Доступ в / на флешке Canon 350D без camera win. - как?
Каким образом можно попасть во флешку на фотике без софта? Имеется консиль на macosx. В Volumes только local /, mount видит dev/fdesc - что это? Доступ вроде как для wheel, но зайти не удается. Может быть просканировать усб-контроллеры, и вручную сделать mount? Как?
Какие есть идеи?
Re[DHL]:
Купите Картридер
Re[DHL]:
попробуйте пакет gPhoto2 ( http://www.gphoto.org/ ), он на BSD системах работает, может и на Мак встанет. Там есть все для доступа к карточке на камере и также управление самой камерой с компа.
Re[lantan-ex]:
Кардридер есть, и софт есть, и захожу нормально. Вопрос из принципа)))))))))
Re[DHL]:
Нету у меня Сапога и Мака, есть Никон и Линукс :) Могу рассказать как там попадал на SD карту без кардридера - выставил режим USB->Mass storage в аппарате и он при втыкании в комп видится точно так же, как и любая флешка. Кстати, никто не сталкивался с тем, что 8 Гб SD карты не читаются кардридером?
Re[Alexey Ostroverkhov]:
Ну, дело в том, что в Сапоге ничего похожего на этот режим нету) Интересно другое - если предположить, что в камере стоит свой софт, блокирующий доступ, и открываемый только camera window, то все по идее ясно. Но! Один раз, случайно, комп (СТАРЫЙ!!) под WinXP поймал фотик как флешку!)) Тобишь таки примаунтивает он он ее....
