До какого размера можно растягивать фотки для полиграфии снятые на камеру Canon D60?
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
RAW-файлы конвертируются в TIF, и при изменении в фотошопе до 300 dpi получается только лишь 17.34х26.01 см то есть даже не дотягивает до А4? может я чего не понимаю? помогите
Re: До какого размера можно растягивать фотки для полиграфии снятые на камеру Canon D60?
от:DJk
300 Дпи - это догма. Хорошо снятый кадр, можно печатать на A4 безболезненно.
Re: Re: До какого размера можно растягивать фотки для полиграфии снятые на камеру Canon D60?
от:GetUp
от:DJk
надо значить растягивать в фотошопе? но это же потеря качества для полиграфии?
Re: Re: Re: До какого размера можно растягивать фотки для полиграфии снятые на камеру Canon D60?
от:DJk
от:GetUp
от:DJk
Потеря-ли? Потеря - это когда сжимаешь, а не растягиваешь. Растянуть надо грамотно, и все будет хорошо.
Re: Re: Re: Re: До какого размера можно растягивать фотки для полиграфии снятые на камеру Canon D60?
от:GetUp
от:DJk
от:GetUp
от:DJk
всетаки А4 это придел?
Re: Re: Re: Re: Re: До какого размера можно растягивать фотки для полиграфии снятые на камеру Canon D60?
от: DJk
Так называемое “качество изображения” зависит от дистанции, с которой это изображение просматривают. Журнал обычно держат перед носом. Поэтому я бы не cтал бы печатать больше, чем на А4. Но это зависит и от сюжетов. А с другой стороны - вы никогда не видели в журналах фотографии с цифромыльниц?
от: DJk
Все сильно зависит от сюжета и от кривизны рук верстальщика.
Со моего 10D печатали календарь А3, вполне прилично.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: До какого размера можно растягивать фотки для полиграфии снятые на камеру Canon D60?
Есть очень граммотные РЕСАЙЗЕРЫ изображения.
Позволяют действительно в 2-4 раза увеличить формат изображения. Деталлировка теряется, но общее восприятие не портится - это точно.
Qimage (алг vector , lancrouz)
S-Spline (алгоритм S- Spline , B-Spline)
В среднем А4 без проблем, ресайз в шопе с обработкой (аншарпмаск и возможно блюр по маскам) - до А3, пошаманить - можно и 40х60 сделать, мелкие детали конечно ниоткуда не появятся... Народ ухитряется двухмегапиксельные кадры практически без обработки в А4 печатать (правда с соответствующим "качеством")...
Зависит от требуемого качества.
Есть такое понятие "кружок нерезкости", которое его определяет. Это -- размер детали, меньше которой человеческий глаз уже не различит.
Зависит кружок от расстояния, с которго рассматривается снимок.
Для цифровой фотки размер кружка -- это размер пикселя.
Если смотреть с 25 см, то:
Если кружок 0,1 -- очень высокое качество, лучше быть не может, это предел разрешения человеческого глаза (соотвествует разрешению фотки 254 DPI)
Если 0,16 -- среднее качество (столько дает финская полиграфия)
Если 0,2 -- это примерно качество мыльницы.
Требуемый размер фотки в пикселях вычисляется путем деления стороны фотографии в мм на кружок рассеяния.
Чем крупнее снимок, тем с большего расстояния он рассматривается, тем больше допускается размер кружка рассеяния. Поэтому в принципе даже небольшого разрешения хватает чтобы печатать большие снимки. Ведь смотрят на A3 уже не в упор, а с расстояния по крайней мере в полметра или больше.
Подробная талица была напечатана в журнале "цифровое фото" в 10 номере за прошлый год.
Мой опыт говорит что качественных 3 мегапикселей с некоторыми допущениями для вывешивания на стену хватает до 50х60. Главное только отинттерполировать снимок на 200%, чтобы ступеньки в глаза не бросались.
Есть еще один момент, который может быть определяющим. Если это чисто фотография, особенно без названия, концентрирующего внимание зрителя на сюжете, и одновременно являющегося кратким описанием, то качество и детализация должны быть максимальным и здесь больше А4 , и то не всегда, расчитывать не на что. Если же фотография как иллюстрация или дополнение к чему-то или реклама, то тянуть можно на столько на сколько совесть позволит, за стеклом в витрине - 32ppi запросто. В этом случае куда важнее правильная передача цветов и общее восприятие. Но растягивать надо во всех случаях грамотно.
c 300D был отпечатан банер размером 6 на 3 метра и ничего езжу мимо почти каждый день вижу свою фотку и вроде всё окей и резкость и качество, с расстояния 30 см не пробовал смотреть, влом из машины вылезать ;-)
Я иногда печатаю понравившиеся мне фотографии из галереи клуба размером 10х15. Фотографию преобразовываю следующим образом:
1. В поле разрешение (180 дпи по умолчанию) ставлю 300 дпи (для Коники).
2. В поле размеров ставлю 10х15см.
3. Бикубическая аппроксимация (по умолчанию).
4. Преобразовываю.
5. Разбиваю на два слоя.
6. Нижний размываю Гауссом.
7. Верхний - увеличиваю резкость нечёткой маской.
8. Прозрачностью верхнего слоя добиваюсь требуемого качества.
9. Сохраняю и печатаю.
Качество - более, чем...
Таким же образом поступаю при печати с 300д на норицу 2901. Только 400 дпи и размер 30х45.
Результатами вполне доволен.
Если результат висит на стене, то я бы сказал, что с D60 делается A3.
