Достал ФШ 7.0...
Достал ФШ 7.0...
Всем привет. Работаю с ФШ 7.0 - я особо не требовательный, возможностей его мне достаточно, за исключением одного момента: он не поддерживает автоматические операции выделения с 16-битным тиффом. Не работает волшебная палочка, функции Grow/Similar и даже магнитное лассо. С 8-битным тиффом всё ок. Вопрос: в более современных версиях ФШ это ограничение есть или нет? Если нет, буду с радостью переходить на более современную версию.
Re: Достал ФШ 7.0...
от: vova1975
В CS2 все это работает и в 16 битах.
Re: Re: Достал ФШ 7.0...
от: _'-'_
Спасибо. Понятно, надо переходить на CS2. Может, ещё какие-нить полезные фичи получу...
Re: Re: Re: Достал ФШ 7.0...
от: vova1975
от: _'-'_
А то как же! Работать, например, медленней будет... впрочем, если смените комп на изрядно навороченный, все будет летать....
Re: Re: Re: Re: Достал ФШ 7.0...
от: Сергей Иванов
от: vova1975
от:_'-'_
А что, намного медленней? Комп у меня вроде ничего, должен потянуть... :) Атлон 2600, 2 Гб оперативы, из них 1 Гб под RAM-диск, куда ФШ свопится.
Re: Re: Re: Re: Re: Достал ФШ 7.0...
Со времен ДВК и ДОС не организовывал на винте виртуальных дисков. Люди, подскажите: в XP это тоже можно? Штатными средствами или программка какая нужна?
от: vova1975
от: Сергей Иванов
от:vova1975
от:_'-'_
Не знаю, насколько. Просто, имейте в виду, чтоб достичь прежней скорости, как на 7.0.1, придется апгрейдится. Или оставить, как есть, с некоторым торможением. CS 2 очень ресурсоемок.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Достал ФШ 7.0...
от: reef
Конечно, можно! И проги есть такие. Например, RAM disk. Но эффективно работает это лишь с реально большой оперативкой. То есть - 2 Гб - это в обрез, самый минимум, если говорить о ХР и CS 2. Дело в том, что фотошоповский своп может превышать и 2 Гб, но нельзя этим занимать более 70 процентов оперативки. На старых ОС и версиях ФШ можно было обойтись малой кровью. На практике это дает ощутимое увеличение скорости открытия файлов.
З.Ы Виндовый своп, как бы кому не хотелось, на программном уровне так перевести на RAM, не удастся. Он распределяется во время загрузки.
З.З.Ы Если я в этом ошибся, поправьте...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Достал ФШ 7.0...
у меня CS 2 на компе с 512мб оперативки, ничего, работает, причем с достаточно большими файлами и изрядном количестве слоев.
Ну, скорости мне хватает, и с запасом, так что если и будет замедление, переживу. В любом случае важнее результат... Касаемо необходимого размера РАМ-диска - тут всё зависит от размера обрабатываемых файлов, ИМХО. Для 30-Мб тиффа 1 Гб предостаточно. Касаемо виндового файла подкачки - дык если оперативки достаточно, он и не используется. У меня ФШ работал даже если файл подкачки совсем отключить. Правда, ФШ ругался на его отсутствие.
от: reef
Можно. При помощи программки RAMdisk pro. Она, в отличие от многих других, позволяет создавать такие диски больших размеров, до 4 Гб теоретически (если Вы умудритесь такое количество оперативки в комп запихать :) ). Если надо - пишите на мыло, помогу найти.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Достал ФШ 7.0...
от: idle valve
Ну, тогда и у меня заработает... :)
Переходить давно пора. Помню когда перешел на восьмой то просидел на нем всего месяца полтора, а потом из интереса пересел на только вышедший девятый. Так вот -на работе на старом компе 9-ка правда не тянула, сел снова на 8-ой. А с 9-ой пришлось ждать когда купят новый комп. А вот дома 9-ка со скрипом но тянет. А параметры Вам скажу дома не ахти. 1 гигагерцовый комп П-3. Вот и думайте теперь что у вас будет на Вашей машине. Правда на работе на П-4 все работает намного быстрее. Особенно когда работа идет с фильтрами. Так что лучше ставьте...
