Хочу попробовать. Предполагаю использовать 5-литровый набор Fuji или Kodak, поскольку с парой листиков таскаться два раза в лабу не хочется.
В связи с этим возникли вопросы:
Можно ли снизить температуру до 22-23 градусов и какие будут при этом времена проявки.
Все ли стадии необходимо проводить в полной темноте?
(То есть насколько необходим бачок или же можно проявлять в кюветах)
И если кто знает, где можно почитать инструкцию к Фуджиевкому набору)
Домашняя проявка слайда
Всего 28 сообщ.
Re[Доктор Борменталь]:
Не надо изобретать лесапед.
http://www.largeformatphotography.info/unicolor/
Мне показался этот способ наиболее бюджетным и легче всего реализуемым.
Закупил баки, мотор, химию для слайда. Потом подумал, продал химию, а в баках стал проявлять лист ч/б и обрабатывать фотобумагу. ;)
P.S. А Вам с кюветами с химией для слайда не страшно в темной комнате возиться? Поверхностная площадь у растворов большая будет, испарение ого-го какое. Не думаю, что это прибавит здоровья...
один раз попробовал, но из за того что проявлял я один, без помошника, что то напутал и вышел у меня прозрачно-жёлтый кусок полимера)
Давно и успешно пользую Е-6 дома, выводы таковы
Ни при каких обстоятельствах не нарушаем температурный режим (кстати при 22-23 град эта химия вообще не работает)
В полной темноте делаем первое проявление, промывку и хим обращение, далее фудзи разрешает все делать на свету, а кодак разрешает делать на свету после второго проявления.
Засветку можно делать химическою, а можно галогенкой, на результат не влияет.
Ни при каких обстоятельствах не нарушаем временной режим первого проявления (самая важная ванна) и цветного проявления (второго), остальные ванны можно чуть дольше, меньше по времени нельзя. Агитация постоянная. Процесс рассчитан, что называется "на дураков", то-есть при соблюдении правил накосячить просто не реально. Удачи
Re[ГеоргийГ]:
от:ГеоргийГ
Ни при каких обстоятельствах не нарушаем временной режим первого проявления (самая важная ванна) и цветного проявления (второго), остальные ванны можно чуть дольше, меньше по времени нельзя. Агитация постоянная. Процесс рассчитан, что называется "на дураков", то-есть при соблюдении правил накосячить просто не реально. УдачиПодробнее
То есть это всё-таки бачок в ведре или ванне, так как плавающие и агитирующие кюветы я себе слабо представляю.
Осталось придумать как закрепить лист в бачке.
а бачки для бумаги? есть же даже советские..
Re[leonko]:
что есть советские я даже не знал. А как там лист держится?
разместите на плавающем в ванной листе пенопласта, оно будет и колориметром
Re[Alexey Degtiarev]:
Это мысль! Спасибо!
от:Доктор Борменталь
Можно ли снизить температуру до 22-23 градусовПодробнее
НЕТ!
от: Доктор Борменталь
Нет! Только первое проявление и полоскание. Рекомендуется еще обращение (химическое) делать в темноте, но это уже рекомендация. Все остальное можно делать на свету.
Я себе с трудом представляю, как можно поддерживать температуру в кюветах, если честно... Видел термостатические кюветы в продаже, но как мне кажется - проще купить бачок.
Да и что касается операций на свету - мне так никогда и не довелось их выполнять на свету, потому что из-за соображений термостатичности бачок лучше не распахивать.
Удачных проявок в Новом Году :) С наступающим
Re[AlwaysHungry]:
Спасибо! Вам тоже!
Если нельзя это делать при комнатной температуре, то вопрос с кюветами отпадает, так же как и вопрос на свету или в темноте.
Тогда - однозначно бачёк. Буду или специальный искать 13x18 или к обычному какие-то держатели приспосабливать.
Re[AlwaysHungry]:
от:AlwaysHungry
ну как, прорезаете под кюветы в листе пенопласта дырки, так чтобы кюветы краями держались, а дном касались воды в ванной, набираете воду в ванной теплее чем нужно, предварительно и растворы подогрев, наливаете кюветы, ждете, пока это все достынет до нужной, потом быстренько проявляете, как то так в теории :-)
А на практике, думаю, покупается проявочная машина, типа jobo :-)
от:Alexey Degtiarev
А на практике, думаю, покупается проявочная машина, типа jobo :-)Подробнее
Это всё да, если агитировать не надо. А если их ещё качать, да так, чтобы туда вода не попала и химия не разбрызгалась.
Хотя можно попробовать. Для начала просто сам процесс на кюветах с водой, чтобы растворы зря не переводить.
Хотя можно попробовать. Для начала просто сам процесс на кюветах с водой, чтобы растворы зря не переводить.Подробнее
Доктор, ну прочтите мою ссылку. Может натолкнуть на мысли. Поищите еще в сети информацию про BTZW tubes.
Я не представляю, как можно в кювете или простом бачке для листовой пленки обеспечить нормальное непрерывное перемешивание, которое требуется при обработке слайда. Плюс к этому еще жестко поддерживать температуру. Да и к тому же расход растворов (они одноразовые) в кювете или бачке будет такой, что экономичнее сразу купить бак.
Для обработки листов в баке надо очень мало раствора. Например, для двух листов 5х7 в баке UniColor надо всего 240 мл! В бачке для листовой пленки потребуется не меньше литра. В кювете поллитра точно. Да еще и лист надо будет придумать (на самом деле уже давно придумано западными фотолюбителями), как закрепить, чтобы его не болтало, как... Для ротации бака не обязательно покупать моторную основу. Бак можно просто катать. А лучше закрепить четыре ролика (колесика) от мебели на деревянной основе, на них класть бак и руками вращать его то в одну сторону, то в другую. При этом для поддержания достаточно высокой постоянной температуры раствора внутри бака достаточно разместить обычную лампочку накаливания над баком. Она своим теплом будет подогревать стенку бака. Расстояние и мощность лампочки подбирается экспериментально.
Все это позволяет обрабатывать слайд на свету, с относительным комфортом и на разумных площадях, не заполняя водой целую ванну.
Re[Mad Dog]:
Извиняюсь на минутку, растворы не одноразовые, их можно пополнять, а можно не пополнять, но увеличивать время бултыхания, но ес-но есть предел использования, и при использовании лампы, мне кажется надо быть сыном чубайса, чтоб за эл-во подешевле брали (поддерживать 37,8 внутри бака лампой находящейся снаружи - это не хухры=мухры)
Инструкция к Фуджиханту вложена в коробку, но если Вы хотите прочитать еще раньше покупки, напишите мне мылом я вышлю скан или бумажной почтой.
Следует также иметь ввиду экономический фактор.
Концентраты портятся примерно через 9 недель после вскрытия (характерный контрольный фактор - выпадение кристаллов в концентрате первого проявителя). После чего концентраты проявителей и обращающей ванны использовать крайне нежелательно. А лучше не использовать вовсе, вылить. Таким образом, у Вас есть 2 месяца после вскрытия, чтобы проявить сколько-то там пленок (до 60 рольфильвом или до 200 листов 4х5). Если планируется мало пленок, то лучше посмотреть на концентраты Tetenal, они есть в более мелкой фасовке, и по отзывам пользователей дольше стоят.
Re[abc373]:
Есть проявитель Kodak для обработки слайдов по процессу Е-6. Только проявитель (содержит стеклянную бутылку с цветным проявляющим веществом CD-3 и пластиковую со щёлочью и вспомогательными вещ-ми) для приготовления раствора на 2,5 литра. Применял лет 5 назад для проявки плёнок по С-41 и печати больших фотографий, отбелку и фиксаж брал из наборов от ORWO и проч. Жидкости в банках полностью прозрачны. Шесть упаковок, продать могу по одной. Цена - треть от нового. Остальные химикаты (стоп, отбеливание, фиксаж) можно составить самому из того, что продаётся в фотомагазинах.
http://vip-gallery.ru/22.jpg
http://vip-gallery.ru/33.jpg
Re[tlr]:
Богатые люди,денег много,слайда листового в избытке!Ну-ну,твори,выдумывай,пробуй.Из-за пары листов такую канитель разводить,и будет у тебя колекция листов целлулоида бледно-жёлтого или буро-коричневого отенков.как повезёт короче...
патом после сканирования цвета кривово проявления править...
Re[Drakon Rider]:
от: Drakon Rider
Мне не для сканирования. И почему кривого?
