Для чего нужны режимы Av и Tv?
Всего 20 сообщ.
Расскажите пожалуйста как и что снимать в режимах Av и Tv? нужен ли штатив? (Canon Pover Shot S5 IS)?
Re[OAnna]:
А вы в каком режиме снимаете? Фотографии устраивают? Тогда ничего менять не нужно.
Re[OAnna]:
а что про то в инструкции пишут?
Эти режимы нужны если вы точно знаете какая вам нужна диафрагма или выдержка, штатив нужен при очень длинных выдержках.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Или для съемки себя любимой или панорам.
Re[OAnna]:
Av - режим приоритета диафрагмы. Пример: если Вам надо снять макро и при этом сохранить максимальную резкость по всему кадру - ставьте циферки, которые соответствуют максимально закрытой диафрагме (при условии, что света хватит).
Tv - режим приоритета выдержки. Пример: надо снять проезжающую машину - ставьте выдержку короче. Ночной пейзаж - выдержка длиннее, тут как раз пригодится штатив.
Re[l0adr]:
от: l0adr
Av - режим приоритета диафрагмы. .......
Re[Юлия Сергеевна]:
А что такое диафрагма? :(
Re[Штирлицъ]:
от: Штирлицъ
Диафрагма — устройство объектива фотокамеры, позволяющее регулировать относительное отверстие, то есть изменять светосилу объектива — соотношение яркости оптического изображения фотографируемого объекта к яркости самого объекта, а также устанавливать необходимую глубину резкости
Re[Sega-san]:
Ёмкое определение, но автор наверняка ничего не поняла.
Re[Штирлицъ]:
от: Штирлицъ
Дырка в объективе, через которую проходит свет.
http://www.photoline.ru/minimum.htm
http://www.photoline.ru/indexteor.htm
Re[OAnna]:
спасибо всем! Я примерно представляю что к чему,но мне не хватает знаний и практики, будем учиться!
Re[ИнженеР]:
пробую разные режимы, я только учусь!
Re[OAnna]:
Ответьте пож., какая разница в режимах Р и М, оба выставляются вручную, никак не могу разобраться когда каким пользоваться, также для чего нужна блокировка AE; AF; и вместе AE-AF, в каких ситуациях их использовать, и вообще, столько режимов, все пересекаются, как их использовать не очень понятно, примеров мало, инструкция написана не всегда корректно, разобраться сложно, сверху кнопка AF/(цветочек как макро)/ FOCUS, тоже непонятно как и когда ей пользоваться, написано "для съёмки крупным планом", в режимах Р,М,А,S, и других, но нажимая на неё ничего не происходит, снять с 1 см. можно и не нажимая на неё в этих режимах, может она не работает, но в режиме видео нажимая на неё появляются какие-то квадратики и т.д. (с видео вообще ещё не разбирался), значит наверное она работает, но не пойму как ею пользоваться, продавцы в Panasonic тоже не знают, чего-то нажимают, пробуют, ясно что не знают, может спецы подскажут, у меня Panasonic FZ28.
Re[Олег53]:
от:Олег53
Ответьте пож., какая разница в режимах Р и М, оба выставляются вручную, никак не могу разобраться когда каким пользоваться, также для чего нужна блокировка AE; AF; и вместе AE-AF, в каких ситуациях их использовать, и вообще, столько режимов, все пересекаются, как их использовать не очень понятно, примеров мало, инструкция написана не всегда корректно, разобраться сложно, сверху кнопка AF/(цветочек как макро)/ FOCUS, тоже непонятно как и когда ей пользоваться, написано "для съёмки крупным планом", в режимах Р,М,А,S, и других, но нажимая на неё ничего не происходит, снять с 1 см. можно и не нажимая на неё в этих режимах, может она не работает, но в режиме видео нажимая на неё появляются какие-то квадратики и т.д. (с видео вообще ещё не разбирался), значит наверное она работает, но не пойму как ею пользоваться, продавцы в Panasonic тоже не знают, чего-то нажимают, пробуют, ясно что не знают, может спецы подскажут, у меня Panasonic FZ28.Подробнее
Цветочек с 1см - так это на минимальном зуме.
А дальше может и с 1метра не ловить фокус.
Это ж хитрости прожженых маркетологов... В инструкции не написало что 1см на всех положениях зума - значит никаких претензий предьявить нельзя...
Вот так и разводят несчастных покупателей ...
Re[A.Schwarzenegger]:
Ну спасибо, теперь стало понятней, может кто-то всё-таки поможет, объяснит.
Re[Олег53]:
Скачайте русскую инструкцию, на пальцах объяснять долго.
Я и пишу, что инструкция (значит она есть у меня), хоть и на русском, но написана не корректно, некоторые настройки трудно понять, для "чайника", поэтому и спрашиваю, у кого такой аппарат, может подскажут, может разобрались, такие хорошие фото с него в инете показывают, значит умеют использовать все настройки.
Re[Олег53]:
Самому учиться,опытным путём,инструкцию,тем более русскую,вам тут никто разжёвывать не будет,успехов в этом нелёгком пути.
Re[Олег53]:
от:Олег53
Я и пишу, что инструкция (значит она есть у меня), хоть и на русском, но написана не корректно, некоторые настройки трудно понять, для "чайника", поэтому и спрашиваю, у кого такой аппарат, может подскажут, может разобрались, такие хорошие фото с него в инете показывают, значит умеют использовать все настройки.Подробнее
Когда в фотографиях что-то не будет устраивать - тогда и полезете в настройки. А пока не мешайте ей снимать.
Всем спасибо.
