Привет всем!
Не так давно приобрёл цифровик Olympus C-310z... на природе с ним проблем нет, всё отлично... но дело не в этом, я содержку коллекцию экзотических зверушек (птицееды, троп. тараканы и т.п.), и частенько приходиться снимать, и конечно макросъёмкой.
И вот тут появляются проблемы, на расстоянии до 20 см проблем с освещением нет, т.к объект на таком расстоянии трудно затенить фото. или рукой... Но на расстоянии 2-3 см это сделать намного проще, что зачастую и получается... снимать при солнечном свете не выйдет, т.к. сейчас зима (холодно)... сейчас "снимаю" в комнатных условиях, освещая объект 2-мя настольными лампами дневного освещения... но этого уже не достаточно.
Посоветуйте хорошие лампу освещения и какой отражатель к ней подобрать. Так же интересует какой лучше фон выбирать при макросъёмке "портретом" (использую просто белый лист, но частенько фото. затеняет объект в центре из-за более яркой освещённости на заднем фоне).
Должное освещение при макросъёмке
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re: Должное освещение при макросъёмке
от:korol
Посоветуйте хорошие лампу освещения и какой отражатель к ней подобрать. Так же интересует какой лучше фон выбирать при макросъёмке "портретом" (использую просто белый лист, но частенько фото. затеняет объект в центре из-за более яркой освещённости на заднем фоне).Подробнее
Вам мощности не хватает или чего? Что такое в вашем понимании хорошая лампа освещения?
Re: Re: Должное освещение при макросъёмке
от: _Евгений_
Видимо да, но так же нужно, что бы лампа была компактная. Поясните хотя бы сколько ЛК нужно для имитирования солнечного освещения.
Re: Re: Re: Должное освещение при макросъёмке
от: korol
Вопрос все равно не очень понятен.
Если нужна мощность при ограниченном размере, то покупаете самую мощную галогеновую лампу, которая вам подойдет по размеру. К ней докупаете хороший керамический патрон. В аппарате корректируете цветовую температуру.
Если задача - имитация солнечного освещения, то этого может быть недостаточно. Солнечное освещение бывает разным. Это написано в любой книге по пейзажу. В простейшем приближении может быть жестким и рассеянным. В разное время суток у него различная температура и т.д.
Вобщем, сформулируйте вопрос. :)
Re: Re: Re: Re: Должное освещение при макросъёмке
вот где пригодится макровспышка!
Re: Re: Re: Re: Re: Должное освещение при макросъёмке
от: New Beginner
К Olympus'у C-310 ее нельзя подключить.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Должное освещение при макросъёмке
Чтобы не снимать с двух сантиметров,а это изврат,исхитритесь прицепить на объектив макролинзу,сможете снимать макро не переводя фотик в макрорежим,на максимальном фокусном.И,чтобы сильно не затенять-попробуйте взять лист бумаги,проделайте в центре дырку под объектив,и наденьте это на линзу.свет-полуконтровой.
от: _Евгений_от: New Beginner
А почему это НЕЛЬЗЯ?
У C-310 нет встроеной???
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Должное освещение при макросъёмке
от: New Beginner
Есть. Но я не уверен, что кольцевые вспышки работают TTL слэйвами. :)
В принципе запустить можно через синхронизатор. Но я не уверен, что фотоаппарат и вспышка в паре правильно отработают экспозицию. :)
Скорее всего мощность вспышки придется устанавливать вручную и регулировать на тестовых кадрах. Кстати, немногие кольцевые вспышки позволяют гибко вручную регулировать импульс. Да и есть ли у этого олимпуса ручная установка параметров экспозиции и черт знает, как у него встроенная вспышка работает? :)
Вобщем, нужен эксперимент, который будет стоить цену макровспышки и синхронизатора, и не факт, что даст какой-нибудь результат . ;)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Должное освещение при макросъёмке
В том-то и дело, что можно проще и дешевле.
С паяльником в дружбе?
Посмотрите вот на этот комплект - не подойдет ли Вам нечто подобное? Очень легко сделать его самому. А лампы советую посмотреть в аквариумном магазине - договоритесь об обмене, если не подойдет. Аквариумные лампы есть самых разнообразных температур и спектров.
Alex Tref - Чтобы не снимать с двух сантиметров,а это изврат,исхитритесь прицепить на объектив макролинзу,сможете снимать макро не переводя фотик в макрорежим,на максимальном фокусном.И,чтобы сильно не затенять-попробуйте взять лист бумаги,проделайте в центре дырку под объектив,и наденьте это на линзу.свет-полуконтровой.
Почему по вашему макросъёмка без дополнительной линзы это изврат? зачем изобретать колесо ещё раз? ведь фото. уже расчитан на такое.
Немного поясню о макрорежимахв это фото.: обычный режим от 60см и до бес... макрорежим от 20см до 60см... и супермакрорежим от 2см до 20см.
А с листом бумаги на фотике идея неплохая :)
_Евгений_ - Да и есть ли у этого олимпуса ручная установка параметров экспозиции и черт знает, как у него встроенная вспышка работает?
Вобщем, нужен эксперимент, который будет стоить цену макровспышки и синхронизатора, и не факт, что даст какой-нибудь результат.
Вообе не понимаю как можно присоеденить сменный объектив к встроеному обективу, если только скотчем
В этой модели есть таке ручные настройки: авто,автопортрет, ночь, ландшафт, ладшафт+портрет, портрет. Для баланса белого тоже чуть настроек: авто, дневной свет, облачно, лампа дневнго света, лампа накаливания.
В супермакрорежиме вспышка недоступна, а снимать со вспышкой с 20 см слишком ярко.
В дружбе, но в фото. не полезу, на него ещё дофига гарантии.
Владимир-Г -Посмотрите вот на этот комплект - не подойдет ли Вам нечто подобное? Очень легко сделать его самому. А лампы советую посмотреть в аквариумном магазине - договоритесь об обмене, если не подойдет. Аквариумные лампы есть самых разнообразных температур и спектров.
Да, неплохо, для съёмок дома это идеальный вариант, вот только всё-таки какие лампы нужно пообрать... или стаким фоном подойдут и настольные (11Вт)...
от:korol
----------------------------------------------------Подробнее
Да нет, в камеру с паяльником лезть не надо.
Можно собрать макровспышку, автономную, с двумя выносными головками, и запускать ее от встроенной по первому или второму импульсу.
Преимущества такого варианта - мобильность, автономность, универсальность (с любой камерой работает), стабильность цветовой температуры, да и невысокая цена - это немаловажно.
Супернавороченый аналог такого типа с ТТЛ от Кенона стоит более 600 президентов.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Должное освещение при макросъёмке
от:New Beginnerот:korol
Супернавороченый аналог такого типа с ТТЛ от Кенона стоит более 600 президентов.Подробнее
Поворюсь ещё раз, в режиме "супер макро" с растоянием от 2 до 20 см вспышка блокируется, ну нельзя никак её включить... от 20 см пожайлуста, только слишком ярко всё получается.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Должное освещение при макросъёмке
[quote=korolтолько слишком ярко всё получается.[/quote]
а может кто в светофильтрах разбирается, поможет подобрать?
