DPP потеря шарпа при конвертации
Всего 32 сообщ. | Показаны 21 - 32
Re[VENS]:
Digital Photo Professional
Re[VENS]:
от: VENS
не в тему может но ктонибудь может рассказать что такое DPP, сколько шоплю и фоткаю ни разу не встречал такого формата или что это там ещё))
Конверчу как и многие в ТИФФ и Жпег
DPP (аббревиатуру расшифровали постом выше) это родная программа для редактирования и конвертации изображений сделанных фотокамерами Canon. Последняя версия, кстати очень удобная. У меня подготовить рав к конвертации (экспо- и цветокоррекция, кадрирование и выравнивание горизонтов) в DPP получается быстрее чем в лайтруме.
Re[Павел Ионас]:
Не понятно все-равно, все что вы накорректировали в ДПП можно ж сохранить в РАВе, надо продать - конвертация в ТИФФ займет пару сек.
Зачем хранить огромные ТИФФы не знаю. Завтра появятся алгоритмы лучше или вкусы ваши изменятся, обратились к оригиналу и получили результат лучше. Ни одного ТИФФа не храню, все в РАВ.
Re[VENS]:
от: VENS
а загуглить не судьба?
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Photo_Professional
Re[Catwoolfii]:
от:Catwoolfii
Готов помочь разобраться.
Это напИсано в хелпе самой программы:
[quot]Просмотр и сохранение RAW изображений:
Вы можете выбрать один из двух типов качества изображения для отображения/сохранения RAW изображений: высокое качество изображения со снижением псевдоцветности и подавлением шумов (а как следствие и снижением резкости, прим.), либо высокая скорость без снижения псевдоцветности и подавления шумов[/quot]
Т.е., по умолчанию стоИт режим "высокое качество", при преобразовании и сохранении в jpg происходит то, что напИсано выше. Т.е. надо поменять этот режим.
З.Ы. режим этот находится: Сервис --> Настройки --> Общие настройки
Самый нормальный ответ))) Спасибо, сам мучался с этой байдой, оч помогло)))
Re[velomaniac]:
У меня та же проблема с DPP
вот скрины
А это конвертированная в тифф.
ничего из описанного выше не помогает. Резкость уходит
Re[Adrenalina]:
Обновите версию до 3.11.26
Потому как мне нравиЦо работа родного конвертера!
Re[Vans]:
Обновила, не помогло, к сожалению
Скачала ЛР, сейчас его пытаюсь освоить. резкость уже не так сильно настраивает, но зато много других полезных вещей есть, чего в ДПП нет
Re[Adrenalina]:
от: Adrenalina
вот скрины
[ахриненная картинка]
[ещё одна ахриненная картинка]
Афтар, вы вот это зачем сюда выкладывали? Что показать хотели? Резкость можно оценивать только при 100% масштабе.
А что картинки разные, так у вас первая в sRGB, а вторая в каком-то ColorMatch RGB.
Re[Criminally Insane]:
Да тут и до 100 % не надо увеличивать, чтобы понять.
А результат в разных цветовых пространствах на выходе все равно один. Я думала, может в этом проблема, а нет. Эти эксперименты тоже не помогли.
Если для Вас принципиально, могу конверт тифф выложить в srgb, но поверьте, разницы нет.
По инету пошерстила, у многих такие проблемы. Некоторые пишут, что проблема может быть в лицензированной Windows 7
После редактирования raw, в конвертируемом файле нет результатов редактирования
Re[velomaniac]:
Обновила еще раз версию. Стало получше, но после установки ЛР не знаю, возвращаться ли к DPP :?
Re[Adrenalina]:
от: Adrenalina
Конечно, не надо! Подумаешь, в инструкции к DPP написано, что при масштабе "Fit window" резкость будет отображаться неправильно:
Adjust image sharpness with the window view set to [200% view], [100% view] of [50% view]. If the view is set to [Fit window] (full view), the effects of adjustment may seem unnatural.
- ну явно же, идиоты писали, которые в своём собственном софте не разбираются!
И кому какое дело, что вы выложили скриншоты в JPEG - формат со сжатием и потерями. У вас же там артефакты видны невооружённым глазом. Как тут можно что-то оценивать?
К тому же на первом скриншоте в статусной строке программы написано "Generating a high quality preview" - программа находится в процессе создания превью. Процесс ещё не завершился и то, что она вам [пока] показывает, вообще-то может существенно отличаться от того, что будет в итоге.
