dpi при сканировании старых фотографий
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Нужно отсканировать старые фотографии и сделать ретушь. Прочитал, что достаточно 300 dpi, но при увеличении скана - сильная пикселизация. При печати буду увеличивать насколько возможно. Подскажите, пожалуйста, какое разрешение оптимально при сканировании? Чтобы с одной стороны файл не был гигантским, а с другой - чтобы выжать максимальное качество.
Re[Gandrusha]:
настолько надо увеличивать, настолько больше 300 и сканить
Re[banned4]:
То есть, если надо увеличить вдвое - сканить с 600dpi а если втрое, то с 900? Точно? Других мнений нет?
Re[Gandrusha]:
да
нет
нет
Re[banned4]:
спасибо
Re[Gandrusha]:
от: Gandrusha
Есть другое мнение. На отпечатке обычно деталей, мельче 600 дпи (точнее, для скана spi) нет, но избыточное сканирование с 1200 даст при увеличении более плавные тональные переходы и некий запас на потери при обработке. Я бы в вашем случае сканировал на 1200, обрабатывал, а потом через QImage или ГениусФрактал переводил в печатный размер. Для плаката это лишнее, там можно просто в 300 сканировать, а потом интерполировать.
Re[Игорь Новиков]:
сканирую всегдс с 1200Ddpi, чтобы было от чего отталкивалься, независимо от размера исходника, и размера необходимой после обработки фотографии, т.к. просят сделать максимально возможный размер обработанной старой фотографии, и порой только после обработки можно понять, каков он максимальный размер, 10/15 или А4.
Re[Gandrusha]:
спасибо за советы
