Всем доброго времени суток! Пришла беда, как говориться, откуда не ждали. Был вчера в командировке (работаю фотокором в иркутской газете) и у тамошней коллеги засбоил фотик (что-то типа Canon 450D). Я берусь посмотреть, говорю, что проблема не в аппарате, а по ходу в объективе (штатник EF-S 18-50). На всякий пожарный беру свой 16-35, ставлю, проблема исчезает. И тут девушка говорит, мол, а вы проверьте мой объектив на своем аппарате (5D Mark II). Поставить его я не поставил (даже не знаю, можно ли это сделать), но попытку-то сделал (без насилия, но все равно.) В общем, имеем следующее: в видоискателе вот такая картинка (снимок прилагаю). В этом "дверном глазке" видно, что зум объектива работает. Ручная фокусировка (чисто внешне) работает примерно как зум. Автофокусировка работает, затвор работает, в видоискателе (оптическом) при съемке затемнение (не знаю как по другому blackout назвать) есть. В режиме liveview картинка на экране нормальная (зум, автофокус, ручная фокусировка). Снятый снимок нормальный (не черный с дыркой посередине). Помимо неудобства для съемки, еще задурил экспозамер.
Други! Выручайте! Чего делать? Всем заранее поклон нижайший! С уважением, Алексей Головщиков.
