для цифры (импульсный или постоянный свет)
Подскажите, что все же выбирать из света, если снимать на цифру - импульсные источники света или постоянны?
Re: для цифры (импульсный или постоянный свет)
"вы любите теплую водку и потных женщин?"... значит покупайте постоянный свет ;)
Re: Re: для цифры (импульсный или постоянный свет)
от: Алексей Тюрин
Это зависит не только от любви к потным женщинам и их темперамента.
Галогенки хороши, но:
-нужно быть готовым снимать исключительно со штатива, даже пара kW света с зонтиками (софт-боксами) дадут выдержку 1/5 сек, 1/15 сек, но никак не 1/100.
-если аппарат с маленькой матрицей (для съемки в студии они, вообще-то, вполне пригодны), нужно обязательно установить на светильниках дихроичные фильтры, чтобы поднять цветовую температуру до 5000-5500 градусов. Нельзя уповать на ручной баланс белого (или принудительный под лампы накаливания) т.к. это приводит к задиранию самого шумящего синего канала
от:J.B.
[quote=Алексей Тюрин] нужно обязательно установить на светильниках дихроичные фильтры, чтобы поднять цветовую температуру до 5000-5500 градусов. Нельзя уповать на ручной баланс белого (или принудительный под лампы накаливания) т.к. это приводит к задиранию самого шумящего синего канала
А расскажите, что это за фильтры такие?
