добавить дату в exif из даты в свойствах
всем привет,
хочу добавить фотки в медиатеку на айфоне, а он зараза читает дату только из exif
в свое время старые фото были криво скопированы, и от них чудом осталась только правильная дата создания в свойствах файла(естественно с пустым exif) , вот ее и хочу прописать в exif чтоб айфон воспринял эти фоты как нужно и разложил все по дате.
вопрос такой: как добавить в фотки, картинки в exif дату из свойств файла, пакетно
Re[ganin2]:
от:ganin2
всем привет,
Екзиф - это и есть свойства файла))
Re[RFT]:
от: RFT
Но если ТС пишет, что в EXIF пусто, то естественно, фрукт при импорте не сможет разложить по датам. Сортировать же можно либо по дате создания, либо по дате изменения. Пакетно же всем снимкам можно присвоить только одну общую дату. Либо вручную кидать в папку из редактора экспортом, где пропишется дата изменения. В яблочных же девайсах, сортировка есть еще по событиям, по лицам, по локали. А коли EXIF имеет ноль инфы в строчках, то проще отсортировать вручную.
И, между нами говоря, нет в природе айфонов, которые имеют обьем памяти, где фото влезет даже ресайзом в разрешение дисплея больше, чем полчаса ручной сортировке.
Был бы это терабитный хард, другое дело.
Re[humax67]:
от:humax67
Познавательно конечно, но наверное это надо было топ-стартеру рассказать. Мне то глубоко фиолетово, какие там нюансы у огрызков. Я адепт окон на веки вечные
Re:
я сам как то трахался наснимал свадьбу на 2 камеры, на одной оказалось время на час перевелось автоматом. Искал проги как сдвинуть время. Так и не нашёл.
Всё что 100% работает всё платное, дело было в 2014году.
никто так и не знает?
Re[RFT]:
от: RFT
Без религии, суть то одна и та же.
Re[FreeSTYLE]:
от:FreeSTYLE
А в ExifToolGUI.exe Menu->Modify->Date Time Shift не оно?
Вроде работает на помеченные файлы.
