Доверять ли автофокусу?
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
При испытаниях Tokina AF 19-35mm F3,5-4,5 на Никон Ф75 заметил такой эффект. На коротком конце автофокус при наводке на бесконечность поворачивает фокусировочное кольцо до отметки около 2м или чуть больше но не до отметки “бесконечность”. Ставлю в ручном режиме на бесконечность, включаю автофокус – снова норовит повернуть кольцо обратно в район 2м. Поворот в целом небольшой и разницу в резкости глазом не видно, но что-то ведь заставляет автофокус подстраиваться. На длинном конце похожий эффект есть но слабее и кольцо поворачивается близко к отметке бесконечность хотя и не до упора. На близких расстояниях (0,4-2м) вроде все нормально и автофокус крутит кольцо до правильных отметок. Что посоветуете? Доверять автофокусу или фокусироваться вручную?
Re: Доверять ли автофокусу?
недоверять. что вы хотите от зума с таким диапазоном? да на фиксах 16 мм аф уже фиг будет работать из за аберраций.
возможно однако что у линзы действительно наводка на бесконечность при 2 м по шкале или вообще плоскость сбита, немешалоб проверить.
Может, зря катил бочку на автофокус. Проверил по ГРИП калькулятору - вроде автофокус работает так чтобы был максимальный ГРИП от, скажем, 2-3 м до бесконечности. Если увеличиваю диафрагму то автофокус крутит кольцо фокусировки ближе к значку бесконечности.
Неужели такая умная техника?
