Добрый день. Стоял DPP 1.6 работает нормуль, правда менее функционален, чем 2.1.
Поставил 2.1, возможность конвертации пропала, то есть он начинает делать, появляется файл и после всего процесса пропадает.
Пробывал переустанавливать в различных комбинациях, не помогает.
Ребята что за глюк!!!!!!!!
DPP 2.1 проблема конвертации
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re[prokway]:
Дистрибутив программы у Вас нормальный? Был такой же глюк. Пробовал даже реестр чистить вручную - не помогло. Хотя для начала рекомендую это сделать. Проблему решил переустановкой системы, благо Windows был уже изрядно загажен.
Re[prokway]:
от:prokway
Ребята что за глюк!!!!!!!!Подробнее
System Restore откатите на денёк до того, как DPP проапдейтили, может помочь. У меня кстати с DPP ни каких проблем.
Re[prokway]:
Спасибо большое. Придется все переустанавливать. Кстате вы поверх ставили на 1.6 или так сразу. как лучше?
Re[prokway]:
от: prokway
Я ставил и так, и эдак. На одном компе версии обновлялись последовательно, на другом - сразу с 1.6 на 2.1. В обоих случаях проблем не было.
Re[prokway]:
Вчера все переставил, dpp 2.1 не стал ставится просто, сообщил, что это обновление!!! И все равно ничего не заработало. Дайте ссылку на другой DPP2.1 - рабочий, скачаю проверю.
Re[prokway]:
Помимо DPP,надо еще что-нибудь устанавливать или обновлять!!!!!
Может в этом весь затык!!!
Re[prokway]:
Не помню, кто на этом форуме говорил, что даже обновление в действительности полная версия. Если exe переименовать в zip, то rar раскрывает все внутренности. Можно попробовать распаковать и проинсталлировать обычным способом. Сам не пробовал. Удачи!
Re[prokway]:
Только что, совершенно спокойно установил DPP на чистую машину из DPP211R2UPD_EN.exe, переименовав расширение, и запустив из rar файл install.exe из папки DPP211R2UPD_EN.zip\\INSTALL\COMMON - SFX CAB архив, размер исходных файлов 49 770 155 байт. Т.е. никакого апдейта в действительности не нужно.
Re[prokway]:
Скачал я все проги с Кенона, поставил и ... не фига не работает!!!! Запарило все это.
Что за глюк. Ладно сегодня снису все подчистую и попробую еще раз.
В понедельник кину мессагу, как все прошло!
Я вот думаю может вообще на другой конвертер перейти! 8)
Re[prokway]:
В каталоге DPP после установки создается Uninst.ini в котором, по-идее, перечислены все изменения в системе, которые вносит программа.
А под пользователем с какими полномочиями вы ее ставите? По идее надо под администратором.
Re[Андрей Якубовский]:
конечно администратора. дома посмотрю файл!
