Дранка с никудышной штукатуркой
Всего 195 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[klod]:
от:klod
Накоплен значительный опыт именно такого решения в очень серьезных и приличных местах. Идеально, кстати подходит дя облицовки плиткой сводов в русских пАдземельях. В некоторых местах - 10 лет - полет нормальный.
А если соседи сверху уедут на дачу,и кран забудут закрыть ?
Re[otesta]:
от: otesta
Я их "отрихтую" этим же самым не закрытым краном
Re[otesta]:
от: otesta
У меня в кабинете штукатурку вместе с сеткой сорвало с кирпичной стены после замокания-высыхания.
Картон каркасом отделен от стены .
Re[uopp]:
от: uopp
метрострой наше фсё! и будет ванная как бочка диогена, вид изнутри
Потому крайние варианты: Сендвич(но плитка куплена) или новые стены(но потолок натянут). А промежуточный видится во внутреннем каркасе с гипсом.
Re[Aparatchik]:
Благодарю за дискуссию,господа, всё уже не так безнадёжно,как казалось сначала. Засим разрешите откланяться и удалиться ко сну.
Re[klod]:
от: klod
Будем прорабатывать промежуточный.
Re[Aparatchik]:
Единственный нормальный вариант - убрать и поставить новую перегородку из ГКЛВ12 с металлическим каркасом и утеплителем для звукоизоляции.
Натяжной потолок снимается еще легче чем натягивается, на меньший размер перепаивается элементарно, таким образом просто надо учесть существующие размеры и сдвигаться в сторону помещения с натяжным потолком или оставлять на месте, +- пару сантимов на потолке не отразится.
+++Площади не уменьшатся, внутри перегородки проложите новую проводку и трубы. Если все делать правильно - простоит не менее 30 лет без единой трещинки.
Re[Aparatchik]:
Да вы чЕ тут капстроительтвом-то занимаетесь! Вот вам современный, недорогой и быстрой способ решить проблему:
-ни чего не отдираете, пусть будет так как есть;
- делаете каркас для гипскартон ;
- отшиваете влагостойким (зелененький) гипскартон;
- делаете проводки, вытяжку;
- швы и шурупчики не штукатурите(!);
- грунтуете;
- клевете плитку на клей "титан" (прозрачный в бутылках) ( толщина клея 1 мм)
- расшоввку между плиток;
- и так же потолок ...
И радуетесь ИДЕАЛЬНО ровной стене и аккуратными плитками
Ps. Если вы тронете Вашу стену, то хлопок изгрызи Вам на полгода!!!
Re[Aparatchik]:
а можно спросить, вот деревяшечки крест накрест, это в каком году до нашей эры построено?
Re[Aparatchik]:
Сейчас вместо дранки разные штуки(сетки) продают. ИМХО дранку лучше снять, она на маленьких гвоздиках держится за стену, вероятнее всего старый раствор держится местами и может "играть", хотя кафель и будет всё держать, но для себя так не стоит оставлять.
На счёт раствора - он может начать лопаться, будут большие трещины. Толи из-за высыхания (впитывания воды из раствора деревом), толи ещё из-за чего. У меня отец так же делал. Потом он стал подменивать. А заводских растворах кажется полимер какой то есть (типа клея).
Правда всё ИМХО, я сам не строитель, хотя на кухне и в ванной кафель сам клеил и стены выравнивал штукатурными смесями. В квартире площадь не большая и я решил не экономить, чтобы потом вдруг штукатурка не треснула (до этого был печальный опыт цемент+песок, когда слои расслаивались и свеже высушенная штукатурка легко снималась, как и та, в замен которой была положена) .
Re[RBpower]:
от: RBpower
В капстроительстве - до середины шестидесятых. А так - до сих пор на любителя - дешево и сердито. Главное - что бы марка штукатурки была невысокой! Идеал - известковая, но сейчас ее приличную днем с огнем не найдешь :D
Re[Aparatchik]:
Ну я бы вот так делать стал - с одной стороны опалубка есть. Делать арматуру и из доски вторую опалубку. На 30 см. Залить раствором. И так по 30 см и продолжать. Стенка будет железобетонная и любую плитку выдержет. И со стороны комнаты останется деревянной. Вот.
Re[Barmaley]:
или же выложить стенку из кирпича не ВМЕСТО, а вплотную к деревянной - ту при очередном ремонте можно и снести.
Re[]:
Вот два последних варианта - самые правильные. Гипсокартон, как его не назови, все равно картон. А на кирпичную стенку можно и плитку, и опереться не страшно, если что. А выложить можно даже не в пол-кирпича, а на ребро.
Re[Сергей Иваныч]:
от: Сергей Иваныч
Иваныч, арматура с заливкой раствором в этом раскладе будет и тоньше и крепче - там еще опалубка деревянная держать будет намертво. Причем арматуру использовать пруток крест на крест его проволокой вязальной связать, чтоб не варить - опасно же.
Re[texu]:
от:texu
На ребро можно только Адама положиться. А вот на стенку, из кирпича выложенную на ребро, руками облокачиваться нельзя будет! Рухнет!
Re[Barmaley]:
Она рухнет, если на песке вместо цементной смеси класть :)
Грамотная кладка плюс армирование проволокой - будет стоять как у молодого :D
лучше вмето гипсокартона использовать плиты ГВЛ , они по толщине такие же но прочней.
яб вообще отодрал что отваливается, пропитал грунтом и покрасил.
креатив епта ! сейчас так модно !
Re[Aparatchik]:
от: Aparatchik
Склоняюсь к такому варианту.
А может асбоцементные листы прикрутить вместо гипсокартона, а на них плитку?
Re[Aparatchik]:
Если деревянная стенка нормальная (не сгнила), то можно на неё прибить тонкую металлическую сетку, и оштукатурить.. после хоть плитку.. хоть чего..
