Есть пара способов замены "сдохшего" селенового фотоэлемента экспонометра "Лениград 4".
Первый - без использования элементов питания. Второй - с ними.
Если кого заинтересует, напишу.
Все вопросы - сюда или на эл.адрес.
Для желающих повозиться - способ восстановления "Ленинград 4"
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re: Для желающих повозиться - способ восстановления "Ленинград 4"
готов послушать.
А тебе какой вариант больше нравится?
Вот вариант без использования источников питания.
Потребуются две дефицитные позиции: отечественный
(желательно неисправный) калькулятор МК60 на солнечных элементах и
самоклеющаяся зелёная прозрачная плёнка (в качестве зонального
зелёного светофильтра). Такую плёнку используют рекламщики для
изготовления рекл. щитов с подсветкой.
Из МК60 извлекается солнечная батарея. В ней 5 пластинок, приклеенных
к пластмассовой диэлектрической пластине. Надо предварительно отпаять
перемычки, соединяющие пластинки. Клей размягчается над нагревателем
паяльника; его остатки смываются 100%-м спиртом. Потребуется всего
две пластинки.
Эта пара пластинок приклеиваются на картонку 15*35мм, припаиваются
проводки и перемычка (последовательное соединение). Затем на пластинки
клеится плёнка (пик спектральной чувствительности пластинок - в
инфракрасной области, зелёный светофильтр частично компенсирует это).
Ещё один слой пленки приклеивается на стекло шахты фотоприёмника.
Затем "новый фотоэлемент" ставится на место "усопшего".
Провода припаиваются непосредственно к отклоняющей системе.
Параллельно откл. системе припаивается диод (германиевый Д9 или
маломощный Шоттки КД923А).
В результате экспонометр даёт систематическую ошибку -1EV (замер
экспозиции - по освещённости, по яркости и не проверялся за
ненадобностью) для солнечного света и света пасмурного дня.
Экспонометр непригоден для замера освещённости от ламп накаливания и
ЛДС.
две пластинки.
ЛДС.
