Подскажите пожалуйста во время конвертации RAW В JPEG при помощи DPP там есть опция DPI сколько это нужно выставлять ? (по умолчанию 350DPI )
Заранее спасибо !
P.S.faq читал но пока не въезжаю
от: Alexandr KulikovskyСей параметр вообще ни на что не влияет, если не задавать размеры в сантиметрах или дюймах.
Сей параметр влияет только на печать. На качестве фоток не отражается никак. Если печатать в лабе ставь 300.
от: Criminally Insane
Сей параметр влияет на конечные размеры отпечатка или на коэффициент ресайза, если картинко подгоняется под определенный размер. На электронное изоброжение он влияния никакого не оказывает.
от:Criminally Insane
Изображение в электронном виде не имеет физических размеров. Оно имеет только размер в пикселах. Все остальное - от лукавого.
Если залезть в файл текстовым редактором и заменить в нем 300dpi на 72dpi или вообще удалить его, то изображение никак не изменится. Оно будет точно так же выводиться на монитор и печататься.
Если я отдаю на печать файл размером 1800х1200 и заказываю отпечатки размером 6"х4", то картинка никак не изменится, если я укажу в файле 72dpi или 1200dpi. И если я закажу тот же файл напечатать 9"х6", он выйдет 9"х6", а не каким-то другим размером. Независимо от указанного в файле значения dpi. Любой файл можно напечатать любым размером. Поэтому dpi не влияет вообще ни на что, кроме одного единственного случая: вы задаете размеры изображения в сантиметрах или дюймах или миллиметрах или любых других единицах, обозначающих физические размеры. Тогда компьютер, который знает, что на самом деле в файле никаких миллиметров нет, а есть только пикселы, возьмет значение dpi чтобы пересчитать ваши футы в пикселы.Подробнее
от: Alexandr KulikovskyСкажите, пожалуйста, ГДЕ, в каком месте принимают заказы на печать "один в один" БЕЗ указания физического размера отпечатка? Т.е., по-вашему, можно прийти и сказать: "напечатайте мне как есть, а уж сколько там получится - 10х15 или 60х90 - мне неважно!" Не бывает такого. Как вы платить-то собираетесь за заказ?
Если Вы печатаете (или отдаете в печать) один в один (без масштабирования и подгонки размеров) ppi определит сколько дюймов (сантиметров) будет иметь картинка.
от:Alexandr KulikovskyТ.е. если я отдам в лабу файл размером 1800х1200 pix, в котором прописано значение 72dpi и попрошу его напечатать размером 20х30 см, то лаба чего-то там посчитает и умножит и получит один результат, а если я отдам им файл размером 1800х1200 pix, в котором прописано разрешение 600 dpi, то они посчитают и получат ДРУГОЙ результат?
Если Вы задаете конкретные размеры, то ppi указывает сколько пикселей пойдет на 1 дюйм (см), и соответственно, сколько не хватает (лишнего) до заданного размера. На основании этих данных ПО лабы определит во сколько раз уменьшить (увеличить) фоту.Подробнее
от: Alexandr KulikovskyКупите линейку и приложите её к монитору и посчитайте, сколько в нем точек в одном дюйме.
То же происходит и при отображении на монитор, с той разницей, что монитор всегда отображает фоты с разрешением 72 ppi.
Скажите, пожалуйста, ГДЕ, в каком месте принимают заказы на печать "один в один" БЕЗ указания физического размера отпечатка? Т.е., по-вашему, можно прийти и сказать: "напечатайте мне как есть, а уж сколько там получится - 10х15 или 60х90 - мне неважно!" Не бывает такого. Как вы платить-то собираетесь за заказ?Подробнее
Т.е. если я отдам в лабу файл размером 1800х1200 pix, в котором прописано значение 72dpi и попрошу его напечатать размером 20х30 см, то лаба чего-то там посчитает и умножит и получит один результат, а если я отдам им файл размером 1800х1200 pix, в котором прописано разрешение 600 dpi, то они посчитают и получат ДРУГОЙ результат?Подробнее
А потом еще поменяйте dpi в файле и посмотрите, изменится ли от этого картинка.
Купите букварь, научитесь читать, и изучите матчасть.
А пока для информации:
dpi - dot per inch (точек на дюйм) — определяет сколько точек может НАПЕЧАТАТЬ ПРИНТЕР (или другое печатающее устройство) в одном дюйме. Параметр физический, пользователь им не управляет.
ppi - pixel per inch (пикселей на дюйм) — вот это число отображается в фотошопе под именем resolution. Что оно означает я уже сказал. Еще раз: на моник картинко выводится с разрешением 72 ППИ в лабе печатается 300 ППИПодробнее
, на принтере, плотере и др. печ. устр-вах можно управлять параметром ППИ и соответственно конечным размером.
что такое lpi (line per inch) оставляю Вам на домашнее задание.
