Сегодня собрался печатать,но при закрытии диафрагмы обнаружил кучу пыли на конденсоре, она не сдувается, хотелось бы достать и почистить, как это можно сделать?? или надо полностью разбирать кожух?
Так, же при закрытии диафрагмы есть заметная не равномерность, как ее исправить, инструкции в сети не нашел? При движении зеркала она только перемещается.
Собственно возник вопрос - может заменить конденсор на молочное или матовое стекло? Или сразу начнется сильное падение резкости?
Дон 110 конденсор и не равномерность освещения. Нужна помощь бывалых!
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re[rewqq]:
Лампочку подвигайте вверх/вниз свет должен выравнится, если не поможет поставте матовое стекло перед конденсером. на пузырек можете не обращать внимания, если не собирайтесь в точку его переделовать он много проблем доставлять не будет, а при печати через матовое стекло тем более.
Re[boom_bass]:
Спасибо! Я уже сам догадался )
