Дранка с никудышной штукатуркой
Всего 195 сообщ. | Показаны 141 - 160
Re[Aparatchik]:
от:Aparatchik
:) Вот так выглядит на данный момент стена(радикал мылит фотку безбожно)
От гкл решил отказаться т.к. учитывая толщину профиля-картон будет выступать над ванной ванна приставлена в плотную к стенке.Потому решётка и штукатурить.
Хозяин - барин. Поймите принципиальную вещь. Если штукатурка не примет на себя несущей способности от воздействий старой стены(изменяемой) и облицовки(неизменяемой), то Вы обречены на собирание плитки... Штукатурьте качественно... Гарантирую - потратите в разы денег больше. Грязи разведете. В хрущевке для этого места немеряно, как будто.
ПС Вспомните совет про примитивный сендвич - через десять лет выкинете или замените другим.
Re[Aparatchik]:
Из всех советов мне совет Бармалея импонирует больше всех. Это - "Все умрут , а я останусь" - в его монолитной капсуле Вы не одну ядренную войну переживете
Re[klod]:
от: klod
Это от того, что давно занимаюсь фотографией.
Re[klod]:
от:klod
Если у стенки есть возможность гулять - то она гулять будет 100% даже 200%. Для того, чтоб плитку положить, надо ее на что то опереть. как можно опереть на сетку с раствором? Она все равно имеет тенденцию к люфту. Более того, я бы еще добавил в раствор при замесе натриевого стекла. Для прочности и не промокаемости.
Re[Barmaley]:
Ну деревяшки где гуляют где нет,но там есть возможность саморезами притянуть будет жёстко.
Re[Aparatchik]:
от: Aparatchik
монолитный железобетон будет проще и лучше. Опробовано на капремонте подвалов под организацию фотолабораторий.
Re[Barmaley]:
от:Barmaley
Раньше металлической сетки не было и в толще штукатурного слоя помещали дранку и вся эта хренотень подвешивалась с помощю куевой тучи гводиков к деревянным щитам. Это я не о технологии изготовления говорю, это расклад по физике разумеется. Народ тогда уже понимал, что дерево не имеет постоянных во времени форм и размеров, и следовательно бесполезно камень клеить к дереву.
Сейчас точно так же штукарурный слой вешают на подвижные основания, только дранку колотить лень, ставят сетку.
Так и висит штукатурка сверху, а под ней из-за изменений влажности досочки елозят туда-сюда вполне отдельно и свободно.
Ну понятно, что это все гавнисто сегодня выглядит, особенно еще и с кафелем.
Re[Barmaley]:
от: Barmaley
А вдруг перекрытия обвалятся от нагрузки бетонной перегородкой?
Re[Aparatchik]:
от: Aparatchik
В случае с сеткой она напускается на стены по бокам ,стены штробятся,чтоба сетка была заподлицо со стенами.Желательно закрепится за потолок(самое тяжелое ) и за пол (самое легкое) . Плитку на ванную лучше не ложить ,и до пола с промежутком в 2 см .
Re[Barmaley]:
от:Barmaley
Спасибо, я тронут. ЧесНо)))
жидкое стекло
Жидкое стекло = канцелярский клей в качестве добавки - убийственные влагоотталкивающи свойства за три копейки. Нонешние градостроители А таком слыхали только из пиндосских релизов тамошнеих стройматериалоФ за стотыщ баксов
Проблема одна - уШ больно трудно с ентим клеем по-строительному прецензионно работать. Вспучивается наполнитель под шпателем при добавлении. Но если гавно с саками где полезет - нет жидкому стеклу замены
Re[Asp]:
от: Asp
2мх2,5мх0,1м=0,5 куба. Это примерно 250 килограмм максимум. Приблизительно. Но с арматурой и не играет.
Re[Asp]:
от:Asp
Первый раз в жизни в интернете встретил чела с правильной линией жизни!!! В каком полку служили? Потому как сопромат, даже примитивного начала, в понимании -редкость
Re[klod]:
от:klod
жидкое стекло
Использовал для создания прочнейшей влагоустойчивой стенки для отделения санузла в мастерской от бойлера. Через неделю было крепко. Через месяц, когда попробовали - кирка со звоном отскакивала от стенки. Практически не оставляя следов. Раствор получался 2000-3000 примерно. ))))))
Re[Barmaley]:
Нет, не может пол куба бетона весить всего 250 кг.
Понимаю, все равно конечно выдержит, если еще чего нибудь из бетона там не соорудить. :)
Re[klod]:
от: klod
Спасибо на добром слове. :)
Так в нашем деле пуп раз порвешь, два порвешь сдуру, а потом или сдохнешь на больничной койке или науки игнорировать переcтанешь.
Re[Asp]:
Ванная какой объем воды? 500? 800? 1000 литров? Я когда из 120 литрового аквариума сливаю воду, она в ванной занимает 7 см примерно.
Re[Barmaley]:
от: Barmaley
Приближенно :( Имеет значение только в случАе использования дискретных материалов - кирпича, например, или армянского бетона(спитак)
Re[Barmaley]:
от: Barmaley
Ваш аквариум - всего 0,12 куба. Куб там, пол куба тут, рояль за стенкой, толпа гостей плюс бракованная плита и все, привет соседи.
Re[Asp]:
Плиты перекрытий рассчитываются на номинальную нагрузку 400 кг/кв.м.
Re[moonwalker]:
3 года назад менял полы дома. В коридоре. Демонтировал стяжку и выполнил заново. 16 кв.метров. 3 тонны. Почти.
