ДПС вооружат алколазерами...
Всего 65 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[бестший]:
Ответ может дать только разработчик. Все остальные могут только строить догадки.
стекла потеть могут когда угодно.
фары тоже потеют.
Re[Pga69]:
То есть ваш уровень компетентности - копипаста, без критического анализа написанного. печально(
Re[Аццкая_белка]:
Короче, моё IMHO - эта фигня будет работать нормально. Вот у меня в голове не укладывается, как работает GPS, а ведь работает.
Re[бестший]:
от: бестший
Где я говорил, что компетентен в этом? У Вас есть знания, чтобы провести "критический анализ"?
Re[Odnako..]:
помнится, у пьяных на тепловизоре чуть другая карта зон чем у трезвого человека.. Применительно к а/м разве что можно сравнивать дальнее ИК излучение от рук на руле и от морды лица.. Сомневаюсь, что это эффективно.
Хотя, в статье речь про какие-то лазеры. Вот что это будет работать на лазерах - не верю, даже принципиально не представить
Re[Bobcat]:
от:Bobcat
Никакого колдунства
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geolog/2707/Лазерный
Лазерный спектральный анализ
(a. laser spectrum analysis; н. Laserspectralanalyse; ф. analyse spectrale aux rayons lazer; и. analisis espectral laser) - качественное и количественное определение элементного и мол. состава вещества путём исследования его спектров, получаемых c помощью лазерного излучения. Использование лазеров обеспечивает предельные значения наиболее важных для спектрального анализа характеристик: чувствительность на уровне детектирования единичных атомов и молекул, избирательность вплоть до регистрации частиц c определёнными квантовыми характеристиками в смеси частиц, предельное спектральное (до полного устранения влияния прибора) и временнуe (до 10-14 c) разрешение, возможность дистанционного анализа (до неск. км). Л. c. a. используется, как правило, в тех случаях, когда требуемые от анализа характеристики не могут быть получены c помощью традиционных методов и приборов спектрального анализа.
Лазерный атомный анализ основан на переводе исследуемого вещества в состояние атомного пара, просвечивании этого пара лазерным излучением на частотах, резонансных частотам возбуждения атомов анализируемого элемента, и регистрации флуоресценции возбуждённых атомов (Атомно-флуоресцентный анализ) или образующихся при ступенчатой фотоионизации ионов (атомно-фотоионизационный анализ). Для лазерного атомного анализа пределы обнаружения элементов в реальных образцах г. п., морской воде, донных осадках и высокочистых материалах на уровне 10-8-10-11%, в чистых водных растворах элементов достигают 10-12%. Для всех элементов чувствительность Л. c. a. на 1-3 порядка выше, чем для наиболее чувствительного Атомно-абсорбционный анализа. Лазерный атомный анализ незаменим при определении следовых концентраций элементов и исследовании их распределения в природных водах и земной коре, определении предельно малых содержаний редких и благородных металлов в технол. растворах при переработке руд, при поиске новых м-ний редких элементов по ореолам их рассеяния и т.п.
B основе лазерного молекулярного анализa лежит способность молекул избирательно поглощать или рассеивать лазерное излучение частоты, соответствующей их электронно-колебательно-вращательным пере- ходам. O процентном мол. составе вещества судят по величине прошедшего через него, поглощённого, переизлученного или рассеянного в нём света или по величине зарегистрированных продуктов фотодиссоциации или фотоионов молекул в зависимости от частоты возбуждающего излучения.
Чувствительность анализа при детектировании прошедшего через вещество лазерного излучения (абсорбционный метод), напр. при определении содержания молекул NO и CO в пробах атм. воздуха или при измерениях в атмосфере, составляет 10-4-10-6%. Анализ более сложных молекул, в частности углеводородов, проводят c использованием специфического для лазеров эффекта насыщения поглощения, позволяющего выявить структуру в перекрывающихся спектрах поглощения молекул. Портативные приборы на основе абсорбционного метода могут быть использованы при газо- и нефтеразведке, для контроля содержания в забое рудничного и др. газов.
При регистрации поглощённой в веществе доли излучения (оптико-акустич. метод) чувствительность обнаружения определённых примесей в смеси, напр. молекулярных загрязнений в воздухе, достигает 10-6-10-7%. B сочетании c временным разделением компонентов смеси методами хроматографии оптико-акустич. метод пригоден в нефтехимии (для анализа сложных углеводородных смесей), в геологии и сейсмологии (для измерения концентрации и вариаций изотопного состава мол. газов для нефтеразведки и прогнозирования землетрясений).
Метод комбинац. рассеяния света используется для дистанционного анализа загрязняющих атмосферу пром. и вулканич. выбросов. Ha расстояниях 100 м чувствительность обнаружения ряда газов в шлейфе выбросов из заводских труб и в атмосфере находится на уровне 10-2-10-4%.
Литература: Аналитическая лазерная спектроскопия, пер. c англ., M., 1982; Лазерная аналитическая спектроскопия, Под редакцией B. C. Летохова, M., 1986.
O. H. Компанец.
Горная энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. Под редакцией Е. А. Козловского. 1984—1991.
Re[бестший]:
от:бестший
т.е. воздух в салоне проезжающего автомобиля будут локально переводить (полностью безвредно для водителя и пассажирова) в состояние атомного пара, просвечивать этот пар лазерным излучением (очевидно, нано-мощности, чтобы тыковку не повредить) и регистрации незаметных для водилы (а то не дай Б-г испугается, потеряет управление) возбуждённых атомов.
Само собой подразумевается, что у водилы атомы возбуждённые могут быть только от употребления. А от прибора "Бутон", есенно, не могут быть. (а то ведь может и перевозбудиться, и тогда быть биде...)
если серьёзно - то на всех приборах, использующих лазерные источники света, стоят предупреждающие надписи о том, что девайс может быть опасен для здоровья. Включая бытовые DVD-плееры. А уж тем более промышленные девайсы.
кстати, у меня на аватарке фрагмент надписи "выпил - за руль не садись", коей испещрены все дороги Гонконга. видать, у них тоже проблема с этим, хотя там частных автомобилей раз в 10 меньше чем в Москве.
Re[Odnako..]:
Что можно сим устройством пожечь глаза дело десятое, непонятно как в принципе они будут отличать молекулы спирта Внурти авто от таких же молекул на лобовом стекле.
имхо это банальный пживовский попил. стоит такое устройство не так дорого вобще-то
Re[Odnako..]:
Добавим, что ранее в МВД заявляли о том, что помимо алколазера на вооружение будет принят и еще один новый спецприбор, он позволит определять, есть ли в помещении живые люди, не заходя внутрь.
Читать полностью: http://top.rbc.ru/politics/24/10/2011/621741.shtml
Навеяло. Старый анекдот:
Спрятались Петька с Чапаевым от белых в колодце..
Чапаев говорит: "Петька, ты будешь эхом".
Подходят белые к колодцу, один говорит: "Тут нет никого".
Петька повторяет: "Тут нет никого".
Белый: "А может туда гранату бросить?"
Петька: "Тут нет никого"
Re[бестший]:
от: бестший
Ну это вроде совсем просто- на стекле слой тонкий и такой "локальный всплеск" игнорируется. Представьте, что светите на автомобиль лазером, луч которого становится виден только при наличии спирта. На стекле будет крохотная точка, а в салоне- "отрезок" луча.
Re[Drunk]:
Что-то я смотрю некоторые водители напряглись.
Re[Pga69]:
напряги свой мозг, и перестань верить в чушь.
Re[Pga69]:
от: Pga69
Русского не проведешь!
Либо систему вентиляции врубит на максимум, либо все форточки на распашку, либо пьяный в уматину на кабриолете будет рассекать.
Все это конечно же в 30 градусный мороз.
Re[Ratso]:
В качестве Акта протеста - КАЖДОМУ ВОДИТЕЛЮ ВОЗИТЬ В САЛОНЕ АВТОМОБИЛЯ ОТКРЫТУЮ НА ПОЛОВИНУ ОПОРОЖНЕННУЮ БУТЫЛКУ(чтобы не разлилась) КОНЬЯКА - и вот тогда ГУДЕТЬ и ПИЩАТЬ будет от всех проезжающих автомобилей и при этом ни кто ни чего не нарушает! Во как!
Хотя надо признать, что данная мера может быть и эффективной (эх надо бы Нургаша поменять и всех остальных то же ..., хотя систему они устраивают и потому перспектив ни каких!!!), у меня одна знакомая девушка работает на бензоколонке - так вот она говорит что на заправку ночью приезжают в основном почти мертвые (сильно пьяные) водители и потом пропадают в темноте ... Вот куда они поехали?!?
Re[Генпалыч]:
от:Генпалыч
Протеста против отлова пьяных водителей на дорогах или в качестве просто ПРОТЕСТА ?
Re[Pga69]:
Мы против тех - кто против, так они против того - против чего мы сами против...
Это же так просто!
Re[Pga69]:
За последни 10-20 лет я ни видел не одного (!) ГАИШНИКА который занимался созданием условий для безопасности на дорогах! Просто система унижений, побора и создания условий для вышеперечисленных мер.
И поэтому вижу в каждой иниациативе со стороны ГАИ - якобы меры по улучшениею - в результате это меры по еще более усложнению выполнению своих обязанностей! По этому и написал - Акт протеста! Ни чего более или менее!!!
Если у Вас другая практика общения с ГАИ - то у меня будет это единственный пример в жизни когда ГАИ хоть что-то делают чтобы в очередной раз не придумать как получить деньги в салоне ДПС, которые надо положить им под сиденье!
Re[Генпалыч]:
Я в этом году несколько раз видел гаишника, приносящего пользу. По дороге на дачу установили светофор с совершенно дебильным режимом работы. И гаишник в час пик стоял у этого светофора и регулировал движение. Один раз даже под дождём. Я прям чуть не прослезился!
Re[Генпалыч]:
от: Генпалыч
Это же так просто!
Я ЗА.
У школы каждое утро стоит гаишник, водители детей пропускают охотнее. Как-то заодно поймали мамашу, которая с похмела ребенка в школу повезла, по телеку показали.
Ужесточили двойную сплошную - реально спокойнее стало ездить.
Сейчас включили фотокамеры скорости, мне уже письмо пришло. Народ притормаживает.
За два-три года приучили местных водителей пропускать пешеходов. На все и не везде, но пропускают. Правда, иногда "понаехавшие" (177, 199) бьют вежливых в зад, но и их обучат манерам.
Что под дождем регулировал - молодец, конечно. Но как один рассказывал: "Мы по два часа под снегопадом, да мы трупы видим, давайте нам 100 тыс. оклад". Я не против 100 тыс., но вспомнил, что военные, например, в поле, в снегу живут неделями, забесплатно.
Про алкотестер слышал вчера по радио, сказали, что приборов мало, т.к. они очень дорогие - 300 тыс. руб. Это же десять человек поймал - и окупился.
