штук и на все делать одинаковые копии. Тогда вопрос с USB так остро стоять не будет.
http://www.foto.ru/webbers_photoalbum.html
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
У меня лежит дисочек с аккумулятором. На самом деле примитивнейший "фотобанк".
В общем, это вариант, который может работать на своей энергии через любой USB. Он даже подзаряжаться пробовал по обычному USB. Для крайних случаев у него раздвоенный проводок был.
Можете посмотреть такого рода вариант:
http://www.romaxus.ru/productID_3582.html
Только совсем не целесообразная покупка для ваших задач.
Я, конечно, в душе не ведаю в чём положительные моменты писания сразу на два внешних диска непосредственно с камеры. Да ещё и на ноуте. Мне кажется, если цель не параноидальное "сберечь любой ценой" можно придумать более простой workflow.
Re[Skavr]:
от: Skavr
Это стандартная функция у родного никоновского ПО. Очень удобно, ибо по ночам обычно хочется спать, а не переписывать то на один диск, то на другой. А тут сбросил с камеры сразу на два диска, можно особо не волноваться о сохранности фото, с двумя дисками одновременно вряд ли что нехорошее произойдет.
Re[fishmonger]:
от: fishmonger
А если украдут? Или Вы один диск храните в кофре, а второй а трусах?
Re[BeS]:
от: BeS
Естественно, что никогда не храню их вместе. Это мероприятия не требующие каких-либо существенных материальных затрат и физических усилий, но избавляющие от возможного расстройства в случае утраты отснятого.
Re[fishmonger]:
от:fishmonger
Я понимаю.
Вы ноутбук где покупать будете? Через интернет заказывать? Есть по близости, в каком-нибудь магазине такая модель? Сходите к ним со своим оборудованием, там же у них и хабчик покрутите, подключите всё вместе и проверьте. Если работать не будет - не покупайте. Если работать будет - тоже не покупайте, а купите там, где цена (гарантия) выгоднее. Но хоть проверить и посмотреть на месте можно.
Re[BeS]:
от: BeS
В шкафу лежит, через 65 минут жене дарить буду, себе вот тоже такой захотелось.
[quot]там же у них и хабчик покрутите, подключите всё вместе и проверьте[/quot]
Да не должны два диска через хабчик без внешнего питания работать, не хватит напруги.
Re[fishmonger]:
от:fishmonger
Всё зависит от потребления контейнеров с дисками и максимальным выдаваемым током на USB портах ноутбука.
Чуть выше правильно предположили. Развести по портам харды и к одному из них навесить камеру. Попробуйте. Вдруг повезет :)
У камеры же своё питание и она от USB порта вообще ничего не берет.
Re[fishmonger]:
http://vitlen.com.ua/index.php?productID=1392
Re[fishmonger]:
внешние на 5400 оборотов питаются от USB (дополнительное питалово им не нужно)
7200 питающихся от USB не встречал))) только от розетки
Re[fishmonger]:
Не уловил, чем не устраивает usb-hub с внешним питанием? Штука удобная. Себе взял на 7 портов дефендер всё пашет, в том числе и 2 диска с питанием по usb по 1 шнуру к каждому достаточно оказалось.
