Для чего нужны удлинительные кольца?
Re: Для чего нужны удлинительные кольца?
Чтобы удлиннять.
снимать (макро) с меньшего расстояния чем обычно может объектив без удлиннения.
Для макросъёмки.
Вот, накопал.
Грузится правда долго :(
http://kozodoi.narod.ru/articles/ext-t-r.htm
У меня обьектив может снимать с 50 см. Tamron 28-200 LD Macro 2. Он снимает 1:4. Что это значит 1:4?
Re: Re: Для чего нужны удлинительные кольца?
от: stanislav10
Значит изображение на плёнке, будет в 4 раза меньше реального размера объекта съёмки.
Но если цветок полностью заходит в кадр при 1:1 это что-то даст?
Для длиннофокусных объективов кольца не используют. потому что понадобятся очень длинные кольца.
Если у вас макро на 200 мм то понадобится 200 мм колец для масштаба 1:1!
Для длиннофокусных используют дополнительные линзы. Для масштаба 1:1 фокусное расстояние линзы должно быть равно фокусному расстоянию объектива.
от: stanislav10
В случае 1:1 к 1:4 Вы выигрываете четырёхкратную проработку деталей.
от: L4m3r
Не так. 150 мм и менее - есть рабочий отрезок камеры ( более 40 мм), и сам объектив не только на бесконечность наводится :)
Я тоже сторонник линз. Удлиннительные кольца для AF объективов стоят дорого. При исползовании обычных колец на этих объективах невозможно управлять диафрагмой.
Лучший вариант, двойные линзы ахроматы.
Или второй объектив.
А так вообще, при использовании двух объективов (соединяемых оборачивающим кольцом за резьбу для светофильтра) какие следует ставить диафрагмы? открытую на дополнительном и закрытую на главном? или наоборот? какое-то изображение вообще странное, ничё непонятно. DSLR пока нет всё проверить быстро, только плёнка..
от: L4m3r
Это верно, если линза не имеет внутреннего усиления (magnification). Для указанной линзы с magnification 1/4X, для получения 1:1 требуется удлинительное кольцо 150 мм на длинном конце и 21 мм на коротком.
Удлинительные кольца можно используются с длиннофокусными объективами имеющими внутреннее усиление. Например, для Никкор 300 мм f/2.8 c magnification 1/6.1X и кольцом 27.5 мм, и получаем чуть меньше 1/3X, правда до 1:1 не дотягивает :).
