дополнительное оборудование к canon G7
Пользуюсь Ж7 уже 1,5 года. Претензий никаких от камеры просто в восторге.
Понимаю что скажут, что Ж7 это камера с несменной оптикой, но все же.
Мне на днях презентовали переходник (adaptortube) и линзу 58mm 0.45X Wide-Angle Lens For CANON Powershot G7. По надписи MACRO я поняла что это для макросъемки, но сам объектив почему-то состоит из двух частей. Вопрос:
- Для чего нужен такой объектив и почему камера при нем плохо фокусируется в режиме макросъемки.
- Можно ли использовать части объектива отдельно друг от друга или нет? И что при этом должно имениться?
Решила сегодня изучить рынок и обнаружила, что так же существует телеконвертор для Ж7. Вопрос.
Для чего он нужен и будут ли при нем так же темными края (винетирование)?
Так же обратила внимание, что объектив мешает вспышке. Как с этим бороться или снимать с ним макро только при дневном свете?
Еще вопрос есть ли смысл купить еще какие-то линзы UV например... поможет ли это Ж7 или это бессмысленная трата денег?
Re[Lapka]:
от:Lapka
......Мне на днях презентовали переходник (adaptortube) и линзу 58mm 0.45X Wide-Angle Lens For CANON Powershot G7. По надписи MACRO я поняла что это для макросъемки, но сам объектив почему-то состоит из двух частей.
Объектив или адаптер?
Адаптер (труба) служит для установки макро или теле насадки(линз), т.к. на объектив G7 привинтить ничего нельзя. Макро - для съёмки с очень близкого расстояния, теле - увеличивает фокусное расстояние объектива(ZOOM).
...Так же обратила внимание, что объектив мешает вспышке. Как с этим бороться или снимать с ним макро только при дневном свете? ...
Встроенная вспышка затеняется, пользоваться внешним светом или внешней вспышкой.
...есть ли смысл купить еще какие-то линзы UV например ...
Прикручивать доп. фильтр к адаптеру возможно(полярик, градиентный, ...), но UV нет смысла, т.к. практически ничего не изменяется.
Имхо Таскать G7 с адаптером, увеличивая габариты и риск повреждения нет смысла.
Насчёт установки UV-фильтра непосредственно на объектив G7 ссылка http://sks1303.narod.ru/uv.html
Re[Lapka]:
от: Lapka
[size=12]Это не объектив, это конвертер. А в макророежиме лучше фокусироваться вручную - меньше промахов будет.[/size]
от:Lapka
Можно ли использовать части объектива отдельно друг от друга или нет? И что при этом должно имениться?.[/quote]
Переходное кольцо без собственно конвертера будет работать как некачественная бленда. отдельно собственно конвертер вы не установите.
[quote=Lapka] Решила сегодня изучить рынок и обнаружила, что так же существует телеконвертор для Ж7. Вопрос.
Он нужен для визуального увеличения фокусного расстояния. Однако при этом снижается качество изображения. Виньетирование не исключено.
[quote=Lapka] Так же обратила внимание, что объектив мешает вспышке. Как с этим бороться или снимать с ним макро только при дневном свете??.[/quote]
Для макро лучше использовать внешнюю подсветку рассеяным светом. Можно подсвечивать диодным фонариком, закрепленным на карманном штативе и закрытым листом бумаги. Да, камеру тоже лучше в этом случае на штатив поставить. При дневном свете подсветка не нужна.
[quote=Lapka]Еще вопрос есть ли смысл купить еще какие-то линзы UV например... поможет ли это Ж7 или это бессмысленная трата денег?[/quote]
UV - это светофильтр, и в нем есть смысл, если будете снимать в горах (уберет лишнюю "синеву"). Также может выполнять функцию защиты объектива. Но при съемке в контровом свете будет бликовать. Еще есть поляризационный фильтр, он нужен при съемке через стекло/воду или пейзажей у воды, а также - чтобы выделить облака на небе.
