Должна ли работать подсветка автофокуса в Minolta 5600 HSD+Minolta Dimage 7i?
Купил вспышку Minolta 5600 HSD. Все пока нравится, но изучая ее функции нашел несколько неработающих у меня функций:
1. Не работает подсветка автофокуса. Сама лампа подсветки горит (например при дистанционном управлении вспышкой), а вот при установке на камеру (Dimage 7i) не работает. Так и должно быть?
2. Не работает автоматическое управление питанием. То есть питание может быть только включено или выключено. А функция "Auto ON" не работает. Это у всех так? Как я понял 5600 HSD совместима с Dimage 7i только частично.
С наилучшими пожеланиями,
Игорь.
Re: Должна ли работать подсветка автофокуса в Minolta 5600 HSD+Minolta Dimage 7i?
от: ExD
Да, так и должно быть.
1. Так и должно быть. Об этом в инструкции написано. У на практике тоже самое получается - не работает подсветка. Некоторые предлагают для подсветки автофокуса использовать режим стробоскопа, но не все объекты съемки это выдерживают.
2. Auto ON работает если до этого был "кнопочный" ОН. Камера засыпает - засыпает и вспышка. То же при просыпании.
