Для чего нужна рассеивающая насадка на вспышку?
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
В каких случаях нужно использовать рассеивающая насадку на вспышку? Какое максимальное расстояние до обьекта сьёмки при использовании рассеивающая насадки?
Re: Для чего нужна рассеивающая насадка на вспышку?
Насадка эта нужна для использования вспышки с широкоугольными объективами. Она увеличивает угол, на который расходится свет, излучаемый вспышкой. Ведущее число при этом, естественно, падает и максимальное расстояние до объекта съемки меньше, чем без использования насадки.
от: stanislav10
нужно?
надо смотреть инструкцию к вашей вспышке
там обычно написано, в какой угол излучает вспышка сама по себе, и в какой - с насадкой.
если у вас объектив широкоугольнее, чем угол излучения вспышки - используйте насадки.
а точные значения - от модели вспышки зависят.
расстояние - зависит от чувсвтиетльности пленки, ведучщего числа вспышки и самой насадки. Опять же надо смотреть конкретные данные конкретной вспышки. В любом случае - расстояние меньше, чем при прочих равных без насадки.
Не насадка встроенная в вспышку, а белая крышка которая одевается на вспышку http://www.adorama.com/SFOMSG3.html?searchinfo=sigma&item_no=10
Re: Re: Для чего нужна рассеивающая насадка на вспышку?
от:stanislav10
Не насадка встроенная в вспышку, а белая крышка которая одевается на вспышку http://www.adorama.com/SFOMSG3.html?searchinfo=sigma&item_no=10Подробнее
широкоугольная насадка обычно не встроена во вспышку, а тоже надевается на нее, точнее ставится перед излучателем.
вы вопрос задавайте поконкретнее...
а это - там же написано
"The Omni-Bounce creates a Diffused Bare Bulb Effect"
создает эффект освещения матовой лампой - примерно так. Или рассеянного освещения лампой.
а расстояние - опять таки зависит от в.ч. вспышки и чувствительности пленки, и меньше, чем без рассеивателя, а вот насколько - пока предметно не попробуешь, не узнаешь.
