DPP, параметр "output resolution"
На что он влияет?
если печатаю не в лабе, а дома (R800), означает ли это, что нужно установить 720 (или 1440) ?
Re[Aleks.P.]:
от: Aleks.P.
На что он влияет?
Цифровое изображение - это набор точек, который не имеет физического размера. Изображение 1200х1800 пикс можно распечатать 4х6 дюйма, а можно 2х3 метра. Ежели вам угодно при работе с файлом оперировать не пикселами, а сантиметрами или дюймами или милям, то нужно компьютеру сказать, чему равен 1 пиксел, а это исторически принято задавать как количество точек на дюйм.
Больше это ни на что не влияет. Независимо от того, какое значение dpi стоит в файле, и есть ли оно там вообще, вы можете любое цифровое изображение распечатать в любом размере.
от: Aleks.P.
Нет, не означает.
Re[Criminally Insane]:
Спасибо, но...
С одной стороны, теория, вроде бы понятна, (и раньше понимал).
С другой, практика тоже говорит, что ни на что не влияет...
А разум протестует - зачем бы оставлять ненужный параметр...
только для того, чтобы, чисто теоретически, можно было назвать размер цифрового снимка в дюймах? а для чего?..
ента ж нонсенс... (как и в самом определении, так и в цели...))
или я не так понял?..
Re[Aleks.P.]:
от:Aleks.P.
Спасибо, но...
Если он не нужен вам, это еще не значит, что он не нужен никому. А если, к примеру, человек верстает журнал? Вы думаете они там сидят и все время пересчитывают пикселы в миллиметры?
Мне эти параметры не нужны, поэтому я на них не обращаю внимания.
Ну, попробуйте сделать так и так и посмотрите, какой будет результат.
от:Criminally Insane
А разве не должны? Я смутно проф.процесс представляю, но, на первый взгляд, вдяд-ли снимок они получают с указанием размера в дюймах... - кто знает, какое OR поставил снимавший, а пиксель, он и есть пиксель. А уж они пересчитают как-нибудь, исходя из своей полиграфии...
Дык, интересно ж... "роль любопытства в превращении обезьяны в фотографа"...
Что физически не влияет, так я и не спорю с Вами )
Re[Aleks.P.]:
от: Aleks.P.
На что он влияет?
Потдерживаю интерес, неужели невлияет на качество фотоотпечатка к примеру на формате А4.?
Re[LAKMUS]:
Принтер пересчитывает картинку в свой растр, исходя из запрошенных размеров изображения. Понятно, что если вы отправили картинку 100х100 точек, а распечатать попросили 50х50 сантиметров, то ничего хорошего вы не получите. Это, так сказать, утрированный пример.
У принтера есть предпочтительные разрешения, у 3800 это 240, 360 и т.д., при которых принтерный растр будет рассчитан без косяков, которые могут проявиться на регулярных текстурах. У R800 тоже такие предпочтительные разрешения есть, поищите в сетке.
Re[Aleks.P.]:
от:Aleks.P.
Абъисняю.
Ваша картинка имеет какие-то размеры в пикселях. Например, 1200 х 1800 pix. Вы приходите в лабу и говорите: хочу напечатать это файл размером 4 х 6 дюймов.
Рассмотрим два варианта:
1. При сохранении картинки вы указали resolution 72 dpi.
2. При сохранении картинки вы указали resolution 300 dpi.
Вопросы на засыпку:
1. Повлияют ли эти циферки 72 или 300 на то, каким будет отпечаток?
2. А какие циферки повлияют на то, каким будет отпечаток?
Re[Aleks.P.]:
Aleks.P., LAKMUS,
cкажите, а почему вы не читаете ФАК?
https://foto.ru/forums/general/cifrovaya-obrabotka-izobrazhenij/291926#p2439306
