Для чего нужна крышка видоискателя?
Всего 30 сообщ. | Показаны 1 - 20
Перечитывая еще раз отдельные главы мануала, наткнулся на это. Использование при ночных съемках для предотвращения засветки видоискателя Камера 10Д. Ничего не понял. Может кто-нибудь объяснит на пальцах для чего она нужна.
PS Посмотрел на пленке 33 и там тоже есть.
Re: Для чего нужна крышка видоискателя?
от:Денис_Р
шоб на экспозамер свет шол тока из обьектива а не из окуляра тоже
Чтобы свет через видоискатель не попадал на пленку/матрицу.
На длинных выдержках это может быть существенно, особенно, когда аппарат на штативе (видоискатель глазом не закрыт :)).
Re: Re: Для чего нужна крышка видоискателя?
от: Medvedev D.A.
Вот мне давно интересно, кто-нибудь в реальности такую подсветку через видоискатель наблюдал?
Re: Re: Re: Для чего нужна крышка видоискателя?
от: Митрич16
Я наблюдал. От 1/3 до полстопа стабильно. Ношу очки, через линзу в видоискатель проходит свет.
от: Medvedev D.A.
на длинных выдержках поровну, так как когда выдержка уже случилось из окуляра не на что светить
от: Митрич16
от: Medvedev D.A.
Нет, зеркало непрозрачное и еще черненое с обратной стороны, когда оно поднято, из видоискателя ничего никуда не идет. Речь именно о датчиках экспозамера. которые расположены на пентапризме. Простой эксперимент - ночью направьте объектив за окно, включите в комнате свет и посмотрите как будет работать экспозамер с открытым и закрытым видоискателем.
от: Денис_Р
1) Закройте объектив крышечкой.
2) Посмотрите показания экспонометра.
3) Закройте видоискатель крышечкой.
4) Посмотрите показания экспонометра.
Re: Re: Re: Re: Для чего нужна крышка видоискателя?
от: bc----
Ну, тогда еще понятно...
Re: Re: Re: Re: Re: Для чего нужна крышка видоискателя?
от: Митрич16
от: bc----
На некторых камерах есть заслонка. Используют в т.ч. и в студиях при импульсном освещении и напр предметной съемке.
от: bc----
Не совсем так - в середке зеркало полупрозрачное, для датчиков АФ. Или при подъеме этот кусок вторым зеркальцом закрывается?
Наверно, это действительно более важная вещь.
чё тут думать крышка нужна чтоп шыдевр неубежал через видоискатель обратно
от: Митрич16
от: Medvedev D.A.
Ночью посмотри на лампочку сквозь объектив.
Сам все увидеш.
от: Kirtan
от: Митрич16
от:Medvedev D.A.
Сам все увидеш.
Только с поднятым зеркалом.
от: cox
от:Денис_Р
Попробовал. Разница впечатляющая! Все понял. Всем спасибо за ликбез. :)
от: L4m3r
Для этого у меня наготове другой фотоаппарат с пльонкой. Я им убегающие шыдевры сымаю.
от: Денис_Р
от: L4m3r
Да и на некоторих плёночных фотоаппаратах стоят заслонки на видоискателях.К примеру на моём F-3HP стоит заслонка,а что самое интересное,в своё время была у меня "PRAKTICA BCA",так там в видоискателе стояла заслонка из нескольких сегментов,которая синхронно работала с затвором,и причём постоянно.
Про светозащитные функции крышек/ заслонок уже все хорошо сказали. Но существует и просто защитная функция, как и у любой другой крышки, например, для объектива - чтобы грязь/ жир/ дым на окуляр не садились. Поэтому при простое фотокамеры видоискатель все равно хорошо бы закрыть крышечкой.
от:zzy
У тех камер, что я видел, эта заглушка _внутри_ видоискателя.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Для чего нужна крышка видоискателя?
от: Schnappi das Kleine Krokodil
А так ведь автор про КРЫШКУ спрашивает. Заглушка таки да - чистая светозащита.
