Для чего нужен файл thumbs.db?
В этом году решил поменять пункт обработки/печати. Правда, фирма таже (даже приёмщица таже оказалась). Причина -- просто ближе ходить.
Отдал там отсканировать плёнку и обнаружил, что в каталоге, в котором они записали сканы кроме файлов nnnnnn.JPG есть ещё файл thumbs.db. Судя по имени подозреваю, что в нём находятся привьюшки сканированных файлов, но в каком именно формате и как их посмотреть?
Я спросил про него у оператора, который сканировал мою плёнку, он начал мне говорить, что этот файл вообще ничего не занимает (и значит там ничего нет, потом, посмотрев на него, сказал что он занимает 80 кБ, т.е. одну сотую МБ, имея ввиду, как я понял, что мне за этот файл платить ничего не надо. Но на мой вопрос для чего всё-таки нужен этот файл? он ответить не смог. Сказал только, что его формирует сам Windows и что они обычно его удаляют
Re: Для чего нужен файл thumbs.db?
Данный файл создается автоматически, когда вы в окне виндовского эксплорера выбиратете вид папки (по нашему старому доброму - директории) "Как эскизы страниц". Виндовс индексирует файлы в этой папке (не только картинки) и действительно запихивает в него превьюшки. При следующем просмотре этой папки в таком режиме снова индексировать файлы, типа, не надо.
Фича полезна, если у вас в директории 1234,5 RAW файлов, каждый из которых занимает по 50 метров. В остальных случаях фича бесполезна и этот файл можно убить.
Этот файл создает Windows при просмотре файлов в каталоге, там действительно лежат превьюшки для ускорения вывода маленьких картинок (то есть thumbnails). Он может быть достаточно большим по размеру - все зависит от того, сколько графических файлов было в каталоге на момент превью. У меня в не самом большом каталоге он занимает 599 Кб. Вариант борьбы - в свойствах папки отключить кэширование эскизов и перейти в режим отображения Список, Таблица - любой, только не эскизы.
Стирать файл можно, ничего плохого не случится. У файла атрибут "Скрытый", потому его видно не всем и не всегда.
Re: Re: Для чего нужен файл thumbs.db?
Спасибо. Завтра, когда мне вернут диск, попробую "заглянуть" в эту "папку" с помощью Explorer'а. Может быть они мне что-нибудь и покажет. Правда, у меня дома пока W2K, а в работе я использую только FAR и, изредка, Total Commander. Может быть именно по этому я не замечал раньше таких файлов :)
