Тут на выходные переделал свой ракурс-672.
Осталось еще 7 пустых плат. Бесплатно выдаются всем желающим вместе с документацией!
Внешний вид в фото.
Ниже выдержка из файла ( чтобы не забыть! )
Соображения по РАКУРС-672:
1. Приобретенный прибор и объектив без МС 3.5/150 с кнопкой работали, но подвисали, воняло тогда из катушки.
Также были приобретены три объектива 5.6/90, 3.5/150 с МС , 4/200
- эти три объектива имели другую распайку и частично сгорели катушки
- недостаток схемы такой, что могли гореть катушки управления
- катушки были перемотаны, изготовлен один новый каркас
2. Была сделана новая схема на нов. эл. базе
- процессор
- программируемая логика
- схема питания, раб. в широком диапазоне
3. Схема нормально работает, вроде все глюки выявлены
- процессор не понадобился - все на логике поместилось - заполнение 97%
4. Устройство объектива
- магнит включения затвора ток 1.2 А напр. 12 В
- магнит выключения затвора
- магнит открытия диафрагмы
- магнит закрытия диафрагмы
- синхроконтакт
- контакт сработавшего затвора
5. Устройство фотоаппарата
- головка выдержек
- микрик на кассете
- микрик движения к кассете
- микрик движения к видоискателю
- лампочка для впечатывания набора 2.5 В 0.16 А
- магнит впечатывания
6. Пульт управления
- зеленая лампочка
- красная лампочка
- кнопка большая
- балансная рычажная кнопка на две позиции
7. Работа главной платы управления
- тестовые штыри сблокированы с кнопками и микриками
- крайний к питанию пуск затвора ( если режим работы ) сбл. с кнопкой открытия и большой
- след. режим " работа ", если стоит перемычка - то возможен пуск затвора - сбл. с микриком на кассете
- след. закрытие диафрагмы и затвора , сбл. с микриком закрытия диафрагмы
- ближе к кадр. окну - открытие диаф. и затвора , сбл. с микриком открытия диафрагмы
- если режим "работа", т.е. стоит перемычка или кассета в кадровом окне, то
- светит зеленая лампочка
- нажатие на большую кнопку пульта, или на кнопку ближнюю к лампочке, приводит к пуску затвора
- загорается красная лампочка
- включается затвор
- через время , отраж. на головке выдержек, выключается затвор
- перед выключением на 8 мс включается реле ( синхро по второй шторке )
- сразу же включается лампочка впечатывания
- делается маленькая выдерка
- включается магнит впечатывания на 32 мс
- выключается лампочка и магнит
- гаснет красная лампочка
- схема в исходное состояние
- нажатие на люб. кнопки во время пуска ни на что не влияет
- если режим "Т" - то включение - также, а выключение - нажатие на любую кнопку
- нажатие на кнопку "закрытие" - противоположная от лампочек - приводит к закрытию диафрагмы
- нужно, если мы решили поменять диафрагму
- если режим " не работа ", т.е. например, фокусировка,
- микрик на кассете не сработал
- лампочки красная и зеленая перемигиваются
- если мы полностью задвинули доску до конца, сработает датчик открытия диаф. и затвор - диаф. откроется
- в этом режиме можно закрывать диафрагму для проверки глубины резкости и открывать - кнопками на пульте
8. Монтаж
- разъем Х1 - выход на головку выдержек и магнит впечатывания
- берем IDC-14 и плоский провод 14 жил
- 1 красный к точке "60"
- 2 ..... к "30"
- 10 ..... к "Т"
- 11 ..... к средней точке головки выдержек ( в середине )
- 12 ...... откусываем
- 13 и 14 к магниту ( необходимо пров. потом полярность по срабатыванию, если втягивается, то переставить)
- разъем Х2 - выход на микрики и лампочку впечатывания
- берем IDC-10 и плоский провод на 10 жил
- 1 и 2 ... к ближнему микрику
- 3 и 4 ... к след. микрику
- 5 и 6 ... к самому дальнему микрику
- 7 и 9 соединить и к центру лампочки
- 8 и 10 соединить и к краю лампочки
- разъем Х3 - выход на пульт управления, который был
- 1 красный на " красный " провод ( кнопка "открыто" )
- 2 ....... на " зеленый " провод ( общий кнопок )
- 3 ....... на " красный " провод ( кнопка "пуск" )
- 4 ....... на " зеленый " провод ( общий кнопок )
- 5 ....... на " белый " провод ( кнопка "закрыто" )
- 6 ....... на " синий " провод ( минус красного светодиода)
- 7 ....... на " коричневый " провод ( плюс красного светодиода )
- 8 ....... на " черный " провод ( минус зеленого светодиода )
- 9 ....... на " два желтых " провода ( плюс зеленого светодиода )
- 10....... откусываем
- разъем Х5 - выход на объектив , через " военный " разъем РГ
- 1 красный на 8 разъема РГ1Н-1-3 конт. открытие диафрагмы
- 2 ....... на 7 разъема РГ1Н-1-3 конт. общий + магнитов
- 3 ....... на 6 разъема РГ1Н-1-3 конт. закрытие диафрагмы
- 4 ....... на 5 разъема РГ1Н-1-3 конт. к синхроконтакту
- 5 ....... на 4 разъема РГ1Н-1-3 не подсоединен
- 6 ....... на 3 разъема РГ1Н-1-3 конт. к датчику срабатывания
- 7 ....... на 2 разъема РГ1Н-1-3 конт. открытие затвора
- 8 ....... на 1 разъема РГ1Н-1-3 конт. закрытие затвора
- 9 ....... на 2 разъема РГ1Н-1-1 конт. питание плюс 9В ( минус 2 плюс 7 вольт )
- 10 ....... на 3 разъема РГ1Н-1-1 конт. общий питания
9. Питать можно от аккумулятора машины или от "дешевого" сетевого источника, также от штатного,
но он очень большой ( потребление среднее около 60 мА от 9 В ). Магниты включаются на 30 мс мах.!!!
10. Наличие документации
- файл комплектации rakurs.xls
- схема rakurs.dsn (ORCAD 7.2..9.X)
- печать rakurs.max (ORCAD 7.0..9.X)
- файл прошивки альтеры decoder.pof (MAX_PLUS 10.X)
для владельцев Ракурса-672
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re: для владельцев Ракурса-672
Большая работа, видимо отнявшая кучу времени. Я бы за такое из голого энтузиазма не взялся.
Re: Re: для владельцев Ракурса-672
Вижу Ракурса ни у кого нет и даже не видели!
К слову такая простая работа занимает по нынешним временам
- разработка 5.5 часов ( калькулирутся)
- изготовление плат - деньги платишь - присылают - 0 часов
- пайка и перемотка катушек - есть сотрудники ( будем считать пол дня )
- детали и так есть
- запуск - выходные и интересно , понимаешь! или молодым "чемоданам" из поколения "некст" уже ничего не интересно ?
Продолжает выдаваться всем желающим !
Девать платы все равно не куда!!
Осталось 7 плат!!!
- детали и так есть
Осталось 7 плат!!!
Re: Re: Re: для владельцев Ракурса-672
Продолжает выдаваться всем желающим!!
Осталось 7 плат!!
Документация прилагается!!
Внешний вид - на картинке!!
Осталось 7 плат!!
Re: Re: Re: Re: Re: для владельцев Ракурса-672
Зачем они нужны, если самого Ракурса нет.
А так камера забавная, кардан..
А где берут эти самые Ракурсы? Я бы взял, интересно поснимать на такую штуку.
Ракурсы все желающие могут пока еще купить!!
Можно также поставить Шнайдер, чтобы бабулькам больше нравилось - с Вегой уж очень хорошо!
Продолжают выдаваться платы на халяву всем желающим вместе с док...!!
Внешний вид на картинке!!
Продолжает выдаваться все желающим!!!
Кто не хочет может по старинке приделывать шнайдер!!
Только и наши объективы хороши!!
Осталось 7 плат!!
Документация на халяву!!
Осталось 7 плат!!
Профессор, лучше скажи где этот самый ракурс взять, а то снимаю как мудак допотопным лингофом, стыдно даже :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: для владельцев Ракурса-672
"Брать... " надо SW612 PRO в комплекте!!! на худой конец 6 на 9!!
Минское же производство искать по сусекам!!!...
Где же его теперь возьмешь?? на халяву-то!!
Не на халяву по 300 тугриков иногда продается...!!!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: для владельцев Ракурса-672
