DPP 4
Всего 556 сообщ.
Показаны 421 - 440
Re[серЁжа]:
JPG в чём просматриваете? Возможно профили разные
Re[серЁжа]:
от:серЁжа
Еще поясню, что в описанной ситуации при обработке RAW сильно уменьшил экспозицию путем опускания центра кривой вниз (вроде называется нелинейная коррекция экспозиции). Попробовал применить пикчерз стайл с другим кадром, где не пришлось править экспозицию. Подобные явления проявляются уже менее заметно, в JPEG пришлось добавлять насыщенность уже только +10, но зелень стала зеленее, а тропинка осталась почти такой же. Т.е. на лицо такая же ситуация, но меньше бросается в глазаПодробнее
Re[серЁжа]:
от:серЁжа
Добрый день всем. Подскажите кто сталкивался с подобной проблемой.
Камера М100, но может кто замечал подобное и на других камерах. При конвертации из RAW JPEG получаются с принципиально меньшей насыщенностью. Например, при обработке RAW добавляю насыщенность +20, далее "преобразовать и сохранить", результат бледная картинка. Причем потом приходится обрабатывать уже сам JPEG, добавляю еще +20 и все равно чуть-чуть не дотягиваю, надо добавлять примерно +30-40.
И что интересно, при применении пикчарз стайла к RAW это также не передается на JPEG. Это точно, сначала подозревал, что дело в недостаточной передаче насыщенности. Затем при добавлении в JPEG насыщенности +40 получил картинку сопоставимую с RAW. Но! Некоторые участки фото оказались более насыщенные в JPEG (зеленая листва), некоторые в RAW (коричневая тропинка), т.е. RAW и JPEG оказались разными по цветовому оформлению. Из этого сделал вывод, что примененный к RAW пикчарз стайл NIKON не передался на JPEG.
Вот именно последнее меня и напрягает.
Что интересно, с камерой 6D такого не наблюдал. ДПП обновил вчера до новой версии, результат тот же. Wind 8.1. цветовое пространство в камерах и в ДПП sRGB. Если кто-то наблюдал подобное, подскажите где нюанс. А может, ларчик просто открывается?Подробнее
Здравствуйте.
Начнем с простого:
1. В настройках стоит "Использовать настройки съемки" (или как-то так)? Т.е. настройки из камеры сохраняются, когда вы открываете рав в дпп?
2. Значения насыщенности Вы указываете в десятках - это значит, что Вы ее регулируете на закладке для жпега. Почему не на закладке для рав? Ниже picture style гистограмма и под ней "ползунки" - посмотрите их.
Re[серЁжа]:
от:серЁжа
RAW в студию. И примеры.
Re[nimitsu]:
от: nimitsu
Там же в DPP. Разницу в насыщенности видно даже по превьюшкам
Re[Speaker23]:
от:Speaker23
Здравствуйте.
Начнем с простого:
2. Значения насыщенности Вы указываете в десятках - это значит, что Вы ее регулируете на закладке для жпега. Почему не на закладке для рав? Ниже picture style гистограмма и под ней "ползунки" - посмотрите их.Подробнее
Добрый день. Прошу прощения, что долго не отвечал, уже потерял надежду, что кто-то отзовется.
1. Скриншоты настроек сделал, но загрузить не могу. Смысла заморачиваться с их загрузкой куда-то и выгрузкой оттуда же нет. Опишу словами: Стиль изображения из камеры передается в DPP. В DPP везде установлен sRGB, шумоподавление и резкость по настройкам фотоаппарата
2. Насыщенность корректирую во вкладке "Коррекция цветов изображения". Эта вкладка и для RAW и для JPEG. Там удобнее и больше возможностей для коррекции
Только что обработал RAW с другой прогулки. А именно: заранее в камере установил стиль NIKON, а не AUTO, как было прежде. Стиль передался в DPP. при конвертации экспозицию уменьшил кривой, насыщенность не трогал, результат тот же: картинка в JPEG чуть бледнее.
Затем конвертировал другой файл, но уже без уменьшения экспозиции. И вот уже RAW и JPEG почти не отличить, насыщенность одинаковая.
Похоже, не в камере и настройках дело. Возникает вопрос Каков механизм уменьшения насыщенности JPEG, если при обработке и конвертации из RAW имело место значительная коррекция экспозиции в минус???
Re[Dmyty_Bell]:
от: Dmyty_Bell
Raw в студию не грузится, на Flikr тоже. Примеры хороши в сравнении. Сделал скриншот raw и jpeg рядом, где видна разница, но он тоже не грузится. Подскажите, куда прислать файл RAW, чтобы самим попробовать
Re[серЁжа]:
от:серЁжа
Raw в студию не грузится, на Flikr тоже. Примеры хороши в сравнении. Сделал скриншот raw и jpeg рядом, где видна разница, но он тоже не грузится. Подскажите, куда прислать файл RAW, чтобы самим попробоватьПодробнее
попробуйте загрузить на https://fotoload.ru/
Re[Dmyty_Bell]:
дубль
Re[Вячеслав Орёл]:
понял.
РАВ файл загрузить на любой файлообменник: на яндексе диск или на гугл диск.
или вот тут https://transfiles.ru/
а потом дайте ссылку для скачивания.
Re[Вячеслав Орёл]:
стоп. а что такое профиль печати?
может он дает искажения?
Re[Dmyty_Bell]:
Подключен принтер. И поэтому есть профиль печати. Который кстати плохо работает, немного искажает цвета, если печатать из DPP. Через Canon Quick более точно идет передача цвета. Но это тема другого диалога.
Raw с яндекс диска
https://yadi.sk/i/OZpLKLDrlXTYVg
https://yadi.sk/i/AKHK0kz6AHLzVg
Raw с яндекс диска
Re[серЁжа]:
от:серЁжа
Raw с яндекс диска
https://yadi.sk/i/RferMZ_kAzRWiA
https://yadi.sk/i/nTEK257NjPLVxAПодробнее
DPP здесь ни при чём, RAWы с другой М100 открываются, редактируются и конвертируются в DPP адекватно. Возможно какой-то баг при записи стиля/рецепта в EXIF или при его интерпретации в DPP. Попробуйте сбросить настройки к заводским, поснимать со встроенными стилями, потом постепенно добавите свои предпочтения.
Re[_Alek]:
Похоже, это единственное, что стоит сделать в моей ситуации.
Всё, обнулился до заводских настроек. Надеюсь это поможет. А как иначе? Зря что ли весь этот сыр бор с поправками затеялся?.. ну вот опять о наболевшем... опять настроение не до фотографии :x
dppw4.12.60
Вышло очередное обновление с поддержками новых камер
DPP 4.12.60
Можно скачать с официального сайта
Обна беда, у меня предыдущая версия чего то сломалась сегодня, виснет на загрузке, после обновления и новая так же
Пока не смог починить
DPP 4.12.60
Re[iTuner]:
от:iTuner
DPP 4.12.60
Пока не смог починитьПодробнее
Папку Canon_Inc_IC в C:/ProgramData стереть пробывали?
Re[Edmus]:
эта папка и раньше не мешала никогда и удаление ее не помогло
удалил сначала программу а потом в реестре удалил в папках Canon все кроме того что к принтерам Canon относится
установил за нова на чисто, заработало
сдается мне конфликт с HEVC был какой то
DPP4.12 Manual
Если кого то интересует.
Официальное руководство для DPP4.12 на английском.
ссылка на PDF: https://gdlp01.c-wss.com/gds/7/0300025957/19/dpp-4-12-20-w-im-en.pdf
