Для снимающих Зенитами
Всего 49 сообщ.
Замечали частые "зайцы" на фотках. Так вот, случайно заметил при ярком свете --- посмотрел в окуляр, когда забыл снять крышку с объектива, а в камере свет!!! Оказалось свет попадает через маленькое окошко, где стрелка экспонометра. Особенно при ярком боковом свете.
Re: Для снимающих Зенитами
У меня на ЕТ его нет.Заклейте скотчем-все равно врет.
от:Василий 2
Замечали частые "зайцы" на фотках. Так вот, случайно заметил при ярком свете --- посмотрел в окуляр, когда забыл снять крышку с объектива, а в камере свет!!! Оказалось свет попадает через маленькое окошко, где стрелка экспонометра. Особенно при ярком боковом свете.Подробнее
стрелка экспонометра - у вас какой Зенит? Не у всех Зенитов есть стрелки. у Зенита 122 - вообще всетодиоды внутри видоискателя.
Re: Re: Для снимающих Зенитами
от: Gors
У меня ЕТ, он есть, с ним все таки лучше, не на столько врет, чтобы вообще не обращать внимания на него
Re: Re: Re: Для снимающих Зенитами
от: Василий 2от: Gors
А у меня их два и прямо сейчас на столе и не на одном нет экспонометра-парадокс :) !
Re: Re: Re: Re: Для снимающих Зенитами
не надо "ля-ля"
на ET есть экспонометр
http://zenit.istra.ru/mans/zenit-et/pict4.jpg
и вообще
http://zenit.istra.ru/mans/zenit-et/zenit-et.html
и вообще
Только не пойму причем тут зайцы-то.
Re: Re: Re: Re: Re: Для снимающих Зенитами
от: rainbow_shadow
не надо "ля-ля"
Расслабтесь товарищь,я обоими тушками пользуюсь около двенадцати лет и в упор не вижу там экспонометров - у вас наверное вариант для бой - скаутов ,я никогда не испытывал необходимости во встроеном экспонометре ,потому как не доверял ему на Зените ТТЛ
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Для снимающих Зенитами
Не знаю чем вы снимаете, и снимаете ли вообще.
На ЕТ не ТТЛ экпонометр, светоприемник находится на призме, что хорошо видно на данной картинке.
http://forum.clink.ru/files/_________178.jpg
У меня белорусский, а я привел ссылку на Красногорскую инструкцию.
от: Gorsот:rainbow_shadow
не надо "ля-ля"
Расслабтесь товарищь,я обоими тушками пользуюсь около двенадцати лет и в упор не вижу там экспонометров - у вас наверное вариант для бой - скаутов ,я никогда не испытывал необходимости во встроеном экспонометре ,потому как не доверял ему на Зените ТТЛ! Может у Вас более современный вариант ,у меня еще металические корпуса.Вообще они выпускались двумя заводами -Красногорским и Вилейским у Вас какой ?
Да чего Вы мозги пудрите! ЕТ был всю жисть с экспонометром! Выпускался КМЗ и БелОМО. Поверьте коллекционеру советской фототехнике.
Для Фом неверующих ссылка:
http://www.photohistory.ru/35SLRCam.htm
Найдите там ЕТ и почитайте.
Умник, млин.... :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Для снимающих Зенитами
Не не снимаю ,я им орехи колю у меня тоже белорусские .Я вам не о способе замера говорю а о марке Зенит ТТЛ.О Вашей ссылке - чем снимали NOKIA или таким же зенитом ?
Я для особо одаренных и не пробиваемых коллекционеров вышлю по почте фото - для вашей коллекции ,сейчас нет времени убегаю на работу.Надеюсь возражении нет,сожму по правилам, но видно будет хорошо :D .
от:Gors
Я для особо одаренных и не пробиваемых коллекционеров вышлю по почте фото - для вашей коллекции ,сейчас нет времени убегаю на работу.Надеюсь возражении нет,сожму по правилам, но видно будет хорошо :D .Подробнее
Если можно, то лучше выложить с ссылочкой для всех. Мне тоже интересно....
Зайцы там кстати не от этой шкалы экспонометра(через неё и правда попадает свет, но только в видоискатель). Мой ЕТ внутри был "чернён" чёрным блестящим нитролаком.
Да и Гелиос надо прикрывать хотяб на ступень чтобы зайцев не было.
от:Bobcat
Да и Гелиос надо прикрывать хотяб на ступень чтобы зайцев не было.Подробнее
Да свет попадает в видоискатель, но и через видоискатель может быть засветка, недаром же его прикрывают при съемке с автоспуском, потому, что он в этом случае не закрывается глазом.
от:Gors
Давайте фото. Жду с нетерпением.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Для снимающих Зенитами
от: Gors
А я о том, что на Зените ТТЛ был ТТЛ-экспонометр, а на ЕТ - нет. Поэтому видоискатель у ТТЛ гораздо темнее чем у ЕТ.
А снимал ни я, Ваш тупой сарказм неуместен. Светоприемник экспонометра на данной фотографии видно хорошо - и этого достаточно.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Для снимающих Зенитами
На ET экспонометр таки есть (на моем по крайней мере) - на призме светоприемник, и слева сверху шкала. Сам аппарат вполне себе советский и железный (1986 кажется) года выпуска... Если интерено кому, могу вечером, когда с работы приду, фото ET c экспонометров выложить (%
от:Максим К.от:Gors
Давайте фото. Жду с нетерпением.Подробнее
Ну что ,фото отправил ,жду с нетерпением Ваших колЛЕКЦИОНЕРСКИЕ коментарии
