допуск для типографии
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Люди добрые, подскажите пожалуйста как грамотно и аккуратно сделать в Photoshop-е допуск (увеличение) к картинке.....допустим имееться картинка размером 20х20 см. , надо сделать допуск по 1см. на каждую сторону с продолжением (или растягиванием, только по краю, имеющегося уже рисунка).....Canvas size в данном случае мне кажеться не применим , т.к. он конечно добавляет нужный размер, но при этом он добавляет ненужный мне фон........
Re[aLekSS]:
Нифига не понял..... ыыы....
Вам что надо? Вылеты сделать? Каким макаром вы это хотите?
Если у вас фото и сейчас в край, а нужно на вылет - то тут тока если дорисовывать картинку. Ну либо (если там по краям нету ничего ценного), то увеличивать изображение (Ctrl+T) и растягивать на этот самый сантиметр (кстати, нафик такие большие вылеты? мм по 3 обычно хватает, если резчик трезвый) и резать их потом к такой-то бабушке....
Если что-то непонятно, то можно в аську (177773835) попробую объяснить....
Re[Алексей Михальченко]:
да, да они самые вылеты ))).........только растягивание Ctrl+T все таки не то что мне надо.......как это объяснить на пальцах пока незнаю.........просто помню был такой момент, когда я заезжал в одну из типографий г. Москвы )) там при мне сделали эти самые вылеты 2-3 движениями, но к сожалению я не запомнил как (((.......что было - имелось изображение, от края этого изображения растяули эти самые вылеты, да так что основная картинка не была затронута воообще (т.е. не сместилась, не растянулась, не сжалась) , а рисунок от края картинки продолжился, ну как рисунок, линии полоски - если это были рисунки, либо просто фон........ммммм вот как то так...
Re[aLekSS]:
от: aLekSS
от: aLekSS
от:aLekSS
основная картинка не была затронута воообще (т.е. не сместилась, не растянулась, не сжалась) , а рисунок от края картинки продолжился, ну как рисунок, линии полоски - если это были рисунки, либо просто фон........ммммм вот как то так...Подробнее
Ну а почему же и нет? растягивание по Ctrl-t Не затронет картинки, если выделить ряд в один пиксель и его растягивать... ну не 2-3... а штук 10 движений получится... быстрее не умею :(
Re[aLekSS]:
Только еще не забудьте, что в типографии все макеты должны быть в CMYK...
Re[aLekSS]:
от:aLekSS
да, да они самые вылеты ))).........только растягивание Ctrl+T все таки не то что мне надо.......как это объяснить на пальцах пока незнаю.........просто помню был такой момент, когда я заезжал в одну из типографий г. Москвы )) там при мне сделали эти самые вылеты 2-3 движениями, но к сожалению я не запомнил как (((.......что было - имелось изображение, от края этого изображения растяули эти самые вылеты, да так что основная картинка не была затронута воообще (т.е. не сместилась, не растянулась, не сжалась) , а рисунок от края картинки продолжился, ну как рисунок, линии полоски - если это были рисунки, либо просто фон........ммммм вот как то так...Подробнее
В том случае либо за видимым краем эти вылеты были и при Вас просто сделали canvas size больше чуток, вот Вам и показалось, что картинка сама "нарастилась", либо картинка была не сильно критичной к искажениям и тогда это могло выглядщеть так:
1. canvas size +2mm в каждую сторону
2. инструмент select (тот который прямоуголный)
3. выделяем полоску например справа сверху до низу и с самого края шириной миллиметра 3.
4. ctrl+с
5. ctrl+v
6. ctrl+t растягиваем полоску вправо на пару мм
7. enter
Потом всё тоже самое с остальных трёх сторон.
Последний шаг flatten image. И проверить действительно, что картинка в CMYK-е.
Но это сработает, если по краям нет прямых линий выходящих по диагонали за край картинки, инсаче будут видны сломы, но даже в этом случае они будут не критичны. И нафиг нужно по сантиметру добавлять, тайна великая
