Доработка Gitzo 1325
http://staswilf.com/ru/2013/06/07/modding-gitzo-1325/
Делюсь одним из вариантов доработки Gitzo 1325, позволяющим вкручивать в ноги шипы или опоры для снега. Аналогичным образом можно доработать и другие штативы.
До доработки:
После:
Материалы:
Сантехнический переходник с 1" на 5/8"
Переходник Gitzo с 5/8" на 3/8";
Шипы Induro с резьбой 3/8";
Опоры для снега Giottos с резьбой 3/8";
Эпоксидка, дремель.
Штатив становится тяжелее грамм на 100 и на 1.5 см длиннее в сложенном состоянии. ДМБ предлагал вклеивать дюралевые втулки, этот вариант лучше, но требует вменяемого токаря и метчика на дюймовую резьбу.
Re[swilf]:
Снимал при температурах ниже -30 и при колебаниях около нуля, ставил на обледенелые камни, в снег и на лед. За три месяца ничего не отвалилось и не начало люфтить, шипы Induro выполняют свою задачу превосходно, самопроизвольно не выкручиваются, при желании выкручиваются легко. Опоры Giottos для снега мягковаты и почти не предоставляют дополнительную опору в сравнении с самими шипами. В целом доработка удачная, рекомендую.
Re[swilf]:
от: swilf
Не напомните где это писалось?
Re[DRY99]:
Помню, на mformat.com. Ну там детального описания не нужно: вытачиваются втулки с уступом так, чтобы вставить их в углепластик, уперев кромку трубы в этот уступ. Во втулках дюймовым метчиком выбирается резьба на 3/8 и voila.
Re[swilf]:
И можно последний вопрос-сколько оптимальная длинна шипов-если их заказывать на заводе у токаря? вроде писали-10-15см....
Re[DRY99]:
Длины шипов Induro, показанных на картинке, более чем достаточно. 10-15 - это ужас-ужас. Скажем, засунутый головой в боковой карман Tatonka Bison 70 Gitzo 1325 не возвышается над клапаном и задевает ветки лишь изредка. С предлагаемыми вами шипами передвигаться по лесу будет невозможно.
Re[swilf]:
от:swilf
Передвижение пока не интересует-я сделал бы себе для штатива пластиковый чехол,который можно пинать ногами,но не повредить сам штатив
1 http://www.fion.ru/note/1880.html
2 http://zakluet.ru/tubus-dlja-udilisch-svoimi-rukami-1
http://www.google.ru/search?q=%D1%82%D1%83%D0%B1%D1%83%D1%81+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&hl=ru&newwindow=1&client=opera&hs=3xD&channel=suggest&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=II5KUYmQGIaHtQbF_4HgAw&ved=0CC8QsAQ&biw=1596&bih=724#imgrc=_
Короче их тут море можно выбрать и сделать,не понимаю почему многие себе сделали его можно вставить в боковой корман.В него вложить штатив,не закрывая крышку ходить по лесу и доставать одной рукой за торчаший кончик шипов.(себе так и сделаю-уже есть заготовка)
PS-на мформате говорилось что длинна шипов должна быть от 10см
Re[DRY99]:
Вообще говоря, карбоновый штатив - это одна из самых прочных вещей, которая будет у вас с собой. Не вижу смысла в дополнительной защите. Когда есть большой рюкзак, я таскаю G1325 не его боку. Когда большого рюкзака нет - просто на лямке через плечо.
Смысла в шипах длиннее 3 см нет никакого.
Re[swilf]:
от:swilf
Штатив не очень прочен он сделан ХРУПКОГО материала так же как и спиниги,а я их ломал 2штуки http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=9014304,и сломал просто уронив на них пластиковую коробку из под блёсен 10*15 см!!!!!!
Тоже лобовое стекло бъётся лёгким осколком от свечи зажигания,хотя многие даже встав на копот не могут разбить ногами.
Re[DRY99]:
Решайте сами. Тем опытом, что у меня есть, я поделился.
Re[swilf]:
от: swilf
Спасибо за опыт!
с третьего сообщения на странице
http://www.mformat.com/forumcollnr.asp?mf=1&mr=8&mt=23336&mp=2
цитата
Попробую разузнать на счет титана , может уже натырили , тогда и сточу.
Можете и сами. Размеры произольные. Делать короткие шипы - деньги на ветер : с длиной 5 см шип пробивает только траву, ее корневую систему, а за грунт нецепляется. Получается подобно как поставить штатив на пружины.
Делайте 10-15 см длиной. Фланец (шляпа) диам. 28-29 мм. Его диаметр получается на 1-1.5 мм больше торца , куда вкручивается шип. Тем самым будет проще вытаскивать последнюю ногу.
Re[DRY99]:
Помню это сообщение, но вести дискуссию не хочу. Длинные шипы бесполезны.
Re[swilf]:
Да я просто спросил )
