У меня проблема :)
Есть аппарт Канон 20Д, с ним все отлично, до сих пор работал хорошо. Купил родную 580 вспыху. Не получается добиться ее адекватного поведения в автоматическом режиме. Если управлять процессом в ручную (и на аппарате и на вспышке) все ОК. Если же использовать все это в автоматическом режиме, то впечатление такое, если бы ее ведущее число было не 58, а лишь чуть больше встроеной, ну скажем 15.
Есть мысли что я делаю не так?
Дружба Canon 20D & Canon 580EX
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re: Дружба Canon 20D & Canon 580EX
от:anm
У меня проблема :)
Есть мысли что я делаю не так?Подробнее
Во-первых, Вы так описали проблему, что надо быть Нострадамусом, чтобы понять ее суть. Во-вторых, есть смутное подозрение. что инструкция не была прочитана. Я прав? :)
Re: Re: Дружба Canon 20D & Canon 580EX
[/quote]
[/quote]
:D Вот Вам смешно...
мне вобщем-то тоже
Инструкцию я прочитал, 2 (два) раза, сначала все делал по интуиции, потом 2 раза четко по инструкции
Пробую еще раз объяснить происходящее
Предыстория
Есть у меня Canon 33 и вспыха Metz 4AF, вспыхой пользовался не часто, но там все было просто и понятно.
Всем был доволен и результаты получал вполне ожидаемые.
Настоящее время
1. Ручное управление вспышкой
В этом варианте для каждого конкретного кадра можно подобрать необходимые значения мощьности импульса и экспозиции, дающие ожидаемый результат, но, как Вы понимаете, это слишком трудоемкий процесс
2. Автоматический режим
На вспышке стоит ETTL, используется режим AV, чувствительность 400, диафрагма выставлена максимально возможная (4.0), освещение - тусклое, с помощью ламп накаливания.
Без вспышки автоматика предлагает выдержку около 2х секунд (сейчас не помню)
Со встроенной вспышкой чуть меньше секунды
С 580-ой около 1/60, причем это самое "около" в сторону увеличения выдержки
При этом кадр получается жестоко недосвеченным
Вывод
Проблема однозначно не в мощьности импульса вспышки, т.к. если выставить ручной режим и бабахнуть 100% мощьности кадр практически целиком получается белым, т.е. почти 100% засвечен
[/quote]
мне вобщем-то тоже
Предыстория
Настоящее время
Вывод
Re: Re: Re: Дружба Canon 20D & Canon 580EX
Анекдот вспомнился. Трех женщин спрашивают:"Представьте себе, что вы попали на необитаемый остров, на которомуже год живет 20 мужиков. Ваши действия?"
1-я "Я буду молиться и Бог меня защитит"
2-я "Я выберу самого сильного. Конечно, ему придется дать, но он меня защитит от остальных."
3-я "Гм. Ну вопрос я поняла, а в чем проблема-то?"
Это именно третья ситуация. Вопрос понятен, а проблема в чем? :) У 10Д в кастомных функциях есть установка, регулирующая поведение вспышки. правда, там было не 1/60, а либо 1/200 (минимальная выдержка синхронизации), либо выдержка без учета наличия вспышки. Цифра 1/60 там возникала в автоматических режимах. У Вас случайно собака не там порылась?
В 20D в пользовательских настройках можно выставить как работать со вспышкой, либо жестко 1/250, либо автоматически выбирать выдержку для проработки фона.
А в данном случае, нет ли в этом помещении зеркальных, бликующих поверхностей? Вспышка могла сама уменьшать мощность из-за бликовой засветки, даже если она в кадр и не попадает.
Второй вариант - какой стоит объектив? 580 использует информацию о дальности объекта, получаемую от объектива. Есть вероятность, что это шалит.
переведите аппарат в режим P и будет вам счастье
