Дополнительное питание вспышки.
Всего 31 сообщ.
Дабы обеспечить нормальное питание вспышки в серии, да и вообще в длительности работы, в моём случае SB-900. Требуется дополнительный источник питания. Вот думаю. То ли Квантум Турбо Слим -20.000 с кабелем, то ли батарейный блок Никон SD-9 на 8 батарей -10.000. Много ли я проиграю, если сэкономлю?
Re[Первый Печатник]:
Интересная тема, поддерживаю!! Может заодно, у кого SB-800 с SD-8 опишет впечатления о пользовании.
Китай на 8 батареек за 60$ не годится?
Re[Герман Потарев]:
от: Герман Потарев
С таким подходом можно в любую коробку батареек положить. Речь идёт о конкретных девайсах.
родной вариант видится лучшим просто потому, что впихнуть в него очередную порцию батареек может быть проще, чем заряжать аккумулятор 2 часа. И квантумовский чуть погромозче реализован, весит пол кило. Родной - плоская коробка, весом в восемь батареек. Выбирал бы сейчас, взял бы родной.
Re[Герман Потарев]:
от: Герман Потарев
Блок питания для фотовспышки - это не просто коробка на 8 дополнительных аккумуляторов. Это еще высоковольтный преобразователь, который гонит на вспышку уже готовые к употреблению 300В (или сколько там ей надо).
Re[bc----]:
от:bc----
Блок питания для фотовспышки - это не просто коробка на 8 дополнительных аккумуляторов. Это еще высоковольтный преобразователь, который гонит на вспышку уже готовые к употреблению 300В (или сколько там ей надо).Подробнее
+1
у меня тот же вопрос Quantum или Кэнон CP-E4 (вспышка 580ex)
от:Первый Печатник
Дабы обеспечить нормальное питание вспышки в серии, да и вообще в длительности работы, в моём случае SB-900. Требуется дополнительный источник питания. Вот думаю. То ли Квантум Турбо Слим -20.000 с кабелем, то ли батарейный блок Никон SD-9 на 8 батарей -10.000. Много ли я проиграю, если сэкономлю?Подробнее
Купить хорошие акумуляторы типа дюрассел или варта 2650-2700 и хорошую зарядку и все будет ок.
Re[jurash]:
Можно обойтись без батарейных блоков.
Re[jurash]:
от: jurash
вот оно как! а народ мучается и не знает )
Re[Юрий Богомаз]:
от: Юрий Богомаз
Ничего смешного, пользовался быстрой зарядкой и Ansmann и подумывал купить блок питания, т.к. при серийной съемке вспышка срабатывала примерно через 3-5 кадров. Сейчас проблем нет. А раз такие темы есть значит не знает народ.
Re[jurash]:
понятие "пулемет" к линейке не приложишь.
Время заряда после полного пыха? Количество полных пыхов на одном комплекте?
Re[Юрий Богомаз]:
от: Юрий Богомаз
Комплекта хватает на целый день съемки. Вспышка как правило вверх.
Re[jurash]:
Еще для тех кто не знает, не умеючи можно вспышку убить за день батарейным блоком, есть примеры.
Re[jurash]:
ну все понятно. ковыряясь в носу его тоже можно сломать. здесь это не обсуждается, хотя, конечно отметить эту особенность для новичков стоит. самая частая беда это прожиг рефлектора. что до надобности использования батарейных блоков тема точно отдельная. и автор ветки вроде как о ней не спрашивал. я на свадьбах батарейным блоком не пользуюсь, ну совсем нет надобности. Вспышкой то вообще редко, чаще просто для подсветки автофокуса (без пыха). Но если все же сравнивать "с" и "без", я бы вам порекомендовал попробовать для кругозора. Глядишь понятие "пулемет" качественно изменится. У меня заказанный лет пять назад самодельный аккум. для SB-800 (тогда родные были совсем редкость, опыта самостоятельного заказа не было), вот и изгалялись как умели. Обыкновенный 6V аккумулятор (стоит 200р.), носится в поясной сумочке для мыльницы. Шнурок втыкается в батарейный отсек через переходник (т.е. без волнового преобразователя). Эта самоделка обеспечивает полный заряд вспышки за 3 сек. и держит примерно 2000 полных пыхов на одном заряде. По факту я ее заряжаю раз в два месяца. Использую только на "красных дорожках", где есть эта надобность в скором полном пыхе.
Ну и для информации, любая щелочная батарейка сделает по скорости заряда любой ваш самый емкий аккум, заряженный супер зарядкой. Единственное уступит количеством пыхов и совсем умрет на морозе. Кстати, вот вам и еще одно преимущество бат.блока - он всегда в тепле =))
Съемка серией в потолок на SB-900 очень быстро приводит к срабатыванию термозащиты. Отключение защиты чревато поломкой вспышки. 800-х много погорело.
Комплекта Ansmann 2850 mAh хватает на всю свадьбу. Емкие, позволяют делать серию из 3-х кадров подряд. Заряжают вспышку очень быстро. Зарядка Ansmann Powerline globe 4, умная, заряжает часа за 3-4, каждый аккум индивидуально.
Чтобы дать остыть SB-900 ставлю старенькую SB-28, которая в полуавтоматическом режиме А вполне нормально светит.
Re[Пульсар]:
Посмотрите в этой теме. http://www.osipoff.ru/modules.php?op=modload&name=phpBB_14&file=index&action=viewtopic&topic=447&start=0
Re[Gesha]:
Спасибо за ссылку.
Я хотел сказать, что с хорошими аккумуляторами (не GP) можно снять 3 кадра за 1-2 сек. (далее темнеет) или 20 кадров за 1 мин. почти без потолка через картонку, далее перегрев вспышки и есть свободных 5 минут, чтобы поздравить молодых, лучше в стихах.
Т.е. слабое место - это перегрев самой вспышки, а не питание.
Re[Пульсар]:
от: Пульсар
Спасибо за ссылку.
Я хотел сказать, что с хорошими аккумуляторами (не GP) можно снять 3 кадра за 1-2 сек. ...
с любым аккумулятором можно подобрать режим вспышки и снять 9 кадров в секунду. Я вам это легко могу продемонстрировать.
Вы путаете единицы измерения. Когда занимаются подобными сравнениями, единицей измерения принято считать полный (максимальный) разряд вспышки - 1/1, "полный пых". Если это так, то вы хотите сказать, что подобрали такие быстрые аккумы? С учетом того, что самая слабая батарейка дюрасел имеет емкость в полтора раза большую, чем самый мощный из существующих пальчиковых аккумуляторов, верится с трудом. Предъявите эту чудо марку, мы все ее купим =)
от: Gesha
Вот, у меня очень похожий вариант. Даже аудиоразъем такой же, с замком на разрыв. на случай, если зацепиться проводам за, что-нибудь. Только аккумулятор не гелевый, а простой свинцовый. Тяжелее, но зато 2000 полных пыхов ))
