Всем привет!
Никто не сталкивался с такой интересной ситуацией. Съемка с рук, погода не ветренная, снимается там какойть цветочек или ягодка на веточке. Дыра открывается по максимому, для получения лучшего результата делаю ручной фокус полностью или ручную дофукоировку на объекте.
В видоискателе (напомню, что он у аппарата электронный, ибо зеркала нету) наводка на резкость на нужный объект 100%, там это хорошо отслеживается, поскольку есть увеличение. Делаю фотку - получаю съехавший фокус на 2-3 см.
Никто с таким не сталкивался? Спуск жму сразу после наведения, позицию не меняю, объект не двигается.
У меня единственная здравая идея - перемещение самого фотографа во время нажатия кнопки спуска. Поскольку съемка идет без штатива. Однако шевеленки нету. Изначально грешил на ветер, т.е. перемещение объекта. Как проверить???
DMC-G1 Kit - ручной фокус
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re[superboss]:
от:superboss
У меня единственная здравая идея - перемещение самого фотографа во время нажатия кнопки спуска. Поскольку съемка идет без штатива. Однако шевеленки нету. Изначально грешил на ветер, т.е. перемещение объекта. Как проверить???Подробнее
Да.
Штатив или табуретка какая-нить или еще что.
Re[superboss]:
А в видоискателе 100% кроп отображается?
У D5000 подобных проблем нет, хоть он там еще и зеркалом хлопает чтобы замерить экспозицию в LV.
Re[A.Schwarzenegger]:
от: A.Schwarzenegger
Да.
Да вроде и стойка пральная треугольно-жесткая.... Надо провести эксперимент...
Re[Алексей2000]:
от:Алексей2000
У D5000 подобных проблем нет, хоть он там еще и зеркалом хлопает чтобы замерить экспозицию в LV.Подробнее
Что значит 100% кроп?
В видоискателе отображается 100% того, что будет на снимке, плюс при ручном режиме определенная зона кадра увеличиывается, поэтому резкость можно навести очень точно.....
Re[superboss]:
от: superboss
Ну да, можно ли увеличить зону до 100%, чтобы дисплей показывал попиксельную картинку. Имхо если до 100% не доходит или слишком маленький увеличенный фрагмент, то вполне может быть ошибка фокусировки.
Re[superboss]:
от: superboss
Еще возможно из-за малой ГРИП фокусировка по матрице криво реализована - такое заметил при LV с АФ по матрице на 450D - когда под углом фотографировал табличку(со штатива) ГРИП сильно уходит в разные стороны, а фазовый метод АФ в данном случае оказывается намного точнее. И на мыльнице кэнон А510 там же снимал ту же табличку с того же штатива - все всегда супер. Снимал при ярком солнце.
от:A.Schwarzenegger
Еще возможно из-за малой ГРИП фокусировка по матрице криво реализована - такое заметил при LV с АФ по матрице на 450D - когда под углом фотографировал табличку(со штатива) ГРИП сильно уходит в разные стороны, а фазовый метод АФ в данном случае оказывается намного точнее. И на мыльнице кэнон А510 там же снимал ту же табличку с того же штатива - все всегда супер. Снимал при ярком солнце.Подробнее
Да, но тут-то не автофокус, а ручной фокус и по экранчику он фокусируется на 100%...
Надо миру под углом снять, газету какують и посмотреть, со штативом и без штатива наверное....
Re[superboss]:
от: superboss
А что, автофокус не справляется?
Как Вам вообще аппарат? Интересуюсь с целью покупки такого же.
Re[ixcluber]:
от: ixcluber
Когда фоткаешь ягодки какиенибудь или цветочки ИМХО лучше рукамисфокусироваться именно на то, на что нужно. Автомат конечно справится, но вопрос, на что он сфокусируется (фокус по центральной точке конечно можно так же включить). Но здесь проблема видимо не в фокусировке как таковой, а в неустойчивости фотографа на малых грипах :)
Но эксперимент надо провести, что бы исключить какуюнибудь сзлостную расфокусировку при нажатии на спуск или еще какую гадость.
Я уже тут писал месяца 3 назад, что не могу сфокусироваться на полную луну, что бы ее саму сфоткать. На объективе нет такого положения фокусировки как бесконечность, в экраничке луна расплывается из-за того, что она яркий объект, а все остальное черное (небо)....
Вообще аппарат на мой взгляд супер. Маленький, легкий, удобный, полнофункциональный. Для не профессионального подхода (где щелкают пачками) просто супер. Единственное, что раздражает, так это громкий звук затвора, трудно его было сделать беззвучным чтоли?
Лично я жду GH1, там и видео обалденное и стекло в комплекте получшее идет. Ну и цена то же в два раза больше получается (да и в продаже пока нету). А G1 буду продавать, когда будет доступен GH1.
Главное понять, для чего нужен аппарат, если выпендриваться в тусовке фотографов, то бесполезно. :)
Если для себя и особенно для путешествий, то самое то. Не каждый путешественник будет с собой таскать (вернее у него хватит сил таскать) что-то на подобие 50d :)
Re[superboss]:
ну GH1 можно и сейчас спокойно купить.
Re[zubkoyurij]:
от: zubkoyurij
И где же?
Re[superboss]:
от: superboss
Неустойчивость в 2-3 см, это уж извините как-то слишком. Тот кроп, что я приводил чуть ранее, так там из крайне неустойчивого положения снмято, а не более чем 1-2 мм. Имхо остается грешить на медленный экранчик/видоискатель, с запаздывающей инфой, который не дает нормально глазами отслеживать ситуацию.
от:superboss
Я уже тут писал месяца 3 назад, что не могу сфокусироваться на полную луну, что бы ее саму сфоткать. На объективе нет такого положения фокусировки как бесконечность, в экраничке луна расплывается из-за того, что она яркий объект, а все остальное черное (небо)....Подробнее
Странно, FZ50 позволяет, а G1 нет
Re[Алексей2000]:
В общем потестил на пикнике, конечно тест не совсем корректный. Хотелось бы грип более короткий, но то же ничего.
Результат, со штативом вроде ничего никуда не уехало.
Тут грип порядка 10 см, фокус на грибе в центре. На мой взгляд фокус никуда не уехал.
Попробую потом с меньшим грипом и штативом.
PS. Так что видимо это кривизна рук играет :)
