Для чего используют бленды?
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Решил прикупить до кучи бленды для своих объективов Canon EF 28-90 и EF 75-300 III USM. Все советуют, а толком не могут сказать для чего! Разъясните пожалуйста! Можно-ли их постоянно использовать?
Re: Для чего используют бленды?
[quote:f721ab819a="Big L"]Решил прикупить до кучи бленды для своих объективов Canon EF 28-90 и EF 75-300 III USM. Все советуют, а толком не могут сказать для чего! Разъясните пожалуйста! Можно-ли их постоянно использовать?[/quote:f721ab819a]
1. Эстетический резон: объектив с блендой (понятно, что с лепестковой!) смотрится [color=darkred:f721ab819a][b:f721ab819a]круто[/b:f721ab819a][/color:f721ab819a]! (На первый объектив такая бленда ТОЧНО не встанет, на второй - по-моему, тоже.
2. Практический резон: бленда отсекает световые лучи, которые не участвуют в формировании изображения (в идеале). Смысл - если рядом с изображением, которое попадает в кадр, имеются яркие источники света, то этот свет, не фокусируясь на плёнке, но попадая на отражающие поверхности линз и внутренние элементы объектива, могут:
а) снижать контраст получаемого изображения за счёт рассеяния на внутренностях объектива/камеры;
б) давать нежелательные блики ("зайцы"), повторяющие форму диафрагмы объектива и располагающиеся вдоль прямой, соединяющей изображение источника света (если источник за кадром, то самого изображения, понятно, видно не будет) и центр кадра, которые возникают за счёт зеркальных переотражений от поверхностей линз.
Применение хорошей бленды позволяет свести эти эффекты к минимуму, а в ряде случаев - и вовсе от них избавиться.
Следует заметить, что в Вашем случае (зум-объективы с вращающейся оправой передней линзы) применение бленды будет не слишком эффективно.
Можно-ли испортить фото блендой?
В принципе, можно-ли испортить фото при использовании бленды? Есть какие-то минусы? Влияет на яркость фото? И вообще, стоит-ли тогда покупать их для этих объективов? Они вроде не лепестковые, простой фомы...
Re: Можно-ли испортить фото блендой?
[quote:c39e4ce202="Big L"]В принципе, можно-ли испортить фото при использовании бленды? Есть какие-то минусы? Влияет на яркость фото? И вообще, стоит-ли тогда покупать их для этих объективов? Они вроде не лепестковые, простой фомы...[/quote:c39e4ce202]
Можно! Если снимать со встроенной вспышкой, может вылезти тень. С внешней - сложнее, но при известном старании... ;)
[quote:2fe682e9aa="Big L"]В принципе, можно-ли испортить фото при использовании бленды? Есть какие-то минусы? Влияет на яркость фото? И вообще, стоит-ли тогда покупать их для этих объективов? Они вроде не лепестковые, простой фомы...[/quote:2fe682e9aa]
1. Испортить фото (получить виньетирование) можно в том случае, если на объектив с меньши фокусным расстоянием прицепить бленду от более длиннофокусного девайса. Этот случай обычно хорошо виден в видоискателе, а потому - неопасен. В противном случае, бленда единственно будет мешать Вам надевать крышечку на объектив и запихивать камеру в кофр. УХУДШИТЬ изображение правильно подобранная бленда НЕ может.
2. В случае 28-90 бленда будет без толку. Лепестковую на него не прицепишь (крутится), а не лепестковая на 28 мм. слишком уж широка, и защищает линзу только от засветок, приходящих с углов, близких к прямому к оптической оси объектива. Впрочем, как я сказал, она и не повредит. В случае с телевиком - вполне имеет смысл.
p.s. Упс! Про встроенную вспышку - забыл: правильно тут написали!
[quote:9a8ab52011="Big L"]Решил прикупить до кучи бленды для своих объективов Canon EF 28-90 и EF 75-300 III USM. Все советуют, а толком не могут сказать для чего! Разъясните пожалуйста! Можно-ли их постоянно использовать?[/quote:9a8ab52011]
Очень клево объектив выглядит с лепестковой блендой. Как у взрослых дядей.
Я родные хочу купить...
... для 28-90 - EW-60C, а для 75-300 - ET-60! Спасибо за советы, попробую, посмотрим, что получится!
[quote:4851d36453="Beniа"][quote:4851d36453="Minolta User (original)"][quote:4851d36453="Anarchist"]...Хотя современные объективы (по слухам) зайцев уже не ловят...[/quote:4851d36453]
Ох, ловят... еще как ловят... и чем больше линз - тем вероятнее...
:-)[/quote:4851d36453]
А уж как мой Canon 50/1,8 I зайцев ловит... Даже когда солнце вне пределов кадра. Иной раз кажется что больше даже чем Canon 28-135. Фиг знат, может мне только так кажется. Но не думаю.
Надо будет сравнить с Canon 50/1,4.[/quote:4851d36453]
ладошку пробовал ставить ? меня вот один знакомый учил со стороны источника света держать ладнонь, в том числе даже если бленда есть. бывает интересный эффект . попробуй. снять без всего с ладошкой и ладошкой и блендой :) естессно не создавая виньетки
[quote
Испортить фото блендой можно единственным способом - если бленда не под этот объектив (или под этот, но между объективом и блендой много чего понавернуто, например толстая стопка фильтров), отчего блендой затеняются края кадра и наступает виньетирование.
quote]
Забыл спросить, у меня стоит один UV фильтр, с ним бленду использовать можно?
quote]
