Добрый день!
Помогите подобрать подобрать фотоаппарат. Требования такие:
1) Бюджет - до 20 000.
2) Беззеркалка.
3) Объектив - 18-55 в наборе.
4) Поворотный экранчик. Нужна возможность видеть себя.
5) Стандартный горячий башмак или с адаптером в комплекте.
6) Бесшумная работа автофокуса.
7) Хорошая видео-съемка.
8) Возможность полностью контролировать настройки.
Собственно - до этого был Самсунг NX1000, и по показателям 4, 6 и 8 здорово не устраивал. Автофокус жил своей жизнью, и постоянно себя подправлял, даже если был направлен на статичный и удобный для наводки объект, а какие настройки не включай, один из параметров яркости будет настраиваться автоматически.
До 20 000, беззеркалка, поворотный экран, хорошее видео
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re[russel8]:
вдслр.ру
Re[russel8]:
Sony nex ? (F3?) Panasonic g5?
Сама для само фото именно ф3 и купила, вполне подходит. А что такое бесшумная работа автофокуса? Без пииип подтверждения? Так звуки вроде отключаются? Или в видео? А вот возможность полностью контролировать настройки. В г5 на корпусе больше крутилок, в нексе все в меню, есть некс 6, но у него экран не для само фоток, на 180 не поворачивается...
Re[DNY]:
[quot]А что такое бесшумная работа автофокуса?[/quot]
У моего NX1000 звук работы сервопривода фокусировки слышно в записанных роликах. Такой конкретный ж-ж-ж-ж-ж. У "Кенонов", например, такой проблемы нет.
Re[russel8]:
Выбор однозначен, если "хорошее видео" действительно важно - Panasonic.
Какой именно - GH3 конечно. Ничего другого не найдете.
Re[russel8]:
Можно пожертвовать поворотным экраном и глянуть в сторону GX7. но я не знаю наверняка - есть ли у него возможность установки ручной выдержки для видео - гляньте сами.
Re[russel8]:
Да, вот еще, Sony Alpha A6000, видео неплохое, говорят. Но я бы еще проверил Роллинг Шаттер отдельно.
http://www.eoshd.com/content/12428/surprise-sony-alpha-a6000-video-mode-huge-improvement
Re[russel8]:
Присоединяюсь к вопросу. Снимал видео на SONY NEX-5 kit, был потрясен качеством видео, удобством. НО:
1.) Нельзя ввести настройки видеорежима (диафрагмы, экспозамера).
2.) Кит-овая оптика не светосильная, огромный ГРИП, и выделить объект почти нельзя.
3.) Нет МАКРО режима (а он очень важен). Да и вообще оптики на NEX нет с режимом макро.
4.) Не управляется с компьютера.
Поэтому, хочется купить фотокамеру с режимом FullHD видео, чтобы камера имела:
1.) Светосильный объектив, с возможностью управлять вручную фокусными расстояниями (приближать / ударять), а также фокусироваться или через кольца на объективе или через компьютер. Первое - предпочтительнее.
2.) МАКРО-режим в видео.
3.) Ручное управление всеми параметрами видеосъемки (ИСО, экспозамер, диафрагма, и т.д.).
4.) Или поворотный дисплей, или возможность подключить к фотоаппарату смартфон / планшет / компьютер чтобы использовать их дисплеи в качестве видоискателя.
Re[lawyerhome]:
от:lawyerhome
4.) Или поворотный дисплей, или возможность подключить к фотоаппарату смартфон / планшет / компьютер чтобы использовать их дисплеи в качестве видоискателя.Подробнее
Досточтимый сэр, по-моему Вы слишком ориентированы на мыльницы - только у них бывает макрорежим. У зеркалок или у беззеркалок его не бывает. Поставите макрообъектив - сможете снимать макро, не поставите - не сможете. Есть вариант дешевле - макрокольца, все удовольствие за два-три тысячи рублей, но есть свои нюансы - плоскостность фокальной области может быть нарушена.
Re[Spector]:
от: Spector
А вот и нет! То есть, есть! Как минимум, в БЗ Samsung NX20. Думаю, что и другие не исключение. Но, естественно, среди предустановок, таких как "портрет", "пейзаж", фейерверк" и прочие.
от:Spector
Поставите макрообъектив - сможете снимать макро, не поставите - не сможете. Есть вариант дешевле - макрокольца, все удовольствие за два-три тысячи рублей, но есть свои нюансы - плоскостность фокальной области может быть нарушена.Подробнее
Естественно, с макрообъективом макро будет настоящим, но и при любом другом макрорежим позволяет автофокусу сфокусироваться ощутимо ближе, чем в любом другом режиме. Впрочем, фокусировка вручную использует весь диапазон фокусировки независимо от режима.
Re[alexandrd]:
Макрорежим у беззеркалок со сменной оптикой не влияет на АФ. Если есть мин. дистанция фокусировки, то не получится ее поменять. Надо использовать макрооптику, линзы, кольца.
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Естественно, с макрообъективом макро будет настоящим, но и при любом другом макрорежим позволяет автофокусу сфокусироваться ощутимо ближе, чем в любом другом режиме. Впрочем, фокусировка вручную использует весь диапазон фокусировки независимо от режима.Подробнее
Совершенно верно - потому что это не макрорежим а всего лишь включение набора программ для макросъемки. Иными словами, режим автофокуса это изменит а вот свойства объектива (как на мыльнице) - нет. Для макросъемки нужен макрообъектив или кольца или (в самом крайнем случае) макролинза.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Как показывает практика - меняет. В обычном режиме автоматическая фокусировка не желает работать вблизи конечного положения фокусировки на минимальных фокусных, а в макрорежиме - работает. Правда, это не слишком много добавляет.
Это, видимо, связано с тем, что контрастный АФ должен проехать мимо фокусировки, чтобы знать его положение, а для этого нужен запас на манёвр.
Чтобы убедиться, что мне это не кажется, сменил объектив 20/2,8 на 45/1,8. Эффект имеет место быть и на 45. На ките 18-55 я и раньше этот эффект видел, но не придал ему значения, потому что на малых расстояниях фокусировался вручную, а это даёт возможность дойти в фокусировке до упора.
Но так не обязательно у всех камер.
Re[alexandrd]:
Хотелось МАКРО на большой матрице, способной снимать с очень размытым задним фоном, с малым ГРИП.
Есть макро объетивы для своего Canon 450D, но он (тушка) не снимает видео. А нужно FullHD / 30 фпс. Думал купить Canon 70D, но это 1000 долларов США. А та же Сонька делает беззеркалки с APS-C за 500 долларов США.
Если нету - что ж ... будем покупать 70Д.
