ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ ФОТОАППАРАТА
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Хочу приобрести устройство для дополнительного питания моего CANON 20D только не батарейную рукоятку, а в виде внешнего аккумулятора типа ACME POWER UC-5, напряжение на выходе как раз 7,5 В как и родного аккумулятора, и емкость гигантская. Но толком в этом вопросе пока не разобрался, может кто-нибудь подскажет?
Re[GAG]:
Давайте подумаем.
1. Внешний источник питания (аккумулятор, или родной блок питания от сети переменного тока) - это лишние провода. Помню, бегал по свадьбам с видеокамерой Panasonic-M9000 c внешним питанием. Ее родного аккума (12 В, 1,2 А/ч) хватало на час-полтора. Приходилось цеплять внешний (12В, 7-8 А/ч). Но провод постоянно цеплялся за двери, кусты, гостей....
2. Родной аккум имеет кроме + и - еще две клеммы, по которым он сообщает камере свое состояние. Будет ли "приемный сын" таким же разговорчивым? Сомневаюсь.
3. Родного аккумулятора "двадцатки" хватает не на одну сотню кадров. Заменить на запасной - быстрее, чем магазин у "Калаша".
СтОит ли городить огород?
Re[Виталий Сорочан]:
Суть в том, что на обычный съемочный день емкости родного аккумулятора беспорно хватает за глаза, но у меня несколько раз были ситуации когда уъезжаешь в такие места где отсутствует электричество, и находишся там по нескольку дней. Кроме того имея такого типа универсальный аккумулятор можно запитать и ноутбук. А самый интересный момент это съемка зимой, когда температура ниже нуля и емкость аккумулятора находящегося в фотоаппарате катострофически падает. А тут можно внешний аккумулятор держать за пазухой, в тепле и спокойно снимать.
Re[GAG]:
во многихЪ случаяхЪ при отсутствии электричества имеет прямаой смысл запасаться обычными алкалайновыми батарейками пихаемыми ф ручку.... после использования оные просто выбрасываются , а при необходимости приобретаются ф любом ларЪке.....
исуключение таки действительно составляют сЪемки при низких температурахЪ....
в таких случаях действительно зачастую имеет смысл держать аккум запазухлй..... приблуда делается из дохлого родного аккума (а можно и рабочим пожертвоватЪ ... так как фирменная питалка стоит дороже)....
если юзать литий то можно использовать родной "балансир" из аккума... если никелЪ то на электронику тянуть среднюю точку (от третьей банки шоп у её крыша не ехала) или выбрасывть нафиг... третий котакт маркированый " Т " повидимому тармодатчег.... при комнватной температуре 10кОм на минус.... а дальше хоть 3-4 банки свинца запазуху...
Re[GAG]:
Внешний аккум кроме ёмкости ещё должен обеспечивать хороший кратковременный ток (амперы) при фокусировке, зарядке встроенной пыхи и т.д. Свинцово-кислотные такое могут.
У меня ещё плёночная тушка, ручку купил, но с ней она в сумку не лезет (как и предполагалось). Так что тоже думаю про провода, тем более, что именно в этой ручке нет никаких дополнительных преобразователей (а бывают).
Интересно, что на ней написано, что нельзя использовать литиевые батарейки АА, в то время, как родные CR2 именно литиевые.
Re[NfO]:
от:NfO
Интересно, что на ней написано, что нельзя использовать литиевые батарейки АА, в то время, как родные CR2 именно литиевые.Подробнее
батарейный блок расчитан на последовательное соединение полуторавольтовых элементов питания. Каждый литевый элемент имеет напряжение 3 вольта. Дальше объяснять нужно?
Re[GAG]:
ИМХО - батарейная рукоятка на все случая жизни хороша. Учитывая, что родной аккумулятор даже при небольших плюсовых температурах быстро выдыхается, набивать рукоятку NiCd аккумуляторами, а лучше Энерджайзеровскими литиевыми АА, которые нормально до минус 40 градусов работают.
Дорогие, собаки, но можно, особенно когда нужно.
Вот нашёл.
Вот нашёл.
Re[StarWind]:
Они просто не знают (да и вы тоже, наверное), что Энерджайзер выпускает 1,5 вольтовый литий. Т.н технология "е2".
Re[Nizhegorodec]:
от: Nizhegorodec
про это не знал, сейчас поищу
[Add]
Не нашел, может подкинете ссылочку?
Re[StarWind]:
Ccылочка в моём предыдущем посте. :D
А здесь, на всякий случай, на русском.
Re:
А я не знал, что АА бывают 3-вольтовые... Но если литиевые бывают, то наверное поэтому и написали, чтобы исключить любую ошибку.
Re[NfO]:
Просто номинальное напряжение литиевого элемента от 3 до 3,7 вольта, щелочных акк.- 1,2 вольта, кислотных - 2 вольта, у батареек, в основном 1,5 вольта, у ртутных 1,4 вольта.
Т.е. литий какой формы не делай всё будет от 3 вольт, а эти хитрюги умудрились сделать 1,5 вольтовый литий.
Re[Nizhegorodec]:
а вскрытие такому элементу не делали ????
буду долго ржать если туда запихнули импульсный преобразователь
но разница повидимому в хим составе.....
у обычного 3В лития литий-тионилхлорид или литий-диоксид марганца (CR) , а у 1,5В лития FR (литий-дисульфид железа)....
Re[Gapey]:
Это пройденный этап. Покупаю как-то аккумулятор для мобилы старой. Написано Li-ION, made in China, 3,6 V через неделю сдыхает - показывает 2,4 вольта. Вскрываю, а там три NiMH банки размером в половину ААА.
Re[Nizhegorodec]:
А вот именно ААшного размера 3-вольтовые литиевые когда-нибудь делали? В ручку BP-220 ведь только АА и влазить...
Re[NfO]:
Нет. Единственный 3-х вольтовый литий размером АА был с приваренными выводами. Конечно, если их откусить, можно засунуть вместо батарейки. А для фото - CR-V3, двустволки. Но они не в любой аппарат лезут - там хитрый выступ есть.
