для каких объективов фильтры на 72мм
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Может странный вопрос (прошу не пинать) но есть несколько фильтров с данной резьбой. Фильтры очень неплохие, но к мамиевским и пентаксовским объективам не подходят. Продавать жалковато, вот и думаю про объективы, в какой системе есть объективы ширики/ умер. ширики с такой резьбой.
Re[Иван Владимирович Л]:
В 135 формата обычно
Fuji 690 серии GL, BL. Те, что со сменными объективами. Пришлось докупать.
У GW сделали резьбу 67мм
Re[qwz]:
Ну про 135 формат понятно, там через переходник много чего подходит, больше интересно на СФ.
от:Иван Владимирович Л
Может странный вопрос (прошу не пинать) но есть несколько фильтров с данной резьбой. Фильтры очень неплохие, но к мамиевским и пентаксовским объективам не подходят. Продавать жалковато, вот и думаю про объективы, в какой системе есть объективы ширики/ умер. ширики с такой резьбой.Подробнее
Купите переходник с меньшей резьбы на 72 мм. и не продавайте.
Re[Дмитро5]:
переходники под объективы на 135 формат есть, но на него мало снимаю (очень мало).
72\B50-B60 и на Хасс, или 72\67 и на Бронику-Пентакс 6х7 без переходников даже не знаю....
Re[ASDSET]:
72мм - Bronicz GS-1, объективы 65-100-110-150.
Хорошим фильтрам - хорошие объективы
Система Contax 645:
Carl Zeiss Distagon 45 mm f/ 2.8
Carl Zeiss Distagon 55 mm f/ 3.5
Carl Zeiss Planar 80 mm f/ 2
Carl Zeiss Apo-Makro-Planar 120 mm f/ 4
Carl Zeiss Sonnar 140/2.8
Carl Zeiss Sonnar 210 mm f/ 4
Система Contax 645:
от: Иван Владимирович Л
Переходник с резьбы 72 на 77 или наоборот на 67.
большое спасибо, просветили :D
Я пользуюсь одним хорошим поляриком 82мм через переходники на всех своих объективах (62->82, 67->82, 72->82, B60-72->82, CokinZ-82адаптор->82)
Re[gapik]:
да можно и так, частенько такой метод использую.
но так получилось, что по очень смешной цене достались очень неплохие фильтры на резьбу 72мм, а на СФ у меня только такумар 105 идёт на 67 резьбу, всё остальное на 77 или 82мм.
поэтому и полюбопытствовал.
Re[gapik]:
от: gapik
5+ и нет вопросов и для любых объективов!
...всё остальное на 77 или 82мм.
Как я помню , на объектив П67 200мм\4 (диам. 77мм) можно поставить меньший по диаметру фильтр без последствий для кадра. Но это при условии если снимаешь на дыре от 8.
Re[legonodon]:
Спасибо за совет.
точно, как я мог забыть про п67 200мм, хоть и не ширик, но пейзажи на него снимать тоже можно.
