для чего фотопринтер дома?
под вопросом долголетие, так как в лабах проявка фиксация и тд всё же, потом что делать с отпечатком А4 и А3 формата? как дома их наклеить на что то и потом типа ламинировать и + паспарту? раскажите кто как дома ухитряется донести кадр до стены? какие материалы использует, на что наклеивает,как паспрту, стекло и тд...с уважением Улдыс
Re[Улдыс в парилке]:
Долголетие и светостойкость - это пигментные чернила.
Водорастворимые на стене под солнцем недолго продержатся. А при чем здесь проявка-фиксация в лабах? Никакой корреляции со струйником и выцветаемостью проявка не имеет.
Рамки со стеклом, и с паспарту, готовые - в магазине продаются, только вставить фотографию. Для особых шедевров можно в багетной мастерской заказать, там все они сами сделают.
Ламинировать - дорого, смысла нет. Дешевле потом перепечатать, если что.
от:Улдыс в парилке
Ёпсон заверяет, что его фотопринтеры 100 гарантируют, HP - вообще 200! Верить ли этим данным - каждый решает сам.
Я перенес весь технологический цикл домой. Печать - оформление - сборка рам.
Если вы хотите изготавливать дома паспарту и собирать рамы, то вам потребуется довольно много инструментов и расходных материалов. В Москве есть пару фирм, которые специализируется на этом (поиском вы их быстро найдете)
Для начала вам потребуется задний картон (листы примерно метр на полтора ), на который вы будете наклеивать фото. Это довольно толстый бескислотный материал. Есть с клеевым слоем, но он дорогой. Для наклейки раньше пользовал дорогой клей Henzo. Теперь специально купил машинку для нанесения клея Rollartaq (что то вроде этого) и клей к ней фирменный.
Для паспарту вам потребуется цветной декоративный картон. Тоже лучше чтобы подложка была бескислотной. Если вы хотите чтобы паспарту выглядело профессионально, то потребуется станок для резки паспарту (Logan или Fletcher), дело в том, что внутреннее отверстие режется под углом 45 градусов и подручными средствами ровного среза добиться трудно. Этот же станок используется для резки заднего картона. Есть также недорогое ручное приспособление для вырезания овальных паспарту Fletcher.
Хорошо смотрятся двойные и тройные паспарту. Одинарные простовато, но иногда это в кассу.
Для сборки рам, вам потребуется пила с резом под 45, шлифовальный станочек, устройство для угловых скоб, устройство для стрелок, удерживающих задний картон. И, конечно, багет.
Иногда можно навести дополнительный марафет - декор, золотые или серебрянные вставки.
Снимки я не ламинирую, стекло не вставляю. Понимаю, что так они меньше сохраняются, но без ламинации, имхо, выглядят они лучше.
Если печатать на холсте, то для его фиксации использую степлер. Готовую работу покрываю лаком (не советую аерозольные, холст очень много впитывает). Я использую Ferrario.
С текстурным гелем, пока путного не выходит.
На круг выходит недешево, но в багетной еще дороже. После тренировки получается хорошо - ведь делаешь для себя.
Re[VEGA]:
Фирма Ёпсон, гарантирует невыцветаемость своих водных чернил (R220 и его клоны) в течение 100 лет в альбоме.
Re[Денис Павленко]:
На холсте напечатанные фотки очень эффектно смотрятся - глаз радуется. Дорого только, блин.
Re[Денис Павленко]:
от: Денис Павленко
ужосы...вот и думаеш, зачем дома принтер А3+ :(
ЗЫ что такое безкислотный картон? и багеты
и как наклеиваете фотографию? т.е. процес, чем прокатываете, чем прижимете потом?
Re[Nizhegorodec]:
от: Nizhegorodec
А что на сарае пишут - вы вообще не представляете. :)
Re[bc----]:
так вот в фирмах и предлогают заламинировать , стоит то это не дорого, сомневаюсь что только для сдирания денег советуют
Re[Nizhegorodec]:
от: Nizhegorodec
Ага! Или осел умрет, или Ходжа, или эмир :)
от: Улдыс в парилке
Не, нормально. Не скучно.
от: Улдыс в парилке
Обычный картон выделяет кислоту, от чего бумага со временем морщится. Бескислотный - нет. Совсем бескислотный материал называется музейным и стоит дорого.
У нормального, бескислотный только слой прилегающий к фотографии.
Для наклейки использую вот такую хрень - http://www.frame.ru/sqlmodel.php?index=184. Она позволяетя равномерно распределить тонкий слой клея на поверхности. Когда клеишь метровую панормаму это может быть проблемой. Потом еще есть немного времени, чтобы немного подправить положение фотографии. Раскатываю валиком, обойным, через газету.
Багет, это рейки для рамы.
В альбом, использую клей Henzo.
от: Улдыс в парилке
У меня этот А3+ уже давно стоит без дела. Спору нет, качество печати на нем лучше, чем в проекционной машине. Однако на деле разницу не заметишь - только если положить два отпечатка рядом. А минусов я вижу три: 1) цена втрое выше, чем в про-лабе, 2) требуется много времени для печати и разрезания бумаги, 3) бумага для принтеров не устраивает по формату. Бумага для принтеров выпускается в формате 3:4, что идеально для цифровиков. А для пленки нужно 2:3, что применяется в фотолабах. Гораздо проще закачать ~1 ГБ по интернету и получить на следующий день пару сотен отпечатков. Можно даже с доставкой (начиная с некоторой суммы она бесплатна). С принтером же приходится бегать по рынкам и искать расходные материалы, быть в курсе цен и производителей (подделок) честно говоря напрягает.
Да, для дома А3+ - это перебор.
Re[М3]:
М3
Меня в принтере больше привлекла возможность самому контролировать процесс. Получать стабильную цветопередачу. Да и бракоделы (которые есть даже в про-лабах) надоели. В лабе теперь только металлик иногда печатаю.
[quot]...цена втрое выше, чем в про-лабе...[/quot]
Чем больше формат, тем меньше разница. Большие форматы выгоднее печатать на принтере.
[quot]...требуется много времени для печати и разрезания бумаги[/quot]
да время занимает.
[quot]...бумага для принтеров не устраивает по формату...[/quot]
в основном я печатаю на рулоне 30 см шириной. Это дешевле чем на листах и покрывает форматы 10x15, 20 x 30, 30x40 и 30x45. Для меня этого вполне достаточно.
VEGA
[quot]Да, для дома А3+ - это перебор.[/quot]
жалею что не взял A2
Re[Денис Павленко]:
от: Денис Павленко
ну вы маньяк просто :) у меня сапог , там бумага и чернила стоят немеренных денег...интересно, а рулоны на сапог быват у меня в геревне :) a то панорамы люблю снимать :) даже незнаю, стоит ли возится со всем этим дома :)
Re[VEGA]:
от: VEGA
да такое ощущение что надо 10х15 в альбом печатать и всё для дома, только такой принтер, ну напечатал я кучу А4 и А3 и теперь всё равно в студию клеить их, а потом забирать, 2 раза ездить, так лучше отослал по интеу и один раз забрал..а решится самому клеить и делать паспарту мне кажется много времени и сил надо,да и всё же надо ламинировать чтоб краски держались, а это станок целый..да и место надо, а у меня не частный дом :(
хотя если А4 то купил рамку за 3 бакса я видел со стеклом и поставил :)
Улдыс в парилке
[quot]ну вы маньяк просто :) [/quot]
спасибо. вижу вы тоже колеблетесь:)
A3+ принтер для календарей маловат. Здесь нужен формат 16x20 дюймов или больше.
Re[Денис Павленко]:
конечно колеблюсь, потому как мечтаю чб печатать дома, вот и думаю как их оформлять...смущает что невозможно дома ламинировать, хотя может это и не панацея от выцветания красок...узнать бы где у меня в геревне есть материалы и бескислотные картоны хитрые :)
от: Улдыс в парилке
аккуратно надо, не рабегаясь.
Re[Nizhegorodec]:
от: Nizhegorodec
не 100 и не гарантирует
http://www.epson.com/pdf/LightfastCPD_15334R2.pdf
Epson does not guarantee the longevity of prints.
