Достаточно ли Transend 45x для 20D по скорости ???
Специально спорт не снимаю, да и сериями совсем не часто пользуюсь, сейчас купил 20D и задумался о CF. Подскажите из опыта плиз на счет этой карточки. Всем спасибо.
Re: Достаточно ли Transend 45x для 20D по скорости ???
Купил такую (на 1 GB) в июне 2004. Ни разу не было никаких ошибок. Считаю Transcend оптимальным выбором по цене/качеству/скорости. Сейчас хочу докупить еще 2Gb или 4Gb... :)
Re: Re: Достаточно ли Transend 45x для 20D по скорости ???
Скорость серийной съемки от карточки в 20Д не зависит. Камера сначала пишет в буфер, а потом на карту. Так что от скорости карты зависит только время освобождения буфера.
Re: Re: Re: Достаточно ли Transend 45x для 20D по скорости ???
от: Дениссс
Скорость съемки то не зависит, только, если буфер переполнен, то скорости нет никакой, как и самой съемки, так что приходится ждать пока скинет на карту, а здесь уже и выходит на первый план ее скорость. Это я к тому, что ниже 45х я бы брать для 20 не стал, хотя и выше тоже, в самый раз :D
Re: Re: Re: Re: Достаточно ли Transend 45x для 20D по скорости ???
А какая скорость интерфейса камеры? Возможно это узкое место.
Например ЗМеевиК говорил что на его 300D разницы в скорости между SanDisk stnadart и Transend 45x - нет.
Кно-нибудь еще может протестировать скорость записи камеры (300D, 20D, D70) на обычную флешку и на 45х
Re: Re: Re: Re: Re: Достаточно ли Transend 45x для 20D по скорости ???
от:Alex Pivovarov
Посмотри:
http://www.robgalbraith.com/bins/multi_page.asp?cid=6007-7303
Блин, эта ссылка здесь приводится уже, наверное, чаще чем раз в день.
от:Andruu
Купил себе именно такую - хватает вполне!
Замеры где-то в сети делались. ТОчных цифр не помню, но выводы примерно такие: внутренний интерфейс (между буфером и картой у камер быстрый (т.е. у всех точно выше, чем 45х)), т.е. 2 узких места - скорость съемки/попадания инфы в буфер (и его размер) и скорость карты. У 300-ки самаые низкие параметры и 45х для нее избыточна (к сожалению у меня всего одна 45х карта и сравнить ее работу с менее скоростной не могу, но встречал мнение, что стандартные карты для нее недостаточны (на РАВ), посему и взял с запасом, если у обычного сандиска скорость 1Х, то разницу на РАВ отловить можно). 20 - камера гораздо быстрее, там 45х - более актуален и может быть немоного недостаточен (насколько, не знаю, но не на много). Насколькоя знаю, сейчас самый быстрый - 1Д Марк2, ему любые карты недостаточны.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Достаточно ли Transend 45x для 20D по скорости ???
от:Valon
от:Alex Pivovarov
Посмотри:
Странная там штука получается: Трансенд получается одной из самых быстрых карт для 300, при этом серьезно отстает от первых на 20; 1Д Марк2 - самая быстрая камера из всех показывает результаты записи гораздо ниже 20; и наконец, стандартный Сандиск, на котором Змеевик не увидел разницу с Трансендом на 300, по приведенным данным более, чем в 2 раза сливает Трансенду по скорости. Что-то тут не то. :o
