Для зеркалок кенон существует какие либо недорогие подводные боксы?
Если да, то где продаются? А то нашел тут кое что от штуки баксов...
Re: Для зеркалок кенон существует какие либо недорогие подводные боксы?
Насчет боксов не уверен, но существуют специальные гермомешки для камер с стеклянными вставками для оптики. Даже внешняя вспышка влезет.
Ссылки у меня нет.
Re: Re: Для зеркалок кенон существует какие либо недорогие подводные боксы?
Так и называются- "Гермомешок"?
Re: Re: Re: Для зеркалок кенон существует какие либо недорогие подводные боксы?
от: Mutant
один из производителей
от: Mutant
я сам искал, но находил минимум от 2.000$... так что 1.000$ - не дорого.
http://www.photoscape.ru/index.cfm?id=1122
вот тебе ссылка, если получится покажешь снимки, деньги можешь слать сэкономленные по е-майл :D
У EwaMarine вроде бы есть такие "пакетики"... по 200 баксов. Только главная проблема ведь не фотик, а вспыха... надо и её куда-то запихнуть, а это проблема.
Спасибо большое. Пакетики:) это вариант. Правда я заметил, что цена растет пропорционально классу камеры в геометрической прогрессии, и вспышку действительно не пределаешь. Наверное придется остановиться на пакетике для цифры. Или же попробую сделать самому...
А Ewa -Marine в продаже не нашел, хотя действительно пишут что в них зеркалка со внешенй вспышкой без проблем запихивается.
от: Mutant
За 200 баксов подойдет?
У меня вот такой (там в фотовидео и брал)
http://www.fotovideo.ru/
Ewa Marine U-AXP чехол для подводной фото-съёмки
ссылка на сайт производителя
21931 Ewa Marine U-AXP чехол для подводной фото-съёмки
Описание
Ewa Marine U-AXP SLR-AF-photo-housing
Наличие: На заказ
Цена $: 203.95
Цена руб.: 5649.42
Положить в корзину:
Забыл добавить - пыха запихивается. Может не влезть телеобъектив. Максимальное фокусное для этого чехла порядка 170 мм, диаметр объектива - 62 влезло легко. Самое главное - разобраться с фиксатором иллюминатора - ставится он очень туго, а если не вставить - края иллюминатора в кадр попадают. Если нырять >2 метров - оптика обязательно должна быть зафиксирована по инструкции - давление воды складывает зум. Не забывайте проверять пипку - можно залить камеру.
от:Shleps
Расскажите, pls, как вы кадрируете и фокусируете такую систему? Видно там чего в этот видоискатель?
Вот это не подойдет? Как раз Ваш бюджет ;)
от:_Евгений_
от:Shleps
Вынужден расстроить - не видно ни хрена. Чехол сделан из полиэтилена толщиной 1.5мм. Довольно мутный. Напротив видоискателя - круглая площадка диаметром ~5см из более жесткого полиэтилена толщиной 3мм с более гладкой поверхностью. Через него вполне можно увидеть, что попало в кадр, но резкость не видна абсолютно. Более того - в последний раз я использовал чехол преимущественно над водой в байдарочном походе. Так вот, глядя через это окошко, я не заметил капель воды на иллюминаторе, которые потом прекрасно отпечатались на фотографиях . 2/3 снимков через залитое стекло. Кадрировать в привычном смысле этого слова под водой невозможно - сильно качает и кадр меняется неуправляемо. Остается только ловить момент, когда кадр выглядит приемлемо и довериться автофокусу. Кстати - из управления доступна только кнопка спуска и то, что находится в пределах 2-3 см от нее, т.к. управление идет через вывернутый наизнанку палец перчатки. На моей МД5 там оказались сюжетные программы, зеленая кнопка и колесо. Колесо можно повернуть только над водой. Существуют варианты чехлов для не-АФ камер, где наизнанку вывернут не только палец, но и перчатка для управления объективом, но они более громоздки, расчитаны на меньшую глубину, менее прочны, управление све равно неудобно, а фокус через мутный полиэтилен виден все равно плохо. Рекомендуется ставить минимальное фокусное расстояние, маскимальную диафрагму, ISO800. Снимать плиже к полудню, когда лучи вертикальны и проникают глубже.
PS Иллюминатор отличный - если на нем нет грязи, то на качество снимков не влияет.
Re: Re: Re: Re: Для зеркалок кенон существует какие либо недорогие подводные боксы?
от: Shleps
Я так и думал. :D Обидно. :(
А вы не знаете, решается этот вопрос как-то в дорогих боксах? Ведь за что-то 2 килобакса просят...
Re: Re: Re: Re: Re: Для зеркалок кенон существует какие либо недорогие подводные боксы?
от: _Евгений_
от: Shleps
Боксы за 2 киболакса жесткие, неуниверсальные, делаются под конкретную модель - под расположение органов управления. В них куча герметичных соединений под манипуляторы к каждому органу управления конкретным аппаратом. Причем манипуляторы расчитаны на работу в перчатке. А мягкий чехол сделан под голую руку. Я подозреваю, что основная стоимость - как раз за герметичность манипуляторов, а сделать нормальный иллюминатор - довольно лекго (для объектива он же сделан). Кроме этого, в универсальном боксе иллюминатор под видоискатель еще непонятно где располагать. Опять же - точка выноса окуляра дожна быть больше 5 см (в расчете на маску), а для надводных аппаратов - это нонсенс. Так что с кадрированием все равно будут определенные неудобства. Жесткие боксы в Москве можно посмотреть в ТЦ Экстрим.
Если хотите - могу сфотографировать свой чехол и аппарат в нем.
в EWA-Marine U-AX влазиет EOS300 и даже 30 c EF24-85 и вспышкой Metz 54MZ-3 типа 550
Нырял с таким до 30м (тестирован производителем на 10м. производитель позиционирует его до глубины 20м), обжимает сильно, проблем с протечками не было, можно даже приспособиться менять точки фокусировки, диафрагму и фокусное расстояние объектива, фотографии получаются вполе нормальные, самое дешевое решение и не самое плохое, сделан ксати не полиэтилена как многие пишу многие,а из ПВХ, который гораздо прочнее и стабильнее нежели полиэтилен. Если интересно могу продать сей аксессуар, даже с проверкой под давление воды 2-3 атм. т.к. лежит без дела, сейчас под водой снимаю на цифру в боксе.
Re: в EWA-Marine U-AX влазиет EOS300 и даже 30 c EF24-85 и вспышкой Metz 54MZ-3 типа 550
Может проще Nikonos купить и вспышку к нему. Аппарат снимает под водой без всякого бокса.
от:Коробейников Максим
Модель AXP про которую я писал - до 50м. ПВХ или полиэтилен - один фиг: прозрачный пластик. Довольно прочный, но сам производитель предостерегает о повреждениях при контакте с окружающими вещами (типа кораллов, камней, акваланга или палубы)
В конференциях писали, что после длительного употребления герметезирующие планки имеют тенденцию прогибаться. Так что проверка при покупке - серьезный бонус. В магазине мне разрешили только примерить камеру - влезет ли. А насколько реально поменять текущий бокс в магазине - непонятно.
Как и обещал - выкладываю снимок конструкции
&author_id=13014&sort=date&page=1&prev_photo_id=232598
Как видите, пыха влезает свободно. Батарейный блок влезает свободно. Резкость картинки в видоискателе можно оценить
на нижнем левом кадре (снимок сделан MinoltaZ1 с расстояния 5мм от видоискателя камеры, впритык к пластику бокса. Виньетирования на сделанном из бокса кадре не будет). Внизу справа - управление через "вывернутый палец"
