Доделка Крокуса
Доделка Крокуса
Кто то писал как проапгрейдить Крокус 4. Особенно интересует как из него убрать стекла и как потом фиксировать пленку. Буду признателен если кто нибудь опишет всю процедуру.
Re: Доделка Крокуса
В догонку если кто подскажет как в Крокусе 66 сделать нормально закрепление 35мм пленки, буду примного благодарен. В нем напраляющая для 35мм очень не высокая и пленка постояно с нее выскакивает, задолбался уже с этим, есно 120 кладется как родная.
Re: Re: Доделка Крокуса
Вместо стекол делают раскладушку из картона, потом обклеивают чем-нибуть непылящим. Не уверен что это лучшее решение (пленку жалко). Идеально поставить стекла антиньютон, но в Москве они мной не обнаружены.
Что точно следует сделать, так поменять объективы, я использую Иддустар 44 (для 35мм) и Гелиос 9 (для 120).
Самый гемор с выравниванием освещенности и юстировкой по контрольной шкале.
Re: Доделка Крокуса
Свой Крокус 4SL я тоже доделывал, и сдесь об этом писал.
Постораюсь кратко:
1. Убрал стекла и вместо них из алюминиевого листа 2мм изготовил прижимные направляющие. Вырезал окошки по размеру пленки, отполировал пастой гоя поверхность и приклеил эти две пластины. Получилось отлично.
2. Конденсоры заменил на другие от фотоувеличителя, по-моему "Нева".
3. Объектив поставил Вега-11У.
4. Купил лампу матовую без штампов на 250 Ватт.
5.Купил фильтры Ильфорд.
Уюстируется увеличитель хорошо, он вообще очень жесткий, это его плюс.
Затраты сил и денег минимальны.
Получился отличный увеличитель, которым можно делать хорошие проф.отпечатки.
Re: Re: Re: Доделка Крокуса
от:S_Victor
А можно поподробней про контрольную шкалу? Это есть что?
Re: Re: Re: Re: Доделка Крокуса
Контрольная шкала - это кусок пленки с мирой. Вставляется в увеличитель и выравниваем резкость по краям и центру. Можно самому сделать. Продавалась в Сигме на кутузовском.
А лампа на 250 - многовато! Никакого маскирования не успеете сделать, да и негатив есть риск пожарить :D . Применяю 60 - 100 - 150.
Re: Re: Re: Re: Re: Доделка Крокуса
Вот если собрать все рецепты по переделке Крокуса с чертежами и схемами - можно было бы весьма популярную брошюру выпускать - Крокусов ведь тьма на руках у народа! Столько конденсоров не найти от "Нев"!
