До скольки можно снимать на улице и в помещении.
Известно, что если внести с холода в теплое помещение, в камере начнет образовываться конденсат. Какая минимальная температура считается безопасной чтобы перемещаться спокойно с улицы в помещение? Можно конечно установить это опытным путем, но не хочется ставить такие эксперименты ))
Re[Lainsin]:
от:Lainsin
Не в камере, а сверху камеры и на линзах конденсат.
Чем быстрее согреете камеру, тем быстрее его и не будет.
Не рекомендуется во время согревания менять объективы и сильно крутить зум, если его габариты меняются при этом.
Re[Lainsin]:
Есть понятие "точка росы".
Зависит от влажности и температуры.
Если предмет, внесённый в помещение, будет иметь температуру ниже точки росы в данном помещении, то на нём выпадет конденсат.
Зимой влажность в помещении около 20-30%. При температуре около 25 градусов, точка росы где-то в районе 5-6 градусов.
вот таблица: http://www.promtorg.com/content/view/72/76/
Re[Lainsin]:
Важна не температура, а перепад температур. Т.е. разница между теплом и холодом.
Если с мороза в тепло - пусть камера полежит в рюкзаке и постепенно нагреется. ну или на улице завязать в пакет полиэтиленовый - тогда конденсат будет на пакете снаружи.
Флешку лучше достать на улице, и пока камера спокойно лежит в рюкзаке, можно посмотреть, что наснимал
Re[Lainsin]:
Если вам надо снимать, то вы снимаете, несмотря ни на что, если не надо снимать, то зачем спешить, дайте медленно отогреться.
Re[All]:
Всем спасибо за ответы! :)
