Драйвер SilverFast для сканера Nikon V
Re: Драйвер SilverFast для сканера Nikon V
Nikon V не поддерживается существующими версиями: http://www.silverfast.com/product/Nikon/en.html
Re: Re: Re: Драйвер SilverFast для сканера Nikon V
от:"NewBoy"
от:"BlackRed"
Спасибо, Владимир за ответ.
Я думаю это всего лишь вопрос 2-4 месяцев.
Другое дело, интересно узнать Ваше мнение о сравнении драйвера Nikon Scan и SilverFast.
Есть ли какой прок в использовании SilverFast на сканере Nikon?
Я со своим Nikon 4000 попробовал и роднную NikonScan и SilverFast и VueScan. Остановился на последней. Доводку скана всеравно проводить в Фотошопе, главное, что сканер правильно взял диапазон плотностей негатива (слайда).
У родного софта есть одна особенность: при сканировании негатива на гистограмме постоянно присутствует дырка в тенях. Для некоторых негативов, особенно нестандартных, например очень старых и немаскированных (а таких у меня прилично накопилось за 34 года увлечением фото), требуется уменьшить яркости светодиодов (Analog Gain)? чтобы не пересвечивать негатив. Так по такой дырке в тенях скана этот момент очень тяжело уловить.
При сканировании VueScan'ом, если выставить точки белого и черного в 0.001% и автоуровни, то софт корректно справляется с такой проблемой. Правда я так и не понял каким образо, регулирует он Analog Gain или как то по другому? Но тени в скане негатива получаются лучше.
В Vuescan есть опция Exposure Clipping, из описания так и не понял, что она делает, возможно она и управляет яркостями светодиодов сканера.... Я поставил значение 0.01%? так и работаю.
При значения точек белого и черного в 0.001% негатив получается очень малоконтрастным, так что в ФШ надо контраст выправлять кривыми (S-образная кривая), не в коем случае не с уровнями (иначе обрежете света и тени).
