Добрый день. Вопрос по резкости. Не всегда сподручно пользоваться обилием точек автофокуса. Можно ли применинять такой метод:
Автофокус оставить по центральной ( в видоискателе) точке... Навести точку на объект который должен быть в фокусе... Полунажать кнопку спуска, для наведения на резкость... Затем скомпоновать кадр пожеланию (главный объект расположить например на краю фотографии)... А затем снять кадр в таком положении.
Правильно ли я мыслю? Возможен ли такой вариант съемки на практике? Или это черевато другими нехорошими оптическими заморочками о которых я, на этот момент, просто не догадываюсь?
Спасибо.
Допустим ли такой вариант наведения на резкость?
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
ДопустИм ли такой вариант наведения на резкость?
Re: ДопустИм ли такой вариант наведения на резкость?
При малой глубине резкости чревато.
Расстояние до объекта при этом уменьшится и можно получить бэк-фокус так сказать (фокус дальше объекта)
Расстояние считается вдоль оптической оси, для обычных объективов.
т.е. расстояние от аппарата до проекции предмета на оптическую ось.
Вообще, так и рекомендуют делать в инструкциях к камерам. Не замечал проблем.
от: Capitan
...Возможен ли такой вариант съемки на практике? Или это черевато...?
Если снимаете со вспышкой, то "пыхать" будет так, чтобы правильно проэкспонировать тот объект, который окажется под точкой фокусировки в момент съемки - не в момент наведения.
P.S. Сначала написал, потом только заглянул в ваш профайл: все, что я сказал, справедливо для Canon'овской системы. Возможно, у вашего Nikon'а это работает несколько иначе...
Re: Re: ДопустИм ли такой вариант наведения на резкость?
Ясненько. Всем спаибо. Бум попробовать.....
от: HPот:Capitan
P.S. Сначала написал, потом только заглянул в ваш профайл: все, что я сказал, справедливо для Canon'овской системы. Возможно, у вашего Nikon'а это работает несколько иначе...Подробнее
А в чем проблема воспользоваться экспопамятью по необходимой точке, наверное NIKON имеет такую возможность в виде кнопочки " * " или "AE-L"
Re: Re: Re: ДопустИм ли такой вариант наведения на резкость?
Фокус можно также лочить переключением на MF.
Заодно можно будет подкрутить поправку.
И вообще это напрягает почему AF не делают отдельной кнопкой чтобы он просто один раз сфокусировался и всё.
от: Alex
Нет никаких проблем: просто описал особенность поведения камеры, которую следует иметь в виду :D
Re: Re: Re: Re: ДопустИм ли такой вариант наведения на резкость?
от:L4m3r
И вообще это напрягает почему AF не делают отдельной кнопкой чтобы он просто один раз сфокусировался и всё.Подробнее
Почему не делают? Делают.
от:L4m3r
У Канонов, от 3-ки, автофокус вешается на отдельную кнопку.
от:Capitan
.Подробнее
У МЕНЯ Nikon F75, так и делаю, функция называется блокировка фокуса....только наводить можно не обязательно по центральной точке....а по любой...из точек автофокуса...
