Доморощенный рассеятель на встроенную пыху?
Встроенная пыха на NIKON F-80.
Слышал (но не пробывал) что можно сделать "рассеявитель" для встроенной пыхи, заклеев ее бумажным канцелярским скотчем (1-2-3 слоя).
Вроде, не особо вредно против обыкновенного - слишком липкий слой.
Этот вариант что может дать:
меньше "красных глаз" + мягче съемка?
Фотографироваться конечно будет в пределах дом. комнаты.........
Re[Fominozzi]:
Можно сделать что то из-под коррбки от вермишели доширак, я видел прикольную картинку. чем больше поверхность рассеяния тем мягче будет рисунок...
Re[Fominozzi]:
встречал в продаже люмиквестовский рассеиватель на встроенную вспышку :) около 200рублёв всего... я конечно понимаю, что за эти же деньги можно скушать 10 дошираков и соорудить 10конструкций... но всё же :D
Re[Fominozzi]:
Из пачки от сигарет. Лучше всего получается из Мальборо:
http://www.instructables.com/id/EFWF47HEFPEV2Z6BX8?ALLSTEPS
Re[А. Дрей]:
Круто! :)
Re[MoOrRe]:
Из доширака - это на внешнюю вспышку, а тут о встроенной речь....
Re[Fominozzi]:
от:Fominozzi
Пробовал.
Сугубо личное мнение - очень малоэффективно.
Принципиального улучшения нет, плюс ВЧ вспышки падает.
На внешнюю еще можно попробовать, но ЫМХ, тоже не то. От потолка результаты намного лучше.
Красных глаз меньше не будет, поскольку расстояние от опт. оси объектива до пыхи не изменится. А лобовой свет лобовым останеся и с рассеивателем. Может, чуть мягче будет.
Re[BBC]:
Картонку обворачивал фольгой и закреплял с помощью канцелярских прищепок так чтобы свет встроенной вспышки от данного отражателя отражался в потолок а за тем от потолка на снимаемый объект но размер картонки должен быть не менее формата А5
Но все равно нормальная вспышка была в последствии куплена
Re[Fominozzi]:
сейчас панасоник мыльницы даже делает с вращающейся вспышкой...
на старой мыльнице заклеивалвспышку бумажным скочем, реально помогает! на зеркалке тоже пробовал но разницы не увидел,может быть действительно в несколько слоев
В любом случае все это ерунда, покупайте внешнюю
