Должен ли фокус на всех точках быть идеален на Canon 30d
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Должен ли фокус на всех точках быть идеален на Canon 30d или на любом другом Каноне....Дело в том что нижняя точка у 30д чуть фронтирует....стоит ли беспокоиться или это нормально...
Re[Anglas]:
Что все стреляют только по центру?
Re[Anglas]:
Вспомните картину (кстати, приведенную в мануале на Ваш аппарат;) ) - несколько человек, стоящих по диагонали, точки автофокуса попали на крайнего левого (~4м от аппарата), центрального (~2m) и правого (~1м). И насколько, по-Вашему, надо зажимать диафрагму, дабы все эти люди попали в РИП (и, следовательно, сработали все точки фокуса)?
А если Вы снимаете в М или Аv и установленная "дыра" не обеспечивает нужную ГРИП?
Короче, выбирайте вручную необходимые точки фокуса и будет щщастье :)
Re[Anglas]:
Нормально. Повезло, что не фронтирует центральная. На всех цветовых температурах фронтит, или на какой-то определенной?
Re[Anglas]:
Я на форуме о камере отписал.....но вкраце 30 ооочень сильно фронтила,регалировал шестигранником,центр идеален,остальные небольшая в 2 мм фр-фокус,а вот нижняя точка 3-7 мм фф,конечно фокусировал в мануале ,на 2.8....думаю можь объектив,проверить фиксом ...нет у меня...дело в том ,что могу отнести обратно,но.....
Re[Anglas]:
от:Anglas
Я на форуме о камере отписал.....но вкраце 30 ооочень сильно фронтила,регалировал шестигранником,центр идеален,остальные небольшая в 2 мм фр-фокус,а вот нижняя точка 3-7 мм фф,конечно фокусировал в мануале ,на 2.8....думаю можь объектив,проверить фиксом ...нет у меня...дело в том ,что могу отнести обратно,но.....Подробнее
теперЪ нести в сервис на платную юстировку....
этим винтом юстируется картинка в видоискателе.... а датчики автофокуса юстируются программно на стенде на эталонном обЪективе....потом при необходимости подстраивается обЪектив...
Фся эта шестигранная технология это победности.....и только для средней точки.... вам очень повезло что на остальных точках такой маленький ФФ....
ЗЫ. теперь у вас должна быть неправильная фокусировка при ручной наводке по видоискателю.....
ЗЗы. у сапога замечена еще такая фича что при ручной наводке подтверждение фокуса обычно срабатывает правильно только при движении фокусировочного кольца в одну сторону...в другую врёт.... в какую зависит от конкретного обЪектива :( .....
